Projektstudie "YaOuaTeNou" - ein Thermik-"Pfeil"
Hallo Bernd
ich weiss nicht, ob da noch mehr Köche drüber schauen sollten...aber
1. Die blonde Helene ist übrigens von mir
2. Warum das S 8025 im Aussenflügel? Das TL 54 hat 2,4% Wölbung und ist fast 10% dick - hat also viel Ca max. Das S 8025 hat kaum Wölbung und in der Praxis wohl nicht allzuviel ca max.....ergibt das nicht ein Problem hinsichtlich des Überziehverhaltens. Typischerweise versucht man ja alles zu tun um aussen grosse Ca Reserven zu haben (Profil, Tiefe, Schränkung)
3. Du rechnest mit einem STM von 9%...der Snap fliegt mit knapp 12...ich würde eher von 12 ausgehen ( bei der Grösse).
4. Es ist aus verschiedenen Gründen voretilhafter mit kleinen Klappenausschlägen zu fliegen / trimmen. Erstens wird bei grossem Klappenausschlag der Bereich der Polare der geringen Widerstand hat, sehr eingeengt. ...da fällt man schnell mal raus aus der "Polare". Bei 6 Grad innen wird der Flieger sehr stumpf zu fliegen und wahrscheinlich wird man 6 Grad nur bei sehr ruhigem Wetter fliegen können. Das Problem ist, dass auf der Oberseite sehr leicht grosse Ablösungen einsetzen, wenn sich der Anstellwinkel nur ein klein wenig ändert (z.B.: wenn der Pfeilflügel mit der Pfeilspitze zuerst in die Thermik einfliegt). Mit der Ablösung treten starke Druckwanderungen am Profil auf...was sich dann auf den Astellwinkel auswirkt usw..
Ein wenig gemässigter getrimmt (immer noch recht grosse Klappenausschläge), sieht dass dann so aus:
Ich würde meinen, dass die Reserven aussen viel zu knapp sind UND das vortex aus für Gründen auch immer das Ca max vom S8025 zu hoch einstuft...oder das des TL54 zu tief.
Ausserdem ist im Moment am Winglet ein Brett Profil (kann man machen)...aber wenn man das Winglet profiliert, dann wird Ca max am Aussenflügel noch zusätzlich gesteigert...was das Problem verschärft.
Hab keine Angst vor 1 Grad mehr Schränkung. Negative Auftriebsbeiwerte sehen in der Grafik furchtbar auf, sind dann weil der gesamte Flügel um Ca=0 rum performt oft nur nicht der Rede wert.
Hallo Franz, Peter, Hans und alle die mitlesen,
.. doch Peter, und vielen Dank dafür! (der Papst! - ich war regelrecht erschrocken als ich eben aufm Handy Deinen Namen gesehen habe)
... ist mir sehr peinlich! Bitte vielmals um Entschuldigung. Ich hatte das verwechselt weil Uwe ja auch einige Kapitel (speziell über Horten) beigesteuert hat. Euch beiden gebührt für den Nurflügel Design Guide der größte Dank!
Und wenn ich hier dumme Fragen stelle, dann erinnere ich an das was Siegfried zu Brünnhilde sagt:
"Nicht zürne, wenn Dein Lehren mich unbelehret ließ"
Nun noch zur Sache:
Ich bin bewusst an Grenzen genangen. Habe einige Hortens ausgelegt und auch erfolgreich geflogen. Da wollte ich jetzt mal die Vorteile des elliptischen Pfeils ausspielen, also wenig Verwindung, moderate Pfeilung , moderates Stabilitätsmaß das keine Rücksicht auf Giermomente nehmen muss. Deshalb ist es so wichtig für mich das hier zu diskutieren: Ihr könnt mit Eurer Erfahrung viel beser einschätzen ob z.B. die Auftriensreserve mit dem Profil außen zu optimistisch berechnet wird.
Ich lese folgendes aus Euren Beiträgen:
- Auftriebsreserve außen wahscheinlich weniger als auf den Screenshots, FLZ vielleicht zu optimistisch mit dem CaMax des Sd8025. Danke Peter auch für Deinen Screenshot, hier sieht man wie knapp selbst die optimistische Ca-Reserve außen ist.
- Also außen ein anderes Profil mit etwas mehr Wölbung
- Höheres Stabilitätsmaß (die 9% kamen mir auch wenig vor)
- Wingletprofil ist ein Brettprofil: keine Absicht, hier habe ich wahrscheinlich die falsche Version der FLZ Datei angehängt, geplant ist die "Ebene Platte" als Wingletprofil
- Versuchen, mit geringeren Klappenausschlägen auszukommen.
Um das zu adressieren, hier der neue Entwurf "Entw7I".
Maßnahmen:
  • Außenprofil: geändert auf TL55. Begründung
    • 1,9%Wölbung, damit deutlichmehr Auftriebsreverve
    • Ebenfalls gut in Holz baubar, auch die Endfahne
    • Gleiche Familie wir TL54, ähnliche Abweichungen im Vortex z.B. bei CaMax (?) zu erwarten
  • Mehr Schränkung
    • auf insges. aerodynamisch 2,5 Grad
    • Der bisher ungeschränkte Teil mit der roten Klappe erhält eine "Angstschränkung" von -1 Grad
  • Stabilitätsmaß 12 %
    • das führt bei der gewählten Schränkung zu einem Ca von etwa 0,3 bei neutralen Klappen
  • Winglet:
    • Profil: Ebene Platte"
    • Kein großer Übergang, sondrn an letzte Rippe senkrecht befestigt
Damit einmal zwei Screnshots:
1. Klappen neutral, "Schnellflug":
Und eine Klappenstellung auf der Suche nach dem CaMax:
Hier interpretiere ich folgendes heraus:
- die Ca-Reserve außen ist nun um einiges größer (grüner Doppelpfeil)
- Bei weiterer Erhöhung des Anstellwinkels wird der Flügel innen abreißen (grüner Kringel)
Ich stelle hier nur die "extrem"-Flugzustände ein, probiere aber auch andere Klappenstellungen aus.
