ich bleibe dabei, es macht keinen Sinn !!!
Wenn Du Dein Vario über geber 7 Steuern möchtest,
steck das Vario bei eins ein, und lass den Rest wie in meinem ersten Posting beschrieben,
verwende das 4 Servo programm und keine zusätzlichen Mischer.
Bei den WK-Gebern kannst Du in einem Menüpunkt Phasenweise den Geber 7 deaktivieren.
Ach ja, Geber8 (Schalter) scheint mir für Vario ohnehin besser.
Wer generell sein 2. Wk-Servo auf eins betreiben möchte, da sein Empfänger womöglich nur 6 Ausgänge hat, der verwendet einfach einen speziellen Mischer. Bevor man im MIschermenue angibt 7 nach eins, drückt man die +Taste, dann erscheint ein kleiner Pfeil, dann gibt man an 7 nach 1. Der kleine Pfeil besagt, dass auch alle Mischanteile, die normalerweise auf Ausgang 7 wirken sollen nun auch auf Kanal 1 wirken.
D.h. m,an hat auf kanal 1 nun das ganz normale rechte WK-Servo .
Wenn Du selber nicht zurecht kommst,
kann ich das Problem an der Teck kurz für Dich lösen, Tarif wäre ein Bier in der lokalen Pizeria
Alle Angaben sind aus der Erinnerung (deshalb auch keine Menünummern) da ich seit 5 Jahren MC24 fliege. und im Moment keine MC20 hier im Büro habe.
Thommy
[ 13. Januar 2005, 12:40: Beitrag editiert von: Thommy ]
