Projektstudie "YaOuaTeNou" - ein Thermik-"Pfeil"
Hallo Uwe,
Ich muss mir mal eine einheitliche Nomenklatur für meine Profil-Eigenentwicklungen angewöhnen
das ist eine immer wiederkehrende Herausforderung.
Schon in der Oper Parsifal, wenn der Gralsritter Gurnemanz den Parsifal nach seinem Namen fragt ("Dein Name denn?") und dieser antwortet:
"Ich hatte viele, doch weiß ich ihrer keinen mehr."
nur noch gesund zu essen, keinen Alkohol mehr zu trinken
.. muss ich mir jetzt Sorgen machen?
Zurück zum Profil: das 1-UHMH... ist das Original, also werd ich es in der Konstruktion verwenden. Dass die Profile beim Eport und Import leicht verändert werden klingt plausibel.
Ich hätte aber noch ein paar Fragen:
  • Kreisflug. Hier ein Beispiel für eine Rechtskurve mit hohem Ca, wie etwa beim Thermikkreisen:
  • Den Kreisflug stelle ich mir so vor (bitte um Korrektur):
  • Klappenmanagement: Wie schon mal in einem früheren Post beschrieben, schlägt die kurveninnere rote Mittelklappe nach unten aus. Das wäre mein Startpunkt für Experimente beim realen Modell.
  • Wendemoment: Weiterhin soll hier untersucht werden, ob ein positives Wendemoment erreicht werden kann. Hierzu wurde ein Schiebewinkel eingestellt (gemäß FLZ tutorial). Das Modell schiebt sozusagen "aus der Kurve heraus", in konkreten Fall nach links. Dadurch werden an den Winglets Anstellwinkel wirksam, die eine Auftriebskraft nach links bewirken und damit das "Heck" in die Kurve "zwingen"
Ab einem Schiebewinkel von 1,5 Grad wird eine Wendemoment im Kurvensinne erreicht.​
Zum Schluss für heute noch im Anhang eine Übersichtszeichung mit den genauen Maßen.​
.....überhaupt endlich mal die Welt zu retten​
Ja sie bräuchte es dringend. Aber "heute jedoch nicht".
Viele Grüße​
Bernd​
Hallo Bernd,
für heute erstmal nur kurz:
Du benutzt die Demo-Version. Die hat alle flugmechanischen Funktionen der Normalversion, außer beim Speichern der Daten.
Diese Version benutzt die Profilmomente von TAT = Thin-Aifoil-Theorie.
Die Profilmomente bestimmen mit ihrer Wirkungsposition und ihrem Hebelarm zum Neutralpunkt den über die Gesamt-Flügelmomente und das Stabilitätsmaß eingestellten Auftriebsbeiwert. Die Profilmomente sind Re-Zahl- und ca-abhängig, aber das ignoriert die einfache, alte TAT.
Für die Einflüsse aus der Grenzschicht = Zähigkeit benutzt die normale FLZ-Vortex-Vollversion eine einfache Näherungsfunktion, wie mir Frank Ranis mal erklärte, ich glaube aber nur für die Abschätzung der Flugleistungswerte.
Ich habe eine alte Beta-Version von Frank, wie einige andere Leute die sich mit Nurflügelentwicklung beschäftig(t)en auch. Die benutzt für die Profilmomente eine Rechenroutine von Uwe Wagner, die mit den Werten aus XFoil von Mark Drela vergleichbar ist. Diese Version hat leider ein paar Macken aus der X-Foil-Routine, die dazu führen, dass Simulationen oft sehr lange dauern und dann trotzdem keine Konvergenz erreichen. Diese Macken sind wohl nicht ganz einfach zu beseitigen, deshalb hat Frank das auch nach vielen Jahren noch nicht in die Vollversion integrieren können. Wer trotzdem mit den XFoil-Momenten rechnen möchte benutzt halt XFoil oder XFLR5.
Ich habe mich inzwischen an die Macken dieser Version gewöhnt und benutze sie in der letzten Phase der Auslegung immer, daher kommen aber auch die Unterschiede zu Deinen Ergebnissen.
