Projektstudie "YaOuaTeNou" - ein Thermik-"Pfeil"
Hallo Uwe,
danke für die Erklärungen. Hatte mich schon damit beschäftigt, wollte aber jetzt nochmal sichergehen solange ich am Rohbau noch Änderungen machen kann.
Ich würde aus Deiner wie immer sehr praktischen und klaren Beschreibung folgendes für die mechanisch möglichen Ruderwege ableiten:
1. Elevons
Oben angeschlagen mit großem Ruderspalt unten so dass großzügige Ausschläge nach oben und unten möglich.
Landung: Rein mechanisch wäre ein starker Ausschlag nach oben möglich, aber nicht sinnvoll (damit auch bessere Ausnutzung der Servo-Auflösung, da kein extra Weg für das Hochstellen der Elevons benötigt wird)
2. mittlere Klappen
Angeschlagen an der Unterseite.
Normalflug: Zumischung von Querruder, Begrenzung nach oben reicht gerade, werde diesen Spalt noch etwas vergößern.
Landung: Ausschlag nach unten bis 90 Grad ist jetzt schon mechanisch möglich
3. innere Klappen:
Angeschlagen an Unterseite.
Mechanisch ist ein starker Ausschlag nach unten möglich, gebraucht werden vermutl. moderate Ausschläge als Wölbklappe
Ausschlag nach oben minimal möglich, etwa so wie an mittlerer Klappe. Evtl. nutzbar für "speed" Flug?
Die Feinabstimmung wird in der Funke programmiert. Wenn's soweit ist werden wir noch über ein "defensives" Setup für die ersten Starts viele andere Details der Programmierung reden müssen. Aber bis dahin dauert's noch.
Also, nochmal vielen Dank und bis bald,
Bernd
Hallo Bernd,
Deine Aufzählung ist im Prinzip richtig, aber auch die Elevons sollten unten angeschlagen werden, wie es bei allen aktuellen Leistungs-Modellseglern üblich ist. Bei aktuellen Nurflügeln sind die Querruderausschläge nach unten und oben nahezu gleich, also kann man den Spalt auf der Seite machen, wo er am wenigsten Widerstand verursacht und das ist auf der Oberseite. Auf der Unterseite würde er die Profilwiderstände im Schnellflug mehr vergrößern als er das mit dem induzierten Widerstand im Langsamflug auf der Oberseite versauen kann.
Ein starker Elevon-Ausschlag nach oben ist nicht nur wenig sinnvoll, das funktioniert als Landehilfe beim Pfeil prinzipiell und auch überhaupt gar nie niemals nicht.
Weiter viel Spaß beim bauen und Flugmechanik grübeln, mach ich auch gerade bei 2 verschiedenen und doch ähnlichen Fliegern in meinem engeren Dunstkreis ;)
Gruß, Uwe.
Hallo miteinander,
wieder mal ein Lebenszeichen vom Projekt.
Der Rohbau ist abgeschlossen, die Servos sind eingebaut und verkabelt. Ich stehe kurz vor dem Bespannen.
Gewicht bis hierhin ca. 1400 g.
1. Klappenschema
Hier ein Schema für die Klappenmischung so wie ich sie jetzt in der Anlage eingerichtet habe.
Ansicht von hinten, dunkleres Grau bedeutet: Klappenunterseite sichtbar. Rot bedeutet: Begrenzung, keine volle Addition der Mischer bei Vollausschlag. Ausschläge rein qualitativ, die Mischerverhältnusse und Klappenausschläge können noch verändert werden. Nur sind die Elevons oben angeschlagen, das ließ sich baulich nicht mehr ändern, dafür habe ich den keilförmigen Ausschnitt an der Unterseite vergrößert so dass ca 15 mm Ausschlag nach unten möglich sein werden.
In der Landephase wäre natürlich die Zumischung weiterer Klappen möglich wenn erforderlich.
Wie würde denn ein "setup" für erste Starts aussehen?
