mein Name ist Falk und ich möchte euch hier gerne an meinem neuen Projekt teilhaben lassen. Genau genommen ist es allerdings nicht nur mein Projekt sondern ein Projekt an dem meine bessere Hälfte (Flo) ebenfalls beteiligt ist.
Wir sind beide im PSS Bereich ziemlich neu. Ich fliege schon länger hauptsächlich Scale/Semiscale Modelle. Bei uns in Niedersachen ist das mit den Hängen aber immer so eine Sache also bin ich eher in der Ebene unterwegs gewesen. Flo ist im Bereich Modellflug allerdings eher komplett neu. Vor ungefähr 2-3 Monaten ging es bei ihr los mit einem Easyglider der ersten Generation. Parallel dazu hat sie aber doch schon das ein andere Modelle für den Hang gebaut und auch erste Flugversuche am Hang gab es bereites mit m.M.n. einigem Erfolg.
Im Oktober steht für uns der jährliche Dänemarkbesuch mit dem Rest der Akamodell Braunschweig an und da wir beide eher von Scalemodellen angetan sind, muss jetzt noch das ein oder andere PSS Modell gebaut werden. Bis Oktober ist ja noch einiges an Zeit sollte man meinen, da aber die "Sehnsucht" nach einem Hang so groß ist wurde kurzer Hand ein Hangflugurlaub in Wales geplant. Mitte der ersten Juniwoche wollen wir also Richtung Wales aufbrechen womit dann auch der Zieltermin für das Projekt gesetzt ist.
Jetzt aber zum eigentlichen Modell. Eigentlich wollten wir unterschiedliche Flieger bauen sind dann aber beim Vorlagen anschauen doch beim gleichen hängen geblieben. Es wird eine Saab 105. Geplant ist die Flächen als Styrobalsa Flächen zu bauen. Bei einer angepeilten "niedlichen" Spannweite von 80cm ist das eine einfache und schnelle Lösung. Der Rumpf wird dann anschließend aus einem XPS Block erstellt und anschließend positiv laminiert. Ich habe bereits das ein oder andere Mal einen Flieger nach diesem Prinzip gebaut und bin damit bisher ganz gut gefahren.
Leider können wir bisher noch keine Bilder präsentieren, dass sollte sich aber hoffentlich morgen ändern. Gleich steht ein Besuch im Baumarkt an, heute Abend werden dann die Pläne gezeichnet und morgen starten wir dann damit die ersten Teile zu schneiden.
Wir hoffen hiermit wieder ein bisschen Leben in diese Unterkategorie zu bringen
Falk
Falk