Ich hänge noch die neue FLZ Datei an.
Bernd
Hallo Bernd!
Du kannst für die unterschiedlichen Klappensettings im Kästchen "Anstellwinkel" beliebige Werte einsetzen und so prüfen wie sich die Auftriebsverteilung beim Einfliegen in Thermik oder bei Böen usw. verändert. Oft sieht man dann eine Verschiebung des Strömungsabrisses in einen ungünstigen Bereich des Flügels. In der Praxis ist das dann ein Grund für unangenehme Flugeigenschaften.
Lg Franz
... 'n Abend zusammen!
Ich hoffe es geht Euch allen gut! Lieber Peter Wick, ich bin kein Fußballfan und hoffe Du auch nicht zu sehr. Jedenfalls hoffe ich sehr dass das Ergebnis vom Samstag keinen Keil zwischen uns treibt :-)
Es regnet mal wieder, also hier ein paar Neuigkeiten. Alles in allem glaube ich wir konvergieren.
Was ich heute vorstellen möchte mit "RFC" ("request for comment") sind zwei Flugzustände bei denen ich (gemäß dem letzten Post von Franz) einen Anstellwinkel vorgebe mit dem Ziel die Abriss-Charakteristik zu studieren. Das sind in der Praxis Situationen wie sie z.B. durch Windböen entstehen könnemn.
Punkt 1: alle Klappen neutral
Meine Sicht: Der Abriss beginnt im Bereich der roten Klappen. Gute Auftriebsreserve am Außenflügel. Ein großer Teil des Abrisses liegt vor dem Schwerkunkt, somit günstige Abrißcharakteristik zu erwarten, Modell sollte von selbst abtauchen und Fahrt aufnehmen.
Punkt 2: Klappenstellung "Langsamflug".
Mit dieser Klappenstellung ist das Ca bei 12% Stabilitätsmaß ungefähr 0,75. Hier die Situation bei vorgegebenem, erhöhtem Anstellwinkel:
Meine Sicht:
Auch hier wieder beginnender Abriss im roten Segment, auch wieder starke Anteile vor dem Schwerpunkt.
Frage:
Wie beutrteilt Ihr die Abriß-Tendenz am Beginn der gelben Klappe? Im Design Guide sieht das z.B. beim "Snap" und bei der "Blonden Helene" ganz ähnlich aus. Wenn ich das richtig verstehe wird dort argumentiert, dass ein Abriss an einer nach oben ausgeschlagenen Klappe eher später eintritt als wenn die Klappe nach unten ausgeschlagen ist. Kann man diese Sicht hier so übernehmen?
Habe übrigens eine Reihe von Klappenstellungen gerechnet, und FLZ zeigt immer die Abrisstendenz an dieser Stelle. Habe auch die Klappengrenze mal geringfügig nach innen oder außen verschoben, wobei die hier vorgestelle Variante die beste war.
Darf ich auch nochmal wegen der Profile fragen:
Habe ja außen das S8025 durch das TL55 ersetzt (1,9% Wölbung). Überlegung war neben der Wölbung auch dass das TL55 aus der gleichen "Familie "stammt. Ich meine irgendwo im Desging Guide gelesen zu haben das man bei der Profilierung von Wingletpfeilen allzu extreme Profilstraks vermeiden sollte. Wäre also diese neue Variante vernünftig? Kann man jetzt eher annehmen dass die Prognose der Auftriebsreverve außen realistisch ist?
Randbedingung ist auch die geplante Holzbauweise, womit all zu dünne Endfahnen ausscheiden.
Disclaimer:
Eure Ratschläge sind mir wertvoll und hochwillkommen. Bitte helft mir weiter damit. Mir ist klar dass diese Art von Simulationen anspruchsvoll sind und es keine absolute Sicherheit geben kann. Es geht mir nur darum grobe Schnitzer meinerseits auszuschließen. Den Rest kann nur das Experiment zeigen.
Zu Schluss noch eine leicht aktualisierte Vortex-Datei.
(Zur Benennung "Entwl7L": ich inkrementiere die Berzeichnung auch bei kleinsten Änderungen. Die Änderungen von 7I -> 7K ->7L sind marginal und betreffen nicht mehr die Aerodynamik. Zum einen wurden zwei Segmente im Bereich der gelben Klappe ohne Änderung von Geometrie und Profilstrak zusammen gefasst, zum anderen wurden ein paar Koordinaten im Flügelmitte in einigen Nachkommastellen korrigiert. Diese Änderungen sind aufgefallen weil ich parallel schon erste Studien zur Konstruktion mit "DevWing" angefangen habe.)
Bernd
Hallo Bernd
jetzt habe ich mir das mal angeschaut..sieht (fast) alles prima aus. Ich hab mir auch Schiebewinkel bis 10 Grad angeschaut und der Flügel scheint so bei ersten Klappenspalt abzureissen - auch beim Schieben. Alles ok würd ich meinen. Wenn man noch mehr tun will, so könnte man das TL 54 durchgehend verwenden (ev. mit etwas weniger Wölbung und gegen aussen hin ein wenig reduzierter Dicke). Eigentlich gibt es keinen Grund einen Strak zu verwenden. Durchgehende Profile haben auch den gleichen Nullauftriebswinkel (d.h. die Schränkung passt) und die Unsicherheiten in Bezug auf Ca max sind kleiner.