Ich würde nach Bauchgefühl folgendes einstellen:
- Schwerpunkt deutlich vorverlegen (ca 10mm)
- Elevons ca. 3mm hochstellen (das ist etwa ein Grad).
- Sollten die inneren Höhenruder zusätzlich etwas nach unten ausgeschlagen sein?
2. Schwerpunkt
Nach dem Zusammenbau aller Komponenten bisher war der Flügel etwa im Schwerpunkt. Durch die Bespannung wird er ein wenig schwanzlastiger aber nicht viel.
Damit könnte es sein dass sich ein Zugpropeller nicht sinnvoll realisieren lässt. (Motor weit vorne, Ballast hinten erforderlich usw usw)
Ein Druckantrieb wäre möglich, aber das Werfen mit stehendem Motor gefällt mir nicht so. Ich habe mir bei solchen Aktionen mehrmals die "parabola" geschrottet, und die ist klein und harmlos gegen dieses Teil hier.
Der Beschluss im Moment: Habe einen reinen Seglerrumpf improvisiert der deutlich nach hinten reicht. Er wird in die Endleiste eingehängt und unten verschraubt. Hier ein Bild, mehr Material folgt wenn alles soweit feststeht:
Auf dem Bild balanciert das Teil etwa im vorgesehenen Schwerpunkt. Der Rumpf ist so gestaltet dass ich darin einen 2S 1300 mAh Empfängeraccu weit verschieben kann.
Wir warten jetzt einfach mal die Situation nach dem Bespannen ab. Aber es würde mich wundern wenn plötzlich doch noch ein 35 mm Motor mit 160 Gramm weit vorne möglich wäre.
Wenn Frontantrieb dann müsste es ein deutlich leichterer 28 mm Motor hoher Leistung sein, oder Getriebemotor. Aber sowas Hochwertiges wollte ich eigentlich nicht verbauen. Oder doch ein Druckantrieb mit hohem KV Wert und kleinem Propeller, der höher angeordnet wäre.
Nun ja, mal sehen.
Wenn wir als Segler beginnen würden wir die ersten Gleitflüge an einem kleinen Hang durchführen. Oder ein paar Würfe auf dem ebeben Flugfeld über höherem Gras.
Das Teil wird als Segler bei etwa 1600g rauskommen, Flächenbelastung damit moderate ca 25 g/dm². Damit sollten Handstarts aus dem Laufen möglich sein.
Bernd
Hallo Bernd,
das Schwerpunkt-Problem bei einem Pfeil mit Zugantrieb kann man umgehen wenn du einen Antrieb mit Fernwelle benutzt. Der Motor wandert dadurch mehr in die Flügelmitte. Wenn du den Antrieb richtig auslegst kannst du damit ohne Blei auskommen und du hast einen sicheren Handstart.
Achim
Hallo Bernd,
die Tabelle mit den Ausschlagrichtungen der Klappenmischungen sieht korrekt aus.
Für den Erstflug würde ich aus eigenen schlechten Erfahrungen empfehlen Snapflap erstmal wegzulassen, also die Zumischung der Innenklappen zur Höhenruderfunktion. Wenn das Höhenruder des Modells ohne Snapflap wie gewünscht eingestellt ist, dann kannst Du die Innenklappe schrittweise dazu nehmen und dabei gleichzeitig den Höhenruderausschlag so weit verringern, dass die vorherige Wirkung gleich bleibt.
Snapflap dienst ja vornehmlich dem Leistungsgewinn durch Anpassung der Klappenpolaren an den gesteuerten Flugzustand, die Höhenruderwirkung sollte damit nicht verstärkt werden und ist nur ein Nebeneffekt wenn man das haben möchte.
Zu viel Snapflap verschlechtert das Abrißverhalten.
Wenn Du den Schwerpunkt vorverlegst und dann wieder zurück nimmst ändert sich das Momentenverhalten der Innenklappen. Das ist nicht schlimm, aber nicht wundern wenn das die Zumischung der anderen Klappen beim bremsen ändert.
