Programmierproblem FX-18, weiss nicht mehr weiter
hallo.
folgendes problem:
hab eine fx-18 und will bei meinem hype fox
den jeti rex 5 programmieren.
jetzt mach ich schon seit gestern um,
aber es funkt nicht.
auf kanal 1 die querruder wollen sich einfach nicht bewegen.
was mach ich falsch?????
ich weiss nicht mehr weiter!
vielen dank für eure hilfe!
lg
Querruder Differenzierung auf ON
bei Futaba must Du die Querruder Differenzierung auf ON stellen.
Das schaltet den Empfängerkanal für das 2. Querruder.
In Deiner Anleitung müste auch stehen, wie Du das 2. Querruder auf einen anderen Kanal umstellst.
Kanal 6 oder 7 bzw. Kanal 5 oder 6
Andreas
hallo. danke das hab ich auch schon probiert.
das problem ist, dass ich beide qr pery-kabel auf 1 legen möchte.
ich hab jedes qr schon auf den sr kanal gelegt.
da hat es funktioniert.
dann hab ich das sr auf kanal 1 gelegt.
nichts!
is vielleicht der empfänger hin? bzw wie test ich ob er kaputt ist??
:confused::confused::confused::confused:
lg
stell mal nachfolgendes Menue ein und schliesse die Servos entsprechend an.
FX-18
Anschlussreihenfolge der Servos im Menü Basic:
Kanal 1: Querruder
Kanal 2: Höhenruder
Kanal 3: Gas/Motordrossel / Lande- oder Störklappen
Kanal 4: Seitenruder
Kanal 5: freie Belegung
Kanal 6: freie Belegung
Kanal 7: freie Belegung
Kanal 8: freie Belegung
Probier ruhig mal jedes Servo am Kanal 1 ohne V-Kabel aus.
Laufen funktionierende Servos mit dem V-Kabel nicht, hast Du ein Problem mit dem V-Kabel.
Dann kannst Du Menue Segl
Modelle mit 1 Servo pro Fläche einstellen
Querruder links auf Kanal 1 und
Querruder rechts auf Kanal 5 stecken.
Beschreibung 9.5
Flächenmischer ( FLAE )
Mischer aktivieren
Beschreibung 9.5.3
Querruder 2 von Kanal 7 auf Kanal 5 einstellen.
Andreas