Ich habe erst vor kurzem wieder mal alte Meßdaten meiner verblichenen Ho IIIe mit den Simulationsdaten aus der Beta-Version des FLZ_Vortex verglichen und war erstaunt wie gut das zusammen gepasst hat. Bei einer älteren Überprüfung durch mathematisch versiertere Kollegen waren die Unterschiede zwischen Simulation und damaliger Rechnung größer und scheinbar noch nicht erklärt.
Uwe.
Hallo Uwe,
danke für die Erklärung. Da Deine Version genauere Profildaten verwendet würde ich ihr auch mehr vertrauen. Und so tief werde ich nicht in die Profieltheorie einsteigen können.
Also, damit dürfte denn die Aerodramatik erst mal abgesteckt sein. Heute Abend regnet es, also Zeit, sich den grundlegenen Überlegungen für den Bau zuzuwenden.
Ursprünglich wollte ich einen eigenen Thread für die mechanische Konstruktion und den Bau aufmachen, habe mich aber entschieden diesen Thread weiter zu führen. So muss man nicht den "richtigen" Thread suchen und vielleicht müssen wir ja auch nochmal zu Aerodynamik zurück gehen.
Festigkeit, Holm innen
Wie schon gesagt soll der Flügel in Holzbauweise mit D-Box und teilw. offenen Rippenfeldern entstehen. Ich möchte hier zur D-Box nur sagen dass sie aus 0,4mm Flugzeugsperrholz Birke bestehen soll. Das brauchen wir für die Holmhöhe. Mehr zur D-Box später.
Zunächst geht es mir um die Steckung des dreiteiligen Flügels und um die Holme im Mittelflügel. Zu den Holmen im Außenflügel in einem späteren Post mehr.
Hierzu zunächst mal eine Frage an die Runde: Wäre es günstig die Trennstelle senkrecht zum Holm auszuführen wie im Bild unten die rechte weiße Linie?
Oder konventionell in Strömungsrichtung (links)?
Zu den Holmen im Mittelflügel:
Diese sollen aus CFK Rohr, Durchmesser 12mm außen, 10mm innen, bestehen. Sie sollen in einer A-Form verbunden werden. Gleichzeitig dienen sie als Steckungsrohr. Ich würde Pullwinding-Rohre verwenden. Es gibt einige Hersteller die diese Größe anbieten.
Zur Abschätzung der Stärke der Rohre:
Ich nutze das Excel Sheet von Christian Baron zur Holmberechnung. (Dieses scheint nicht mehr online zu sein)
Ohne hier auf alle Einzelheiten einzugehen: mit pessimistischen Eingaben schätzt das Sheet ein Lastvielfaches von 7,0 bei 25N Gewicht ab.
Für einen Steckungsstab in Flügelmitte wäre dann laut Tab "Flächensteckung"ein Carbon-Vollstab von 9,5 mm Durchmesser erforderlich.
Widerstandsmoment Vollstab 9.5 mm Durchmesser: Wx/Wy = 84.17 mm3
Ein Rohr 12->10mm hat ein Widerstandsmoment von: Wx/Wy = 87.83 mm3
(Quelle: https://www.online-berechnung.at/widerstandsmoment-traegheitsmoment.html)
Das Rohr kann also bei gleichem Material die selbe Biegebelastung aufnehmen. Dazu kommt das ja eigentlich zwei Rohre da sind, aber sicher ist das vordere Rohr mit der Knickstelle nicht optimal. Das gerade Rohr könnte aber schon alleine die Biegelast tragen.
Der Steckungsstab
Ein 10mm undidirektional-Carbonstab ODER ein 10->9 mm Edelstahlrohr in das ein 9mm Carbonstab gesteckt und geklebt wird.
(Anmerkung: ich bin kein Experte im Umgang mit Carbon-Rowings, Harzsystemen und dergleichen. Daher versuche ich alles auf käufliche Fertigprofile.)
Bernd
Es geht los: Probebau!
Für Euch, insbesondere Uwe, die Ihr uns so gut beraten habt, damit Ihr seht dass was weiter geht:
in den vergangenen Monaten habe ich die mechanische Konstruktion in DevWing gemacht. Hier eine Draufsicht und eine pespektivische Ansicht.
Tragende Elemente im Mittelteil sind die Rohrholme, die im Grundriß wie der Großbuchstabe "A" angeordnet sind.
Außen hommen dann rechteckige Carbon-Gurte zum Einsatz. Die D-Box soll aus 0,6mm Birkensperrholz bestehen.