Ich weiß nicht welche Probleme Du beim Handstart mit stehendem Motor bei der Parabola hattest, aber ich habe selbst meine 4,1 m 7,5 kg HoIIIe bei Gegenwind oder an einem kleinen Hang mit stehendem Motor aus der Hand gestartet. Dein Flugzeug ist immer noch ein Segler und bei 1,6 kg sollte der ohne Motor aus der Hand fliegen und mindestens 20 m gleiten können bevor es zu spät ist den Motor einzuschalten ohne einen Rasenmäher daraus zu machen.
Ein Problem ist natürlich der Schwerpunkt hinter der Endleiste, da hört das greifbare Flugzeug ja schon vorher auf.
Es gibt Tricks um so einen Flügel trotzdem werfen zu können, z.B. indem man ihn wie einen XBow vorne mit der Hand unter der Fläche und dem Daumen oberhalb greift, so hab ich das kürzlich bei meinem 3m / 3 kg Dispar gemacht, aber am besten funktioniert so ein Rumpf als Wurfgriff wie in Deinem untersten Bild.
Um das schwerpunktgerecht für die Elektroversion zu bekommen kann der Rumpf unter der Fläche bis weit nach vorne reichen.
Damit kannst Du dann den Motor mit Fernwelle wie von Achim beschrieben nach vorne bringen oder Motor hinten und Akku ganz nach vorne.
Gruß, Uwe.
noch ein Tipp zur Klappensteuerung : die inneren Ruder sollte man nur als Höhenruder benutzen , d.h in deiner Übersicht würde ich die inneren Ruder bei Tiefenruder auf neutral lassen. ( ich spreche da aus Erfahrung )
Achim
Ich habe hier noch Bilder von Michaels E-Rumpf für den ARES gefunden, vielleicht erinnerst Du Dich an den Tag im Juli 2013 mit Jörg Ziller und Brian Halkett.
Die Aufhängung ist beim mittig geteilten ARES zwar etwas speziell, aber prinzipiell kann ein untergehängter E-Rumpf so ähnlich aussehen.
Gruß, Uwe.
Ich nutze die Innenklappen bei Snapflap je nach Profil schon auch zum entwölben und für den Rückenflug mit Tiefenruderzumischung, aber Du hast Recht, das sollte man erstmal weg lassen und wenn man es verwendet, dann mit viel kleineren Ausschlägen als für Höhe.
Hallo Uwe, Achim,
danke für Eure Tips und Uwe für ein paar schöne Erinnerungen. Ja, das war eine tolle Zeit damals mit der Nurflügelgruppe in München, unter anderem mit Michael N., der fabelhaft in Faserverbund bauen kann. Siehe auch das Mittelstück der Parabola XXL, welche ja auch mit Druckantrieb aus der Hand geworfen wurde.
Ich habe Dich 2010 beim Nurflügeltreffen am Bodensee ja "live" gesehen beim Start der H III. Ich bewundere das sehr. Rein von den Parametern hast du natürlich recht, was mit der H III geht muss mit dem dreimal leichteren YOTN (Schätzung: 2,1 kg in der Elektroversion) auch möglich sein.
Die ersten Flüge machen wir erst mal in der Seglerversion von einem flach geneigten kleinen Hang.
Noch ohne Betätigung der "snap flaps", danke auch für diese Klarstellung.
Ziel ist erst mal einen Schwerpunkt für den berühmten "gestreckten Gleitflug" zu erfliegen.
Dann kann man besser über das Antriebskonzept entscheiden.
Bernd
Hallo Bernd, das ist auch meine Standardmethode, an die ich mich zuletzt beim Dispar nicht gehalten habe....und kleine Sünden bestraft der Liebe Gott sofort, in dem Fall zu viel Wölbklappe plus Snapflap auf den Innenklappen am Erstflugtag.
Ich bin sicher Dir ergeht es besser weil Du viel mehr Auftriebsreserve am Wingletfuß hast als ich beim Dispar, also jetzt schon mal Glück auf und viel Erfolg, aber es ist ja noch einiges zu tun und wird incl. dem Bauspaß bestimmt noch etwas dauern 😉
Gruß, Uwe.