Ich bin ja auch Fan von etwas kleineren Wölbungen, da die oftmals eine kleinere cm Wanderung haben und damit zu einem besseren Trimmverhalten und kleineren fliegbaren Stabilitetsmassen führen können. Zusätzlich hat man etwas besser Klappenwirkungen (in beide Richtungen positiv / negativ) - was man ja beim NF die ganze Zeit hat. Ansonsten ist das TL 54 sicher ein gute Wahl.
Das "fast" alles in Ordnung bezieht sich auf das Winglet Profil (ebene Platte) - wie man am schiebenden Flügel sieht treten da am Winglet bei 10 Grad Schiebewinkel ca Werte um 0,5 - 0,6 auf.....das ist für die ebene Platte schon recht heftig. Man sollte Abrisse am Winglets tunlichst vermeiden - da hinten und aussen :-) - Also anderes Profil...zumindest symmetrisch - so um 7% (HT14???)
Liebe Grüsse und berichten
Peter
Guten Abend mal wieder,
Die Euro ist vorbei, wir können wieder entspannen.
Vielen Dank Peter für die Tipps, und auch allen die mir über PN geschrieben haben.
Es sei der geneigten Leserschaft nunmehr der neue Entwurf, "Entw7N", vorgestellt. Folgende Modifikationen habe ich, die Hinweise von Peter aufgreifend, vorgenommen.
  • Profil innen: Beim TL54 wurde die Wölbung behutsam um 10 Prozent, also von 2,42% auf 2,17% veringert, Dicke unverändert bei 10%. Das so entstandene Profil nenne ich TL54-Mod-D10-F2.17
  • Profil außen: Statt des vorherigen TL55 wird dort nun ebenfalls das leicht entwölbte TL54, aber mit 9% Dicke, verwendet. Name: TL54-Mod-D09-F2.17.
  • Damit ist die Profil-Skelettlinie am ganzen Hauptflügel konstant. Die Schränkung wurde von 1,9 auf 2,4 Grad erhöht. Diese 0,5 Grad waren vorher auch vorhanden wegen der Differenz der Nullauftriebswinkel des TL54 und TL55.
  • Profil Winglet: Hier stelle ich das AG38 von Mark Drela: Wölbung 2%, Dicke 7%, zur Diskussion.
Mit dem Entwurf erreiche ich in den untersuchten Flugzuständen etwa wieder die gleichen Werte wie vorher, aber eben mit erhöhter Sicherheit der Simulation wegen des (bis auf die Dicke) konstanten Profils.
Wo ich Rat brauche: Ist das AG38 als unsymmetrisches Profil hier eine geeigente Wahl oder sollte ich doch besser ein symmetrisches Profil verwenden?
Ich werde in jedem Fall die Winglets leicht auswechselbar ausführen, so dass man verschiedene Konfigurationen ausprobieren kann.
Als Flugzustand sei hier nur kurz die Rechtskurve im Langsamflug vorgestellt. Be einem Schiebewinkel von -3 Grad wird ein positives Gieren erreicht. (die Pfeile in der perspektivischen Ansicht)
Interessant ist hierbei dass die innere rote Klappe um 2 Grad positiv ausgeschlagen ist. Damit erhöht sich die Auftriebsreserve am kurveninneren Segment (Abreißverhalten!) und es wird wahrscheinlich etwas mehr Widerstand am kurveninneren Flügel aufgebaut, was das Einkurven unterstützt.
Die Ca-Reserve im Wingletbereich ist jedenfalls jetzt deutlich erhöht gegenüber der Ebenen Platte vorher.
Frage: Ist es so dass durch den (unvermeidlichen) Schiebewinkel (Modell schiebt bei Rechtskurve leicht nach links) das kurveninnere Winglet stärker belastet wird?
Wie immer die FLZ Datei im Anhang, sowie die "dat" Files der verwendeten Profile.
Bernd
Hallo Bernd,
der ARES hat in der Variante mit profilierten Winglets die ich derzeit fliege, und der X-RES haben das AG37 am Wingletfuß. An der Wingletspitze ist zwar ein dünneres gewölbtes Profil, aber aufgrund der offenen Bauweise spielt das keine Rolle, da ist fast nur das dünne Sperrholz von Michaels Winglet-Rahmenbaueise übrig. Beim Ares ist der Unterschied zwischen profilierten Winglets und den früheren Serien- Winglets mit ebener Platte enorm.
Mit den profilierten Winglets kreist er eigenstabiler, hat mehr Maximalauftrieb und subjektiv bessere Gleitleistung. Die Winglets mit ebener Platte sind im Topspeed etwas schneller, was bei einem Thermiksegler aber wurscht ist, die besseren Segeleigenschaften sind sehr viel mehr wert.
Den X-RES habe ich nur mit profilierten Winglets geflogen und würde niemals freiwillig eine ebene Platte drauf machen. Symmetrisch profilierte Winglets machen bei dem Thermikspezialisten auch wenig Sinn.
Manfred Weichert "Snowbulli" (X-mess-Designer und AK-X-Berater) hat mir für thermikorientierte Wingletpfeile empfohlen am Wingletfuß das Außenprofil des Außenflügels zu verwenden. Man kann dieses Profil nach seiner Empfehlung vor einigen Jahren auch als Außenprofil am Winglet verwenden, sollte es dann aber auf den Nullauftriebswinkel schränken.
Ich würde heute beim Thermikpfeil das Profil vom Wingletfuß mit weniger Wölbung, geringerer Dicke und einer geringeren Dickenrücklage von 20-22 % ohne Zusatzschränkung einsetzen.