Um einige knifflige Fragen zu klären haben wir einen Pobebau des inneren Flügelteils begonnen. Da geht es um Fragen der Servo- und RC-Einbaus, der Anlenkung der Klappen, der Verkabelung und um das Aufbringen der 0,6mm Sperrholz-DBox. Dazu mehr Bilder wenns soweit ist. Ich hoffe über die Ferertage etwas mehr Zeit dafür zu haben.
Bis dahin erst mal ein Bild vom ersten Zusammenstecken. Die Teile hat mir mein Freund Sepp in gewohnt perfekter Weise gefräst.
Ich wünsche Euch allen schon mal jetzt schöne Feiertage und bedanke mich bei allen die mich bei diesem Projekt unterstützt haben.
Bernd
Hallo miteinander,
langsam geht's voran. Da ich immer gerne was Neues ausprobiere ist der Baufortschritt nicht die Hauptsache. Wir (Sepp und ich) sind aber weiterhin am Projekt dran.
Hier mal der Stand der Dinge: Mittelteil unbeplankt fertig montiert. Die Baubretter für den rechten Außenflügel ausgelegt und die Teile der Außenflügel trocken zusammen gesteckt:
Einige Sachen waren unterwegs zu klären:
Beplankung der D-Box. Der Flügel wird im Außenteil eine D-Box mit I Holm erhalten. Ich wollte versuchen, die Beplankung aus 0,4mm Birkensperrholz um die Nase zu wickeln. Das hätte mir das Schleifen einer Profil-Nasenleiste erspart.
Dazu muss das Sperrholz aber vorne auf 1,5 mm Nasenradius vorgebogen werden.
Dies gelingt, indem man das vorher einige Stunden in entspanntem Wasser gewässerte Holz mit dem Bügeleisen um eine Kante herum bügelt und dann einspannt:
Beim Aufbringen auf die Rippen dienen die Schleifschablonen aus MDF 3mm als Anpresshilfen zum Verleimen:
Nun, um es kurz zu machen: Satz mit X. Es wäre zu schön gewesen, aber:
Es gab einiges an Ausschuss, bei jedem dritten Versuch ist das Holz beim Vorbiegen gerissen (kein Wunder bei dem engen Radius)
Dann war die Profilhaltigkeit nicht sehr gut. Man hat wenig Kontrolle beim Aufbringen, aber viele Variablen: Das Holz ist unterschiedlich hart an verschiedenen Stellen, es "wehrt" sich immer noch ein Wenig gegen das Aufleimen, es verruscht immer wieder usw. usw.
Daher haben wir beschlossen, beim Birkensperrholz zu bleiben aber die "klassische" Bauweise mit oberer und unterere Beplankung sowie einer kleinen Form-Nasenleiste beizubehalten.
Das hat einige Probebauten und Zeit gekostet. Beides wird aber als nützliche Erfahrung verbucht.
Dann waren noch ein paar andere Details zu klären, wie z.B. die Servoeinbauten und die Ruderwege mit innen liegender Anlenkung.
Und ja, wie Uwe in einem früheren Beitrag schon mal angemerkt hat, die Scharnierlinie der Ruder muss gerade sein. Das war beim ersten Entwurf im Querruderbereich nicht der Fall. Das ist übrigens im "devWing" nicht so einfach herzustellen. Man muss dann mit der V-Vorm und dem pivot Punkt der Schränkung spielen um das hin zu bekommen. Aber dank der vielen Konfigurationsmöglichkeiten im "devWing" war das schließlich doch möglich.
Ach so ja, Gewichte:
Mittelteil unbeplankt: 235 g. Schätzung Abfluggewicht: 400g
Außenflügel jeweils Schätzung 400g
=> 1200 g für den Flügel incl. 6 Servos.
Dazu kommt Rumpf, Antrieb, Accu: Schätzung 900 g
(ich gehe im Moment von wenig Ballast aus, der gesamte recht schwere Innenflügel liegt vor dem Schwerüunkt. ich hoffe eher dass der Flieger mit dem Zugabtrieb nicht kopflastig wird)
Abfluggewicht damit geschätzt 2100g
Flächenbelastung 2100g/65dm² = 32 g/dm²
So, nun bitte ich Euch alle weiterhin um viel Geduld. Es wird langsam voran gehen, aber wir kommen zum Ziel.