Habenfertig und erste Gleitflüge!
'n Abend zusammen,
ich melde "habenfertig". Zumindest als Seglerversion. Hier zwei Bilder:
Von unten wie immer mein bewährtes "Schranke" Farbschema . Abfluggewicht 1700g, damit Flächenbelastung 26 g/dm²
Danke an meinen Freund und Vereinskollegen Sepp (RCN: rosep) für die Unterstützung mit CNC Fräse, Know-how und stets gutem Rat! Er hatte auch das Vergnügen meine ständigen Änderungen in den CAM-Datensatz nachzupflegen. Sepp wird weiter unten noch öfter erwähnt werden.
Vor Einbau des Antriebs wollten wir mit einigen Gleitflügen die Schwerpunktlage testen. Um etwas Luft unterm Flügel zu haben sollten diese Flüge an einem schwach geneigten Hang stattfinden.
Zu den Einstellungen:
- Grundlage ist die FLZ Datei die Uwe in Post 58 vorgestellt hat.
- Klappen:
- Äußere Klappen als gemischte Höhen/Querruder (elevons) ohne Differenzierung
- Mittlere Klappen gehen bei Querruderbetätigung mit, aber geringerer Ausschlag als Elevons
- Innere Klappen (Höhenruder) noch nicht aktiviert, wie von Einigen von Euch angeraten, nicht bevor Schwerpunkt erflogen ist.
- Noch keine Landeklappen-Mischung, erst wenn durch den Antrieb größere Flughöhe möglich wird
- Schwerpunkt:
- Laut FLZ Datei bei 342 mm. Gewählt: 5mm Vorlage (10 mm erschienen mir zuviel, das sind fast 5% mehr Stabilitätsmaß)
- aäßere Elevons 3mm hoch, entspricht etwa 3 Grad
Nun brauchten wir nur noch nen kleinen Hang und passendes Wetter. Unser Heimatplatz liegt noch im Bereich der Schotterebene, da wäre nicht viel möglich gewesen.
Am Samstag sah das Wetter gut aus, und so lud mich Sepp nach Marktoberdorf ein. Dort in der tollen Moränenlandschaft konnten wir dann erste Gleitflüge durchführen. Hangaufwind war nicht nutzbar, der Wind war zu schwach und änderte dauernd die Richtung, aber es ging uns ja um einen möglichst ungestörten Gleitflug.
Erste Eindrücke: Er flog ohne große Korrekturen! Vielleicht ein klein wenig kopflastig, aber ein sher flacher, langgestreckter Gleitflug. Hatte nicht angenommen dass er so weit gleitet. Er reagiert agil aufs Höhenruder, hier wird etwas Expo und Dual Rate erforderlich. Die Querruder kommen ebenfalls gut. Wegen der geringen Höhe wollte ich keine Kurven fliegen, musste aber bei einigen Flügen die Scherwinde aussteuern, was gut funktionierte. Daher erster Eindruck: Richtungssteuer ebenfalls gut wirksam, evtl. auch hier Epo und DR nach Bedarf einstellen.
Nach einigen Flügen fuhren wir zum "Hungerberg" in der Nähe des Marktoberdorfer Modellflugplatzes. Dort entstand auch dieses
Video
was einen Eindruck vom gestreckten Gleitflug des YOTN gibt. Der mutige und kompetente Werfer ist übrigens Sepp.
(ich hoffe der Video-Link funktioniert)
Wie soll's weiter gehen?
Wie Ihr auf dem Bildmaterial erkennen könnt habe ich dem YOTN einen langen Rumpf spendiert, um den Accu bei Bedarf weit verschieben zu können. Diesen Rumpf werde ich nun einkürzen und einen Heckmotor mit Druckpropeller einbauen. Und zwar so dass mit Antriebsakku der Schwerpunkt in einem gewissen Bereich ohne Zusatzbalast eingestellt werden kann. Hierzu und zu den gewählten Komponenten mehr in einem kommenden Post.