Bei einem Allrounder der auch mal schnell werden "muss" würde ich am Winglet außen ein dünnes symmetrisches Profil ohne Schränkung verwenden.
Uwe.
Hallo Uwe,
danke für die ausführliche Antwort!
Ich hatte auch beim X-Res abgeschaut, daher meine Profilwahl hier. Interessant dass der Ares mittlerweile auch mit profilierten Winglets fliegt.
Bedeutet "Ohne Zusatzschränkung" dass das Winglet nicht nochmal in sich geschränkt ist, wohl aber insgesamt die Schränkung des Außenflügels übernimmt?
Im Design Guide wird an einer Stelle davon gesprochen "die Schränkung des Außenflügels ins Winglet mitzunehmen".
Damit würde bei den üblichen negativen Schränkungswinken die Profilsehne des Winglets leicht nach außen zeigen, wir in der folgenden Draufsicht Außenflügel + Winglet:
Zur Profilwahl:
Das AG38 käme ja von den Parametern schon etwa hin:
Dicke 7% gegenüber 9% des Außenprofils
Wölbung 2 % (ebenfalls etwas weniger)
xd =27%
Ich würde das AG38 nehmen und Xd wie von Dir vorgeschlagen auf 20% verschieben. Ich vermute durch die Vorverlegung der max. Dicke soll das Profil weniger Re-Zahl empfindlich werden, korrekt? Und auf "laminare Laufstrecken" oder sowas kommt es bei dem Thermiksegler am Winglet nicht so sehr an.
Hier entscheide ich mich erst mal zulasten des Schnellflugs. Man kann dann immer noch mit flachen Winglets experimentieren.
Thema V-Form
Bisher habe ich mit 0 Grad V-Form gerechnet. Habe mal Spaßeshalber dem Außenflügel (Bereich der gelben Klappen, d.h. der Querruder) eine negatve V-Form gegeben. Habe versucht ein positives Giermoment bei ausgeschlagenen Querrudern zu erhalten. Das haut nicht hin, selbst wenn ich die negative V-Form betragsmäßig groß mache (10 Grad und mehr),.
Wäre aber eine insgesamt leicht negative V-Form zu erwägen? Die Winglets wirken doch wie Flügel-"Ohren" mit hoher V-Form. Mir geht's darum eine Überstabilität wegen V-Form und Pfeilungmit Neigung zu Pendelschwingungen zu vermeiden.
Bernd
Hallo Bernd,
den Ares habe ich ab 2015 im Wettbewerb mit den profilierten X-RES-Winglets geflogen. Der X-RES hat viel mehr Fläche als der Ares, deshalb sind seine Winglets für den höher gestreckten Pfeil etwas groß. Irgendwann habe ich für den ARES angepasste, profilierte Winglets konstruiert, von denen nur wenige gebaut wurden, da war der Serienbau schon vorbei.
Wingletschränkung: ich habe die Winglets immer parallel zur Flugrichtung eingebaut und die Auftriebsüberlagerung über den Außenflügel gelöst.
Auch beim x-mess ist das Profil des Winglets nach meinen Daten parallel zur Flugrichtung eingebaut.
Bei mir liegt der Grund dafür in der möglichen Bau-Ungenauigkeit des Holzbaus und deren Folgen.
Es ist sehr einfach den Außenflügel relativ zur Wurzelrippe genau zu schränken. Es ist aber ungleich schwieriger den Wingletfuß relativ zur Flugrichtung um wenige Grad exakt zu schränken weil die langen Hebel aus kleinen Maßabweichungen der Pfeilung relativ große Winkelgradabweichungen der Wingletanstellung machen. Ich habe deshalb nur versucht die Winglets mit der Profilsehne möglichst parallel zueinander an den Außenflügeln anzubringen. Sollte es dann Probleme mit dem Abriß geben, dann lässt sich die Parallelität einfacher überprüfen als kleine Winkelmaße.
Wenn die genauer baubare Außenflügelschränkung schon ausreichend Auftriebsreserve bietet, dann wird der Wingletfuß auch toleranter gegen eventuelle Fehler bei den Einstellwinkeln der Winglets.
Außenprofile: Die Vorverlegung der Dicke macht passt das Profil an die kleineren Re-Zahlen kleinerer Flügeltiefen an. Das gilt nicht nur für den Maximalauftrieb, sondern auch für den Widerstand, also für die gesamte Polare. Man kann das in der Simulation recht genau abschätzen, aber das Prinzip wird bei Holzmodellen schon seit Jahrzehnten verwendet, z.B. indem die Nasenleiste bei stark zugespitzten Flügeln mit durchgehendem Profil stumpfer und runder geschliffen wird. Sowas wurde in Testberichten oft als Profilungenauigkeit bei der Fertigung bezeichnet, aber meist wusste der Flügelbauer aus Erfahrung warum er das absichtlich so gemacht hat ;)
V-Form: bei den Thermikpfeilen habe ich immer Null Grad gebaut, auch Snap und X-mess haben Null Grad und kommen gut in die Kurve rein und wieder raus. Wenn der Pfeil relativ große Winglets, kleine Streckung, ungünstige Massenverteilung durch schwere Außenflügel hat und trotzdem wendig am Hang geflogen werden soll ist negative V-Form empfehlenswert. Ich habe das zuletzt vor über 25 Jahren an 3 oder 4 Hangpfeilen eingebaut, z.B. beim zweiten Nurflügel in diesem Video >klick<, der erste hat Null Grad. Später mit ebenfalls Null Grad habe ich die negative V-Form eigentlich nicht vermisst, es ist ein Teil der Gesamtabstimmung.