Bernd
Hallo miteinander,
danke für Eure positiven Kommentare und Likes.
Vor allem aber für Eure Geduld!
Hier wieder mal ein kleines "Lebenszeichen" von Sepp und mir.
Als erstes eine Gesamtansicht des Rohbaus ohne Beplankungen. Man erkennt gut die Abmessungen des Modells. War schon beeindruckend als alles zum ersten Mal zusammen montiert war:
Wir machen nun weiter mit den Beplankungen. Die D-Box aus Sperrholz Birke 0,6 mm, die Klappen aus Birke 0,4 mm.
Als erstes kommen die Klappen dran.
Die Beplankung der Klapen hat großzügige Auschnitte zur Gewichtsersparnis. Ich habe diese Bauweise, quasi ein Sperrholz-"Rahmen" oben und unten auf einem leichten Gestell, schon mal bei den Leitwerken der "Orao" ausprobiert und das ergab leichte und doch feste Strukturen.
Das nächste Bild zeigt exemplarisch die Beplankungen für die inneren Wölbklappen. Wie immer von Sepp hervorragend gefräst, was bei dem dünnen 0,4er Material nicht einfach war.
Es ist schon enorm viel wert wenn man direkten Zugriff auf eine CNC Fräse hat. Ich war mir nicht sicher ob sich diese schmalen Stege mit den Schlitzen so realisieren lassen. Es ging dann aber überraschend gut.
Das massive Teil aus MDF 3mm ist eine "Leimhilfe". Dazu gleich mehr.
Die untere Beplankung weist Ausschnitte für die Stützfüße der Rippen auf. Dadurch können die Stützfüße noch an den Rippen verbleiben und man kann den Flügel auf das Baubrett stellen während der Verklebung der Beplankung. Auf diese Weise baut man sich keinen Verzug ein.
Hier das Auffädeln der unteren Beplankung auf der Flügelunterseite. Die Schlitze für die Stützfüße sind mit etwas Übermaß versehen um diesen Schritt zu vereinfachen:
Jetzt kommt die Leimhilfe drunter. Das geht sehr leicht, da diese auch erweiterte Ausschnitte hat:
Das Ganze nun von oben, Flügel auf dem Baubrett, erst mal trocken ohne Leim. Das gelbe GFK-Teil ist das Ruderhorn. Ich darf auf keinen Fall vergessen, das Teil einzubauen bevor ich später die obere Beplankung aufbringe :D
Und nochmal von hinten. Baubrett mit Stüzfüßen ist zu erkennen:
Und hier schließlich die tatsächliche Verleimung:
Ein Effekt der Leimhilfe: Die Beplankung wird während der Verleimung plan und vollflächig angedrückt. Ohne diese Unterstützung kann sich dass dünne 0,4er Material leicht wellen und verbeulen. Das hat sich beim Probebau gezeigt. Inzwischen ist der Leim getrocknet und die untere Baplankung ist schön plan.
So, das war's für heute und wahrscheinlich für einige Wochen.
Bis bald
Bernd
Endlich ein Update zu diesem tollen Projekt 😍 bin sehr gespannt wie es weitergeht, auf jeden Fall ein interessanter Ansatz mit der Leimhilfe 👌
Ich bin auch gespannt was da raus kommt,
ich wollte mal fragen wie die Steckung/Sicherung da am Mittelstück genau funktioniert?
Ich zeichne auch gerade an einem 3teiligen Pfeil und hab irgendwie nen Knoten zwischen den Ohren wie ich die Steckung am vernünftigsten ausführen kann.
Hallo Buxus,
tut mir leid dass es so lange gedauert hat mit meiner Antwort. Hatte viel zu tun und deshalb auch nicht ins Forum geschaut.
Also:
Die Hauptsteckung besteht aus einem Kohlestab mit 10 mm Durchmesser. Dieser wird beidseitig in ein Prepeg Rohr mit 12 mm Außendurchmesser gesteckt, also 1mm Wandstärke.
