Programierkarte universall
Fox816
gibt es eine Karte für jeden Flugregler zum einstellen?
Danke
Schönen ersten Mai
Gruss Bernd
Es gibt aber viele (scheinbar) verschiedene Karten, die auf mehrere Reglertypen passen, z.B. YGE passen auf auch YEP und ICE.
Man sieht manchmal gleich, dass der Unterschied der Karten nur äußerlich (Farbe, Design etc.) ist. Schalter, Steckplätze etc. sind oft identisch.
0IIi
Tk7
Die gestellte Frage kann nur mit Nein beantwortet werden
Welche wo passen und überhaupt, ist eine andere Frage
onki
Hallo Bernd,
das wird ein Traum der Modellflieger bleiben. Eine Karte oder Software für alle Regler.
Leider haben es die Hersteller durch kontinuierliche Ignoranz geschafft, für ein und die selbe Aufgabe zig unterschiedliche, untereinander inkompatible Lösungen zu erstellen.
Die Parameter sind immer die gleichen und auch die Schnittstelle ist identisch, aber leider sind wir so blöd und lassen uns diesbezüglich beliebig konditionieren.
Kommunikation unter den Herstellern zwecks Schaffung von "Standards" hat leider keinerlei Tradition. Es grenzt an ein Wunder, das man immer noch alle Servos an allen Empfänger betreiben kann.
Onki
Die verschiedenen Programmierkarten und Bedienungsanleitungen bei den Reglern sind nicht schön und unpraktikabel.
Ich habe schon einen Schuhkarton voll mit diversen Programmierkarten und Anleitungen.
Genauso unbefriedigend sind die verschiedenen Funkprotokolle bei den Fernsteuerungen !!!
mfg
Werner
Fox816
Danke euch für die zahlreichen Antworten. Da ich auch viele unterschiedliche Regler habe ,will ich ja nicht für jeden Regler eine Karte kaufen.
Dann werde ich wohl in zukunft ,wie Karl geschrieben hat auch bei 1-2 Regler mit der dazu gehörigen Karte bleiben.
Vg Bernd
Das Problem bei den Reglern und auch anderen Elektroartikel ist auch , das die großen Modellbauhändler und Großhändler ihre Produkte (Einkaufspreis /Gewinnspanne ) oft umstellen .
Daher kann die Lösung von Karl auch nur bedingt angewendet werden .
mfg
Werner
onki
das mit den ein oder zwei Marken oder Modellen ist aber auch keine dauerhafte Lösung.
Beispiel Sword. Dort hatte ich einige Sword V1 im Einsatz und war sehr zufrieden. Konnte die ja sogar so "erweitern", dasmit ich das BEC "ferngesteuert" einschalten kann (wie bei den Mezon).
Nun gibt es die V2- Modelle, die ein zusätzliches Feature (Laufrichtungsumkehr) haben und ich dafür eine neue Programmierkarte benötige.
Daher würde ich mir einen standardisierten Onewire USB UART Adapter mit einer Standardsoftware wünschen, wo Hersteller ihre Einstellungen via Konfigurationsddatei etc. beitragen können.
Onki
maddyn
HI
gibt es das nicht schon?
blheli währe was
einziges problem die "marken hersteller" machen da nicht mit
onki
Ja - das ist die löbliche Ausnahme, auch hinsichtlich der Telemetrie.
Leider sind die Regler eher im unteren Leistungssegment und oftmals ohne BEC ausgestattet.
Daher für meine Anwendung meistens ungeeignet.
Onki
Tk7
Eigentlich hat Onki genau das Problem beschrieben:
Es gibt morgen eine zusätzliche Funktion - und dann??
Wahrscheinlich hat schon einer die Funktion von Übermorgen im Kopf
Es hilft auch nichts mit "Karte kann ich doch updaten", dann kann ich die Bedienung ja gleich über PC machen
Nur als Beispiel: Wie würden unser Telefonieren heute aussehen, wenn jeder sich an eine Festlegung von 1950 gehalten hätte!!