Ich denke Du kommst bei der aktuellen Geometrie und Bauweise mit Null Grad zurecht ohne dass der Pfeil überstabil wird und anfängt zu Pendeln oder gar zu Taumeln.
Uwe.
Hallo Bernd,
ich habe heute mal Deinen letzten Entwurf ein bisschen genauer angeschaut.
Ich würde kleine Änderungen vorschlagen:
- die Winglets schmaler machen indem die Nasenleiste zurück versetzt wird um eine Entkopplung des Auftriebsmittelpunkts von Außenflügel und Winglet zu erreichen. Das bringt höhere Abrißsicherheit im Langsamflug und kann ggf. auch ein kleineres fliegbares Stabilitätsmaß ermöglichen. Der Wingletfuß würde dann etwa so aussehen wie beim Snap.
- die Schränkung im Winglet raus nehmen, das erhöht etwas den Auftriebsbeiwert bei Klappen im Strak und siehe auch Post #51
- ein anderes Innenprofil. Der innere Flügelbereich ist weit vor dem Schwerpunkt. Damit wirkt ein negativer Profilmoment eines auftriebsstärkeren Innenprofils aufnickend und könnte den Auftriebsbeiwert des Gesamtflugzeugs bei Klappen im Strak erhöhen, je nachdem wie weit außen man das Innenprofil verwendet bevor man auf das Außenprofil mit typischerweise für diese Systematik mehr positivem Moment strakt.
Damit könnte man "Schränkung sparen", aber die jetzige Schränkung passt nach meiner Meinung schon ganz gut.
Ich habe auch schon ein von mir modifiziertes Profil auf Basis des MH42 aus einem anderen Projekt ausgesucht, das passt ohne weitere Anpassung schon gut in den Strak. Es ist dem TL54 bei ähnlicher Dicke und Wölbung vor allem im mittleren Auftriebsbereich überlegen und deshalb für den Thermik-Allround-Einsatz an deinem Pfeil im Vorteil. Bei meinem Vorschlag mit dem neuen Innenprofil ist am Übergang Mittelklappe zu Elevon ein bisschen mehr Schränkung notwendig um den Abriß nicht zu verschärfen (-1,5° statt -1°). Als Außenprofil bleibt es beim von Dir modifizierten 9 % TL54.
- Die Tiefe der Mittelklappe würde ich an die Tiefe der Innenklappen und Außenklappen angleichen. Ich weiß nicht warum Du die Mittelklappe schmaler gemacht hast, vielleicht habe ich etwas überlesen, aber ich denke sie ist für die Bremse und die Wölbklappenwirkung wichtig und sollte daher nicht schmaler sein als die anderen Klappen.
Unten ein Screenshot des aktuellen Zwischenstand meiner Alternative bei Maximalauftrieb. Die Wingletprofile habe ich mir noch nicht im Detail angeschaut, da bringt eine kleine Änderung vielleicht noch eine Verbesserung, aber die Wingletschränkung ist im Screenshot schon raus.
Der Screenshot ist mit den gegenüber TAT genaueren Momenten und Nullauftriebswinkeln aus dem XFoil simuliert, deshalb sind die Ergebnisse anders als bei gleichen Einstellungen im regulären FLZ_Vortex. Aktuell ist der CA der Simulation bei Klappen im Strak und ca. 10 % Stabilitätsmaß +0,11. Für den gemütlichen Thermiksuchflug müssen die Höhenruder ca. 2 mm hochgestellt werden, je nach Baugenauigkeit. Das finde ich gut passend, deshalb habe ich geschrieben die Schränkung müsste passen. Mit dem TL54 aus Deiner Variante 7 und den X-Foil-Werten ist der CA bei Klappen im Strak 0,18 bei ungünstigerem Widerstandsminimum des Innenprofils im bevorzugten Einsatzbereich.
Wenn Du lieber bei Deinem schon guten Entwurf mit dem TL54-Strak bleiben willst würde ich trotzdem raten die t/4-Linie von Winglet und Außenflügel zu versetzen und weniger Wingletschränkung zu verwenden.
Uwe.
Hallo Uwe,
Es ist ja nicht mein Entwurf allein, sondern eine Gemeinschaftsleistung von Peter und Dir mit Bratung vieler Anderer.
Zu Deinen beiden Posts: bin begeistert, trotzdem hier leider nur kurz, Pflicht ruft:
Neues Innenprofil, Schränkung
Noch ist nichts gebaut, daher bin ich an Deiner neuen Variante sehr interessiert. Der Screenshot mit Ca =0,95 schaut sehr gut aus. Auch die Bandbreite (Ca 0,11 im Strak) wäre deutlich höher. Von Profilen verstehe ich soweiso nur wenig, dahe würde ich Deinem Rat folgen wollen.
Winglets schmaler und weniger geschränkt:
Hier gilt das gleiche, ich finde Deine Argumentation schlüssig.
Tiefe der Mittelklappen (rot):
Das war keine Absicht. Ist irgendwann mal so reingekommen. Kannst du gerne anpassen wenn erforderlich.
Einzig die inneren Klappen habe ich mit Absicht etwas tiefer gemacht, da diese zur Auftriebserhöhung dienen und ich - mit meinerm Halbwissen - lieber tiefere Klappen als größere Ausschläge verwenden wollte. Auch hier lasse ich mich gerne korrigieren falls diese Überlegung nicht sinnvol ist.
Du schreibst es sei ein "Zwischenstand" - dafür schaut das aber schon sehr elaboriert aus. MachDir bitte nicht zuviel Aufwand, habe schon ein schlechtes Gewissen ...