Das Holmkonzept war schon mal Gegenstand in Post # 63: https://www.rc-network.de/threads/projektstudie-yaouatenou-ein-thermik-pfeil.12004171/post-12844816
(Anmerkung: Ich glaube es hätte mechanische Virteile wenn die Flügelteilung senkrecht zum Holm und nicht in Strömungsrichting verläuft. Habe mich aber dann aus Gründen des einfacheren Aufbaus für die "konventionelle" Teilung entschieden)
Noch ein paar Details zu den Flächensicherungen:
Diese dienen nur der Sicherung gegen Verdrehen und Herausrutschen. Das System sollte kräftefrei aufbaubar sein. Ich bin genervt von den Zughaken an den Wurzelrippen meiner konventionellen Segler, für die man Gummibänder oder Zugfedern durch den Rumpf führen muss. Das ist immer ein Gefummel beim Auf- und Abbau, trotz Hilfsmitteln.
Also haben wir uns für eine Lösung mit Verschraubung entschieden. Ist nichts Neues oder Besonderes, habe das schon an einigen Motormodellen gesehen.
Am Außenflügel sind zwei "Zungen" montiert. Alls gelben Bauteile bestehen aus 2mm GFK Platinenmaterial. Rechts das Bauteil einzeln:
Diese passen in die "Taschen" des Innenflügels:
Zusammenbau und voll zusammen gesteckt:
Oben kommt eine m4 Zackenmutter hin. AUf dem Flugplatz werden die Flügel zusammen gesteckt und man muss dann halt pro Seite zwei Schrauben reindrehen.
Ich hoffe das erklärt es.
Bernd
Flügel-Winglet-Übergang
Habe mir mal ein paar Gedanken zum Flügel-Winglet Übergang gemacht.
Dieser sollte möglichst organisch gestaltet werden. Es sei denn die Aerodynamiker sagen mir dass ein scharfkantiger Übergang besser wäre.
Hier aber erst mal die organische Variante. Habe dazu in Freecad die äußeren drei Rippenfelder des Flügels und das WInglet aufgebaut.
Winglet dann so wie in der Vortex Datei angeordnet. Leicht nach hinten versetzt und mit 0° Vorspur.
Die Form ist insbesondere im Bereich der Nasenleiste schon sehr extrem. Nach Ansehen einiger Tutorials habe ich es dann halbwegs hingekriegt.
Die Curves- und Surfaces Workbenches haben in Freecad 1.0 einige neue Features bekommen. Man muß im Prinzip ein Netzwerk aus Stützkurven aufbauen. Diese dienen dann als Begrenzungs- und Kontrollkurven für die Freiformflächen. Es ist im Prinzip alles da, es gibt nur keine höheren "komfort-Funktionen" wie in kommerziellen Tools.
Nun denn, hier ein paar Bilder. Ein Probedruck läuft gerade. Dazu aber mehr die Tage in einem neuen Post.
Ansicht von vorne und von oben:
Pespektivische Ansichten:
Bernd
Hallo Bernd,
erst einmal Hut ab, vor deiner Konstruktion. Wirklich toll.
Deine Grundeinstellung zu einem organischen Flügel-Winglet Übergang finde ich gut. Auch wenn ich kein Aerodynamiker bin, kommt es mir so vor, als wenn du dein Winglet evtl. noch etwas weiter nach hinten setzen solltest.
Sind die beiden Flächen sehr wenig in der Tiefe gestaffelt, so besteht die Gefahr, das die beiden Bereiche der Druckanstiege sich gegenseitg die Energie der Grenzschicht klauen. Damit meine ich folgendes:
Wenn die Luft am Profil (grob hinter der dicksten Stelle) nicht mehr beschleunigt wird, muß ihr Unterdruck wieder kleiner werden. Dafür gibt die Luft ihre Geschwindigkeit her, um den Druckaufbau "bezahlen" zu können. Irgendwann wird die Energie (oder das Geld zum bezahlen 😀) wenig...
In deinem Fall kommt noch zusätzlich die zu zahlende Zeche des Winglets hinzu...
Sind die Winglets etwas weiter hinten angeordnet, ist die Luft am Flügel schon am Abbremsen und beim Druckaufbau, während die Luft am Winglet (selbe X-Koordinate) noch am Beschleunigen (Unterdruck aufbauend) ist.
Bei meinem Winglet (Bild) ist der versatz vermutlich viel zu groß, fliegerisch verhält sich der Flügel aber narrensicher, gerade beim langsamen Kreisen, oder beim Landeanflug...
