Programmierung von Yuki 30A Regler? /Yuki /Hype(?) Cessna 182 (1200mm)
bin nun einige Flüge mit meiner neuen Yuki Cessna am See geflogen,
nur schaffe ich es nicht, den verbauten Stock Regler zu programmieren, wollte eigentlich wenigstens ihr den Gasweg einlernen.
Nur finde ich keine Anleitung zum Regler, noch kann man den Regler vorne in der verklebten Haube sich anschauen. :(
Ich vermute es dürfte so ein 30A Regler sein.
Wenn man den Gasweg wie gewöhnlich einlernt, wird dadurch nur die Motorbremse aktiviert.
Dieser Regler piept auch nur einmal wenn man Strom draufgibt.
Gibt man Vollgas und schließt dann erst den Lipo an den Regler, piept er zweimal, und man hat so die Bremse aktiviert, wenn man wieder auf Null Gas geht.
Kennt jemand den Regler der Yuki oder baugleichen Hype Cessna (1200mm), und weiß vielleicht wie man den Gasweg einlernen könnte? :confused:
... wenn man den Hebel länger auf Vollgas stehen lässt, kommt außer den beiden Tönen für die Motorbremse, keine weitere Melodie oder sonstiges.
Kann man dann davon ausgehen, daß es ein billig Regler ist,
der sich nicht weiter programmieren lässt....?