Bernd
Hallo Bernd,
Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, das habe ich schon weil ich nicht schneller und besser zuarbeiten konnte.
Letztlich soll der Flieger funktionieren und jetzt bin ich auch fast fertig.
Ich habe "leider" noch ein paar kleine Änderungsvorschläge damit das Konzept so funktioniert wie im letzten Screenshot beabsichtigt, sind aber alles lösbare, geometrische Detailthemen unter Beibehaltung des letzten Entwurfsstands.
Ich mache jetzt noch ein paar Überprüfungen und bereite die Profile für die Veröffentlichung auf, dann melde ich mich wieder mit meinem Auslegungsvorschlag Deines Pfeilentwurfs.
Uwe.
Feierabend für heute, aber hier noch ein paar Screenshots vom fast-Endstand.
Wenn ich für jemanden eine Auslegung mache frage ich mich gegen Ende immer ob ich das nicht nur zum Bau durch den Kollegen empfehlen kann, sondern ob ich das auch selber so bauen würde, ....ob ich selbst mit dem Arbeitsergebnis so zufrieden bin, dass ich die ganze Arbeit der Konstruktion und des Prototypenbaus auch selbst machen würde: .....für den Holzbau wäre ich jetzt mit dem Pfeil auch für mich fertig, für den Bau aus Formen ginge jetzt die 50 % der Gesamtarbeit für die letzten 5 % der Optimierung erst los 😊
Die Simulationen des Flugzeugs sind im FLZ_Vortex mit den X-Foil-Profilmomenten gemacht, die Profile sind noch ohne Glättung im Xfoil des XFLR5 als T1-Polaren am gewählten Auslegungspunkt bei CA ~ 0,45 simuliert. Links ist Innenflügel, rechts ist Wingletspitze. Grün ist mein empfohlenes Profil des Innenflügels, Rot das von Bernd ursprünglich gewählte TL54 10 %. Das von Bernd für den Außenflügel gewählte 9 % TL54 habe ich beibehalten und es ist in der Polarenschar an seinem RE-Arbeitspunkt fast in der Mitte das dritte von rechts. Die ca-Werte der Profile am Arbeitspunkt habe ich in den Typ1-Polaren nicht markiert, ich will ja nicht gleich alles verraten :rolleyes:
Die Winglets habe ich noch etwas schmaler gemacht, dafür aber etwas gestreckt. Die Schränkung ist etwas größer geworden und nimmt am Wingletfuß nochmal zu, aber das sieht man nachher in der Vortex-Datei.
Ich hoffe es ist immer noch eindeutig als Bernds Entwurf zu erkennen, der nur ein bisschen flugmechanisch gepimpt ist 😳🙄
Flugzustand Klappen neutral:
Flugzustand Maximalauftrieb:
Zum Vergleich der gleiche Flugzustand Maximalauftrieb beim Snap:
Profilpolaren zum Feierabend, noch nicht ganz fertig:
Uwe.
Update: eigentlich wollte ich heute alles fertig machen und die Daten für Bernd und wen es interessiert veröffentlichen, aber ich habe die Wingletprofile nochmal überdacht und ausgetauscht. Die modifizierten PW-RES aus den Profilpolaren oben haben viel S-Schlag und damit sehr dünne Endfahnen, das ist in Holz blöd zu bauen und man braucht es an der Stelle nicht so wirklich. Die AGs, die bei Bernd vorgesehen waren sind wegen dickerer Endfahnen einfacher zu bauen, aber haben ungünstig viel negativen Profilmoment. Ich hab jetzt was von mir mit dickerer Endfahne eingebaut, das ungefähr zwischen PW-RES und AG liegt. Das sieht jetzt gut aus und es ist eigentlich schon alles fertig, aber für die notwendigen Erklärungen reichte die Zeit heute nicht mehr.
Mein finaler Vorschlag für diese Projektstudie kommt also bald, ist aber auch etwas vom Hangflugwetter abhängig 😳....Praxis geht bei gutem Flugwetter immer vor Theorie, da sind Nurflügelleute wie Surfer gestrickt😅
Uwe
Hallo Uwe,
welch einen Aufwand Du treibst! Ich bin sehr beeindruckt. Die Profil-Überlegungen werde ich wohl nicht ganz nachvollziehen können, aber ich vertraue Dir hier voll und ganz.
Bitte treibe deshalb nicht zuviel Mehraufwand - wenn der Entwurf für Deine Maßstäbe gut genug ist dann nehmen wir ihn gerne!
... und das ist gut so! Dafür diskutieren wir den Entwurf hier, damit etwas Besseres entsteht als im stillen Kämmerlein.
Keine Eile übrigens, wir haben die Tage auch mal fürs Fliegen genutzt. Ist ja dieses Jahr immer ein Lotteriespiel mit dem Wetter. Und in der Saison geht Fliegen natürlich vor.
Also, gutes Flugwetter für alle und bis bald!
Bernd
Hallo Bernd,
aaalso, hier mal mein Vorschlag für Deinen Thermikpfeil, wobei.....es ist schon bei Deiner Grundlage eher ein thermiklastiger Allrounder, denn reine Thermikpfeile sind radikaler auf geringstes Sinken getrimmt und können dann kaum was anderes, ähnlich wie Freiflugnurflügel, über die wir uns bei unseren Stammtischrunden schon öfter unterhalten hatten.....die ich übrigens sehr vermisse 🥺
Ich poste hier die Daten von mir und versuche mit ein paar Screenshots ein paar Erklärungen dazu.
Mit den Profilen und der FLZ_Vortex-Datei kannst Du Auslegung noch selbst weiter testen.