Mirko
Hallo Bernd,
Mirko hat ganz anschaulich erklärt warum das Winglet zurück versetzt angeordnet werden sollte.
In Deinem zweiten Bild mit der Draufsicht sieht man ganz gut wie stark der Rückversatz jetzt geplant ist.
Meines erachtens reicht das so vollkommen aus, die t/4 -Linien von Winglet und Außenflügel sind zueinander stark versetzt und damit ausreichend entkoppelt.
Ob der Übergang von Außenflügel zu Winglet rund oder scharfkantig besser ist kann man nicht pauschal sagen, aber allzu groß sollte der Radius nicht sein, das ist bei Dir jetzt OK.
Gruß, Uwe.
Hallo Mirko, Uwe,
vielen Dank für Eure Antworten, und speziell an Mirko für die verständliche Erläuterung der WInglet-Rücklage.
Nun denn, dann werde ich diese Form so weiter verfolgen.
Wie ich das mechanisch umsetze muss ich mir im Detail noch überlegen. Ein Probedruck in 3D wog 6,5 g. Aber für sich allein ist der nicht fest genug.
Ich werde nochmal darauf zurück kommen wenn ich bei den Winglets angekommen bin. Zur Zeit steht die DBox Beplankung mit 0,6 mm Birkensperrholz im Fokus. Auch hierzu werde ich bald ein paar Bilder posten.
Also, bis die Tage mal ...
Bernd
Hallo miteinander,
Thema 1: Wingletfuß.
Hier Bilder von einem 3D Probedruck. Dieses Teil wurde in zwei Hälften gedruckt, im "Spiralvasenmodus". Bedeutet: Wandstärke 1 Faden, kein Infill.
Das Teil wiegt etwa 5g, ist aber für die geplante Anwendung nicht fest genug. Ich lege das Teil jetzt erst mal bei Seite. Die Form stimmt schon mal.
Werde es wieder aufgreifen wenn ich zur mech. Konstruktion des Winglets komme.
Thema 2: D-Box Beplankung aus 0,6 mm Flugzeugsperrholz
Diese wird in Segmenten von 5 Rippenfeldern (etwa 25 cm) aufgebracht. Um das Aufbringen zu erleichtern, wurde die Beplankung vorgebogen.
Obwohl ober- und Unterseite getrennt aufgebracht werden, waren die Teile beim Zuschnitt noch verbunden.
Das erleichtert das Vorbiegen. Denn der Radius wird ja zur Nasenleiste hin enger. Das lässt sich besser hinbiegen wenn die Teile noch zusammen sind. Der 1 cm breite Streifen in der Mitte wird nach dem Biegen herausgetrennt.
Die Teile wurden etwa 2 Stunden in Wasser eingelegt und dann mit Hilfe einer Mullbinde um ein Kartonrohr gewickelt. Das Ganze trocknet über Nacht.
Nach dem Biegen auf dem Rohr:
Nach dem ersten Segment habe ich ein etwas dickeres Rohr gewählt und die Teile nach dem Rohrbiegen noch zwischen zwei Brettern gesondert vorgebogen:
Damit war fast keine Spannung mehr beim Verleimen gegeben. Der mittlere Streifen wird nun herausgetrennt, und die Ober- und Unterseitenbeplankung aufgeleimt.
Zum Verleimen fixiere ich die Beplankungen mit Klebeband am Holm und an der Nasenleiste und benutze die Schleifschablonen für die Profilnase (MDF 3mm) zum Anpresen.
Damit ergibt sich eine gute Profilgenauigkeit:
Leider beult sich das 0,6er Sperrholz im Streiflicht doch ein Wenig. Es erinnert an dünnes Blech- Nun gut, Holz ist ein Organisches Material und es hat ein Eigenleben.
Zum Schluss noch ein Foto der beiden fertigen D-Boxen der Außenflügel.
Jetzt ist der Flügel sehr Torsionssteif.
Wie geht's weiter?
Nasenleiste anbringen und verschleifen (ein Thema was mir nicht so liegt, aber da muss ich durch). Klappen abtrennen. Kappenscharniere und Rippenaufleimer aus 0,4 mm Sperrholz aufbringen. Einige weitere lokale Beplankungen aus 0,4er Sperrholz aufbringen.