Dann steht die eigentliche Erprobung an.
Aber ein wichtiger "Meilenstein" ist erreicht!
Vielen Dank an Uwe (UweH) für die tatkräftige Unterstützung, und natürlich allen die sich sonst an diesem Thread beteiligt haben.
Bernd
Hallo Bernd,
Glückwunsch zu dem Bau und Erstflug, das sieht schon verdammt gut aus!
Ich drücke die Daumen, dass es genauso erfolgreich weiter geht, mindestens bis Du Dich das erste mal fragst wie der wieder in der Thermik runter kommen soll 😊
Ich hatte heute im Urlaub zufällig den zweiten Testflugtag mit meinem zweiten Dispar und das sah nicht so gut aus wie bei Dir, aber das lag vor allem am schwachen Tragen trotz Megahang in Umbrien. Leider drehte der Wind zwischen antesten mit dem Curst der gar nicht mehr runter wollte und dem Dispar-Start nach links raus, damit waren nur 4 Minuten vorsichtiges rumhungern drin. Am Erstflugtag ist er nach vielversprechenden ersten Flügen leider beim rumhungern runter gefallen, aber die endgültige Lösung der Handlingprobleme ist in Arbeit.
Heute war die Landung sanft und glatt gleich neben der Startstelle.
Ich bin mir sicher dieser Ärger und die mühsamen Nacharbeiten bleiben Dir beim YOTN erspart, schlechte Erfahrungen sind dafür gut, dass die netten Kollegen das nicht auch durchmachen müssen 😉
Viele Grüße,
Uwe.
Hallo Bernd,
Glückwunsch zum sehr erfolgreichen Erstflug! Der Pfeil ist dir wirklich gelungen. Ich freue mich auf deine weitere Berichterstattung.
Gruß Christian
- Klappen:
- Schwerpunkt:
Hallo Bernd,
mein Dispar, Prototyp #3 fliegt seit Montag ganz anständig, was neben den Außenflügelprothesen scheinbar auch den inzwischen schon gut erflogenen Klappenmischungen zu verdanken ist.
Hier analog zu Deiner Beschreibung oben die am Sonntag aus Flitschenstarts erflogenen qualitativen Einstellungen, die ich dann am Montag bei brauchbaren Bedingungen in einigen längeren Flügen aus Hand- und Flitschenstart am Thermikhang bestätigt gefunden habe:
- Äußere Klappen als gemischte Höhen/Querruder (Elevons) ohne Differenzierung
- Mittlere Klappen gehen bei Querruderbetätigung mit, aber mit etwas geringerem Ausschlag als Elevons
- Innere Klappen als Wölbklappen auf Drehschieberhebel seitlich am Sender, Maximalausschlag gering ca. 3 mm, aber deutlich spürbar: langsamere Fluggeschwindigkeit und geringeres Sinken
- mittlere und innere Klappen mit kleinem Ausschlag als Snapflap permanent zum Höhenruder der Elevons gemischt, Mittelklappe weniger Ausschlag als Innenklappe=Wölbklappe, Maximalausschläge ebenfalls gering
- Mittelklappe als Butterfly Bremsklappe mit ca. 80° Ausschlag, wirkt abnickend
- Innenklappe als Wölbklappe zur Bremse dazu gemischt, gleicht mit ihrer aufnickenden Wirkung die abnickende Wirkung der Mittelklappe aus und stellt den gewünschten Gleitpfad über den Ausschlagwinkel ein.
- Außenklappen nicht zum Butterfly gemischt, dienen ohne weitere Änderung fürs Bremsen nur zum Steuern
- Schwerpunkt laut FLZ-Vortex für Stabilitätsmaß 10 %
So sah das dann bei einem der streng spaßfreien, hochkonzentrierten und disziplinierten Einstellflüge aus dem vorsichtigen Flitschenstart am Montag aus 😇 >>Klick Video Dispar << .......🥳
Vielleicht helfen meine Angaben dabei die passenden Einstellungen für Deinen Pfeil schneller und mit weniger Fehlerrisiko zu finden 😉
Viel Spaß und Erfolg dabei 👍
Gruß, Uwe.