Den Schwerpunkt von 342 mm würde ich für die Simulation beibehalten und fixieren. Eventuell kann der beim Einfliegen noch etwas zurück, aber dazu sollte auch das gebaute Modell vor dem Erstflug geometrisch genau vermessen und eventuelle Bauabweichungen in der Simulation überprüft werden.....ich habe mit Bauabweichungen schon die tollsten Geschichten erlebt:D
Die schmaleren Winglets habe ich schon weiter oben erklärt.
Nach dem Wechsel der Wingletprofile hat die Auftriebsreserve am Außenflügel und Wingletfuß abgenommen und war mir zu gering.
Ich habe die Schränkung am Querruderende auf -2,5 ° erhöht und zusätzlich auf dem kurzen Stück bis zum Wingletanschluß noch mal auf -3,5 ° um den Wingletfuß zu entlasten. Jetzt passt das wieder und es passt auch gut zur Auftriebsbelastung der Außenprofile.
Bei der Konstruktion ist es nachher wichtig die Rippen um die Scharnierachse auf die richtige Schränkung zu drehen damit die Klappe beim Ausschlag nicht klemmt, aber das weißt du ja sicher.
In den Kurven ist am Wingletknick eine Auftriebsspitze, die mit zunehmendem CA größer wird, aber noch nicht kritisch aussieht....sieht man auch im Maximalauftriebs-Screenshot in Post#55. Ich denke die kommt daher, dass ich für die schmaleren Winglets ein paar "Ecken" mehr in den Wingletanschluß gemacht habe und ist nur ein Scheinproblem der Geometrie in der Simulation. Würde man den Übergang in der Simulation sanfter gestalten, dann würde die Spitze vermutlich kleiner werden oder ganz verschwinden, wie in dem Screenshot des sorgfältig segmentierten Übergangs beim Snap in Post #55. Ich glaube nicht, dass diese Ecke in der gebauten Realität eine merkliche Rolle spielt wenn man den Wingletanschluss nicht irgendwie unkonventionell baut.
Die Tiefe der Mittelklappe habe ich korrigiert und die Innenklappen beibehalten, da sehe ich die Vorteile der größeren Tiefe genauso wie Du.
Querrudergeometrie habe ich auch beibehalten.
Um den Aufwand für den Holzflieger nicht zu groß werden zu lassen habe ich die Profile nur für einen mittleren Flügel-CA von knapp über 0,5 angeschaut, der Rest ergibt sich dann schon weil die Profile ähnlich sind und nur für CA-Belastung und Re-Zahl passend zur Einbauposition angepasst sind.
Hier der Vortex-Screenshot beim gewählten Auslegungs-CA (mit XFoil-Profilmomenten):
Bei dieser Einstellung schaue ich mir Re-Zahl und ca-Belastung an jeder Profil-Einbaustelle an und versuche im XFoil über Profilwölbung, Profildicke und die Geometrie des Profiltropfens der jeweiligen Einbauprofile die Polaren so zu gestalten, dass sie möglichst harmonisch zusammen passen. Die Re-Zahl, Zirkulationsstärke und die örtliche Auftriebsbelastung nehmen Richtung Außenflügel und Wingletspitze immer weiter ab, also sollten die Polaren auch so zusammen passen, dass der ca ihres Widerstandsminimums "parallel" mit der Auftriebsverminderung abnimmt.
Das stimmt hier nicht ganz, denn für den simulierten Flugzustand muss die Höhenruderklappe nach oben ausgeschlagen werden, was die Polare mit Klappe gegenüber der Polare ohne Klappe weiter nach unten verschiebt als im folgenden Screenshot. Ich passe das bei Holzfliegern aber selten genau an, sondern versuche zu schätzen und mir dann keinen Kopf mehr drüber zu machen.
In dem Screenshot ist mein Innnenprofil 1-UHMH-Diana zwei Mal in rot dargestellt, es ist an der Flügelwurzel und am Querruderanfang eingebaut und hat an diesen 2 Positionen natürlich 2 verschiedene Re-Zahlen.
Das ursprünglich vorgesehene 10%ige TL54 ist in hellblau gestrichelt mit den gleichen Re-Zahlen eingezeichnet. Man sieht, dass sich die Polaren der beiden Profile beim Minimalwiderstand kaum unterscheiden, aber der Auftriebsbeiwert des geringsten Widerstands beim TL54 viel kleiner ist. Beim Thermikflug herrschen am Innenflügel naturgemäß größere Auftriebsbeiwerte, deshalb passt mein Profil besser zur Flugaufgabe und deshalb habe ich dieses Profil gewählt. Der spezielle Charakter des TL54 liegt aber beim positiveren Profilmoment, deshalb habe ich das 9%ige TL54 (2, grün) beim Außenflügel beibehalten. Ich habe weiter vorne schon geschrieben, dass bei größerer Pfeilung und Streckung die positiven Profilmomente am Innenflügel nicht mehr so gut zum Pfeilnurflügel passen und Profile mit negativem Profilmoment innen die gleiche Wirkung haben wie S-Schlagprofile außen, aber auftriebsstärker und damit besser für einen Thermiksegler sind. Deshalb schlage ich diese Profilkombination für den thermiklastigen Allrounder auch vor.
Zu den Wingletprofilen möchte ich jetzt gar nicht mehr viel schreiben weil ich müde werde und angesichts der aktuellen Uhrzeit, meines Alters und des für morgen ganz toll vorhergesagten Hangflugwetters Feierabend machen möchte um beim Fliegen fit zu sein 😃
Das Profil am Wingletfuß (3, gelb) hat die gleiche Wölbung und Dicke wie das Außenflügelprofil, aber einen Tropfen der die Polare auf die kleinere Re-Zahl des Winglets anpasst. Das Profil für die Wingletspitze (4, blau) ist vom Wingletfußprofil abgeleitet und an die kleinere Re-Zahl und kleinere Auftriebsbelastung der Einbauposition angepasst.