Dann Klärung wie die Winglets aufgebaut werden sollen und wie sie (abnehmbar) befestigt werden.
Und sowas wie einen Rumpf brauchen wir ja auch noch. Soll ein einfacher Kastenrumpf werden.
Kriterien:
35 mm Motor, 3s Akku 2500 - 3000 mAh
Rumpf so lang dass das Rumpfende noch im Bereich des Schwerpunkts liegt, zum einfacheren Auswiegen.
Weiter Verschiebebereich für Akku zum Einstellen des Schwerpunktes.
Erster Entwurf:
So, dass könnte schon mein Weihnachtspost gewesen sein.
Vielen Dank für Eure Likes, Antworten, Ratschläge und motivierende Kommentare!
Ich wünsche Euch schöne, erholsame, kreative, entspannende Weihnachtstage.
Und falls ich bis Silvester nicht mehr zum Posten komme, hier schon mal "präventiv" einen guten Rutsch!
Bernd
Hallo miteinander,
hier mal wieder einer der seltenen Status Updates von unserem Projekt.
Es ist die letzten Monate einiges passiert:
Detailarbeiten am Flügel, z.B. der Servoeinbau und die Ruderanlenkungen wurden fertig gestellt.
Hier das rechte Querruder-Servo an seinem Arbeitsplatz:
Zu den Ruderwegen der mittleren Wölbklappe habe ich noch eine Frage. Dazue aber mehr am Ende des Posts.
Ich möchte hier kurz meine Lösung für die Wingletanbindung vorstellen
Der Flügel/Winglet Übergang ließ sich im "Spiralvasenmodus" zwar mit geringem Gewicht drucken, aber das Bauteil war so nicht fest genug.
Alle Experimente mit Slicer-Einstellungen führten zwar zu festeren Varianten, die aber deutlich schwerer wurden.
Also habe ich noch zwei Teile aus 2 mm GFK Platinenmaterial hinzugefügt. Das eine ist ein Holm, von dem im 90 Grad Winkel eine Steckung in den Flügel reicht. Es hat sich nämlich auch gezeigt, dass das bloße Festschrauben an der verstärkten Endrippe nicht genügend Halt bietet.
Das Zweite Teil ist eine Abschlussplatte mit Bohrung für 2 M3-Schrauben. Das 3D Druckteil wird geteilt, der "Holm" kommt dazwischen. Die beiden 3D Druckteile erhalten Aussparungen für die Anschlussplatte.
Hier die Bauteile: (Die Anschlussrippe unten dient nur als "Bohrschablone" an der Endrippe des Flügels. Weil diese Anordnung hier zum Zeitpunkt des CAD Entwurfs des Flügels noch nicht existiert hat, mussten diese beiden Bohrungen nachträglich angebracht werden.)
Die folgenden Bilder zeigen das ganze in zusammengebauter Form. Die Teile werden nach dem endgültigen Ausrichten mit Seku verklebt:
Fehlt "nur" :D noch das Winglet. Das haben wir auf Sepp's Fräse aus Rohacell 31 herausgearbeitet. Hier der Arbeitsgang des "schlichtens" und rechts die fertig gefrästen Winglets:
Weil das Wingletprofil eine näherungsweise gerade Unterseite hat, fräsen wir nur die Oberseite.
Im Nasenbereich schleife ich die Unterseite manuell ins Profil.
Die Nut dient zur Aufnahme eines 1*10mm Kiefernholms. Der Schwalbenschwanz des GFK Teils greift in den Wingletholm ein.
Das Winglket habe ich mit Bespannpaier überzogen.Als Kleber diente stark verdünnter Weißleim. 2 Anstriche mit wasserlöslichem Parkettlack machen es wetterfest.
Das Winglet wieg ca. 15 g, die Anbindung mit den GFK Teilen etwa 10 g.
Hier mal ein provisorischer Aufbau mit einem "2. Wahl" Winglet aus einem frühen Fräsversuch:
Das Winglet inclusive Fuß und Holm bilden eine Einheit, die mit 2 Schrauben an der Endrippe befestigt wird. Die Steckung geht bis zur vorletzten Rippe und gibt dem Ganzen genug Halt.
