Kann sein - bin kein Profilexperte - der gewünschte Vergleich war nur leicht zu finden.Fluent ist genauso "theoretisch" wie Xfoil oder Eppler, aufwändiger in der Bedienung und in 2D mit Kanonen auf Spatzen geschossen!
gefragt war aber das 4412Das NACA 2412 hat ...
"theoretisch" meinte ich die Art des Verfahrens, da wird halt "gerechnet". Was dann raus kommt, kann man glauben, oder auch nicht ...
Allein vom Anschaun würd ich sagen, das Y hat bessere Allroundeigenschaften.
Ich möchte eventuell eine Piper cup bauen mit einem Naca profil 4412 einige sagen verschlimmverbesserung gegenüber dem clark Y profil.
erstmal möchte ich mich bei allen für die Unterstützung bedanken .Habe heute den Hegi Plan auf 320 cm vergrößern lassen.
und erst mal alles durch den Kopf gehen lassen und dann wird entschieden welches Profil genommen wird ?Bei dem Projekt fließt sicher noch einiges die Donau entlang ,Rumpflänge 210cm ,Wurzeltiefe 48cm Gewicht k.A vielleicht15-20kg
Gruß Ewald und Danke
