Es ist vollbracht,
Ich hab ein altes defektes Microservo geschlachtet, alles weg und raus, nur die Platine mit dem Poti und dem kleinen Motor aufgehoben.
Da wo der Motor angeschlossen ist auf der Platine hab ich + und - angelötet von einem JR/uni Stecker, Signalleitung von dem Stecker weg und fertig.
Einen Schrumpfschlauch drüber und zwischen Empfänger (Kanal 7 geht wenn man in den Grundeinstellungen sagt 2QR/1WK) und der Beleuchtung zum stecken eingeschliffen.
Damit kann man das klitzekleine Modul auch anderwertig verwenden. einfach abstecken und in ein anderes Modell rein.
Den genauen Schaltpunkt stellt man mit dem Poti ein und dann mit Sek.Kleber das Poti sichern. Am Sender dann dem Kanal 7 einen Schalter zugewiesen (maximaler Schaltweg -150% bis +150%) und gut war. Das "Modul" respektive die Servoplatine wiegt samt Schrumpfschlauch in etwa 2gramm und ist nicht grösser als ein 20cent Stück.
Was man beachten sollte ist lediglich, dass die LED Beleuchtung auf die 5V ausgelegt ist, dann sind auch keine weiteren Vorwiderstände oder ähnliches nötig.
Arbeitsaufwand: 5min. für 2 Litzen anlöten und verschrumpfen
Kosten: 0EUR, da ein defektes Mini Servo rumlag......(meist ist ja nur das Getriebe hinüber).
Würde ich es weiterempfehlen: ABSOLUT!
Die Variante ist einfach zu bewerkstelligen, benötigt keine grossen Elektronikkenntnisse und kostet nix, da ein defektes Servo wohl bei jedem rum liegt.
Damit hat man auch diese alten Servos wieder dem Modellbau zugefügt und kann sie somit recyclen.
Schaut jedenfalls sehr genial aus, wenn man ganz easy aufs Rollfeld raus geht, den kleinen Schalter betätigt und die Beleuchtung plötzlich an ist
LG Mike