Wie schon geschrieben ist dieser Vorschlag für einen Holz-Rippenflieger gedacht. Für den Bau aus präzise gefrästen Formen wäre jetzt erst die Hälfte der Arbeit getan, mit der weiteren Optimierung kann man mit viel mehr Arbeit noch merklich wenig an Leistung und Handling raus holen, dann würde ich auch empfehlen mit den detaillierteren Simulationen die Profile für den Bau auf Ortho umzurechnen.
Viel Spaß mit den hier noch anhängenden Daten und Gute N8,
Uwe.
Vielen Dank Uwe!
Habe mir die Dateien runtergeladen. Wegen guten Wetters die letzten Tage habe ich mich erst mal darauf beschränkt die Flugustände nachzuvollziehen und auch etwas mit dem Anstellwinkel zu spielen wegen Überziehverhaltens. Auch das sieht für mich jetzt besser aus, der Maximalauftrieb wird deutlich weiter innen überschritten was ja so gewollt ist.
Werde Deine Änderunden alle übernehmen, d.h. 7N-UH-3 ist die neue Bezeichnung.
Das neue Innenprofil ist gut in Holz baubar. Aus den Polaren wird auch die Überlegenheit Deines Profils im mittleren Ca Bereich klar.
Eine Kleinigkeit:
Das Profil was in der FLZ Datei "verbaut" ist nennt sich "2-UH-MH42-Diana 25-100sm".
Im angehängten .dat File heißt das Profil "1-UHMH-Diana-100-25sm"
Ein Vergleich auf Textbasis ergibt Unterschiede in den hinteren Nachkommastellen, das Grafische "Overlay" höchstens hier und da ein paar Pixel unterschied. Für den Holzbau spielen diese Unterschiede keine Rolle, so genau kann ich nicht bauen.-
A props Bauen: Habe hier mal einen Screenshot aus DevWing, wie ich mir den Aufbau in etwa vorstelle. Wenn's richtig los geht mit dem Bau werde ich einen eigenen Bauthread eröffnen. Hier ein Schnitt im Bereich der mittleren (roten) Klappen, da herrscht noch das Innenprofil 2-UH-MH42_Diana.... wie gesagt nur ein Entwurf, noch nicht endgültig:
Wichtig hier:
D-Box aus 0,4 mm Sperrholz, vorgebogen auf Radius und um die Nase herum gewickelt, damit keine Nasenleiste zu schleifen, nur eine runde Stützleiste aus 2-3mm Kohle.
Man erkennt die Beplankung gestrichelt.
Holm liegt unter der Beplankung, auch das einfacher zu bauen, vertretbar da die 0,4mm Beplankung nur wenig Bauhöhe des Holmes kosten. Bei den Gurten bin ich noch unentschieden ob ich Holz oder fertige Kohle-Rechteckprofile verwenden soll. Mit Rowings und Harz kann und möchte ich nicht arbeiten.
Endleiste ebenfalls 0,4 mm Sperrholz Birke. Auch hier soll Bauaufwand reduziert werden indem die Endleiste nicht dünn geschliffen wird, sonderen einfach mit 0,8mm Dicke (0,4mm oben und unten) endet.
Für das Vorbiegen der D-Box habe ich eine Methode. Dazu dereinst mehr im Bauthread.
Ich werde mich nun noch ein Wenig im Vortex mit dem Kreisflug beschäftigen. Mehr dazu demnächst.
Bernd
Eine Kleinigkeit:
Hallo Bernd,
das Usprungsprofil ist das zweite Strakprofil für eine dynamische Diana2 in 1:4. Die Unterseite stammt vom MH42, die Oberseite von einem eigenen, geringfügig mehr thermiklastigen Profil eines 1:3 Seglers. Nach der Kombination der beiden Kurven habe ich das daraus gebildete Rohprofil auf CA-Belastung und Re-Zahl der Diana angepasst. Heraus kam das "2-UH-MH42-Diana 25-100sm"
Dieses Profil habe ich dann umbenannt in "1-UHMH-Diana-100-25sm", denn es ist das Innenprofil Deines Pfeils und damit kommt vorne die 1 statt die 2 dran, das 42 verschwindet weil es wegen der anderen Oberseite keine einfache Modifikation des MH42 ist. Hinten raus habe ich die Zahl 100 für 10% Profildicke und 25 für 2,5 % Wölbung vertauscht und damit an die Nomenklatur der jüngeren, weiter außen eingebauten Profile angepasst.
An den Kurven habe ich dabei aerodynamisch nichts geändert, die sind eigentlich identisch mit 261 Koordinatenpunkten. Wenn die Koordinaten von einem Programm in ein anderes übernommen werden, dann können sich die Kurven ändern weil z.B. das "Nurflügel" standartmäßig auf 61 Koordinatenpunkte umrechnet, beim FLZ_Vortex weiß ich nicht ob es was ändert, aber daher können sich die Differenzen im Nachkommabereich ergeben.
Ich muss mir mal eine einheitliche Nomenklatur für meine Profil-Eigenentwicklungen angewöhnen ......und überhaupt immer Ordnung zu halten, alle Mails zu beantworten, nur noch gesund zu essen, keinen Alkohol mehr zu trinken, immer zu allen freundlich zu sein selbst wenn ich sie nicht ausstehen kann und ......überhaupt endlich mal die Welt zu retten 😳🤣
Uwe.