So und nun meine Frage:
Die mittleren Wölbklappen sind unten angeschlagen. Der Ausschlag nach Oben wird daher durch den keilförmigen Ruderspalt begrenzt.Im Moment ist der Ausschlag nach Oben auf etwas 5-6 mm begrenzt. Bei 60 mm Klappenlänge sind das etwa 5 Grad:
Glaubt Ihr dass dieser Ausschlag reicht?
Die äußeren "elevons" können zur Landung stark hochgestellt werden. Ich gehe davon aus dass ich die mittleren Klappen bei der Landung etwas nach unten ausfahren werde und im Normal/Thermikflug höchstens etwas hochstelle, so wie hier gezeigt.
Möglicherweise auch gemischt mit dem Höhenruder und/oder Querruder, aber dann immer deutlich geringere Ausschläge als die Elevons.
Bernd
Hallo Bernd,
ich weiß nicht ob Du Dir die Klappenmischung für die Landung schon mal komplett überlegt hat, beim Pfeil hängt ja alles mit allem zusammen.
Mit Deiner Klappenaufteilung ist die Mittelklappe fast momentenneutral, damit bietet es sich an diese für die sehr großen Bremssausschläge zu nutzen weil das die Trimmung des Pfeils kaum verändert. "Bremsen" bedeutet hier nicht "langsamer fliegen", sondern Verschlechterung der Gleit- und Sinkleistung für einen steileren Anflugwinkel zur Landung. Die Mittelklappe kann dabei ungestraft bis 90 ° nach unten ausgeschlagen werden.
Um dabei gleichzeitig auch langsamer zu fliegen muss der geflogene Auftriebsbeiwert erhöht werden, der ist direkt mit der Fluggeschwindigkeit verknüpft. Dazu kann man die Außenklappen nach oben oder die Innenklappen nach unten ausschlagen, beides wirkt auf die Momentenbilanz aufnickend. Macht man das mit den Innenklappen, dann wirkt das günstiger auf die Profilwölbung als die entwölbende Wirkung der Außenklappen (Elevons / Höhenruderfunktion).
Die Elevons für die Landung stark nach oben zu fahren funktioniert nicht weil das Gegenmoment für den Momentenausglich fehlt. Der Flieger würde dabei die Nase stark nach oben nehmen und überziehen. Das führt zwar auch zu einer Landung, aber nicht so sanft wie gewünscht :rolleyes:
Je nachdem wie stark Du die Innenklappen als Wölbklappen zur Verringerung der Landegeschwindigkeit runter fährst, passt es um die gewünschte Fluggeschwindigkeit einzutrimmen oder es muss mit den Elevons noch etwas Tiefenruder dazu gemischt werden bis es passt.
Idealerweise fliegt man so einen Pfeil vor allem mit den inneren Klappen als (möglichst stufenlose) Wölbklappen um die Fluggeschwindigkeit für die Flugaufgabe einzutrimmen und benutzt die Elevons fast nur für Manöver, und als Querruder.
Die Mittelklappen werden 30-50 % zu den Querrudern dazu gemischt um mit weniger Klappenausschlag = Profiländerung die gewünschte Rollwendigkeit zu erhalten. Dafür reicht der Klappenausschlag auf Deinem Bild gerade so aus.
Die Hauptfunktion der Mittelklappe ist die momentenneutrale Landeklappe.
Für den Normal- und Thermikflug macht es keinen Sinn diese Klappe nach oben zu fahren, denn das verringert die Profilwölbung und damit den Maximalauftrieb genau bei den Flugaufgaben, bei denen man viel Wölbung braucht.
Es kann aber Sinn machen die Mittelklappe für den Thermikflug leicht nach unten zu fahren um die Profilpolare an die geringere Fluggeschwindigkeit in dieser Flugaufgabe anzupassen. Dabei sollte man aber in der Simulation den Abriss kontrollieren, der kann sich im Zusammenspiel mit der Innenklappe verschlechtern.
Im Vergleich zu einem Leitwerker wirkt das alles ziemlich ungewohnt, aber wenn man die Möglichkeiten eines solchen Pfeils nutzen möchte ohne unangenehme Überraschungen zu erleben, kommt man nicht drum rum sich intensiver damit zu beschäftigen als nur rumzuprobieren.
Gruß, Uwe.