Hallo Uwe,
sehr schöner Flug. Beeindruckend der Geschwindigkeitbereich der Dispar #3. Herzlichen Glückwunsch!
Mit dem YOTN würd ich mich das nicht trauen. Nun gut, der ist auch für einen anderen Einsatzbereich gedacht.
Danke für die Details der Klappenabstimmung. Das wird uns bei der Flugerprobung noch sehr hilfreich sein und uns vielleicht ersparen die eine oder andere Erfahrung selbst zu machen.
Ein Frage hätte ich dazu noch: Hast Du evtl. noch vor die inneren Klappen in der Normalflugphase "sinnrichtig" als HLW zu benutzen? Das war ja eine der Ideen beim YOTN.
Einstweilen wäre ich schon froh wenn ich die Abstimmung der Landephase so gut hinbekomme wie Du beim Dispar 3.
Wie geht's hier weiter?
Da wir in der Ebene fliegen ist jetzt erst mal das vorrangige Thema der Antrieb.
Ich werde einen 35 mm Außenläufer mit 920 KV an 3S verwenden. Das ist ein enspanntes Setup das die Komponenten nicht an ihre Grenze bringt.
Hier die eCalc Berechnung mit allen Daten:
Wegen des Handstarts möchte ich doch einen Zugantrieb versuchen. Das bedeutet aber: Motor und Accu nach hinten, Luftschraube vorne mit Fernwellenantrieb. Wir wollen möglichst einfach aus der Hand starten, ohne Flistche und ohne Wurf mit stehendem Motor.
Je mehr ich mich damit beschäftige um so machbarer erscheint diese Lösung. Habe mir inzwischen einige Komponentan besorgt: Flexible Wellenkupplungen, Kugellager, 45° gewickelte Carbonrohre. Bin gerade dabei einen Probeaufbau zu erstellen. Werde hier posten sobald ich alle Teile habe und loslegen kann.
Wenn der Probeaufbau sich gut benimmt baue ich einen verlängerten Rumpf mit dem Frontantrieb.
Das alles ist im Moment noch im Fluss, daher noch zu früh um Details hier vorzustellen.
Bernd
Hallo Bernd,
meine Erfahrung mit innen liegenden Höhenrudern ist, dass sie alleine nicht ausreichen um die von mir benötigte Steuerbarkeit um die Querachse zu erreichen. Die Innenklappen haben einen viel kleineren Hebelarm zum Schwerpunkt und benötigen deshalb viel mehr Ausschlag um die gleiche Wirkung wie die Außenklappen zu erreichen. Das kostet viel Widerstand und macht den Vorteil der sinnrichtigen Momentenwirkung zumindest teilweise wieder zunichte.
Aus den Empfehlungen von Manfred Weichert und meinen Erfahrungen beim x-mess bevorzuge ich eine andere Benutzung der Klappen, die mit einer anderen Flugtaktik verbunden ist als man das normalerweise bei Leitwerkern macht.
Die Innenklappen werden mit ihrer leicht aufnickenden Wirkung als Wölbklappen zum Trimmen für die jeweilige Flugaufgabe genutzt. Die Elevons werden möglichst nur für Manöver genutzt und über Snap-Flap von den Innenklappen unterstützt.
Das sieht in der Praxis dann so aus:
- für den Thermiksuchflug wird der Flieger relativ flott getrimmt, die Wölbklappen sind neutral, das Höhenruder der Elevons außen stellt die Sollfahrt ein
- beim einfliegen in die Thermik wird die langsamere Thermikflugtrimmung für mehr Flugzeugauftrieb nur über die Wölbklappe eingestellt, das Höhenruder wird dabei möglichst nicht betätigt, bzw. nur für eventuell notwendige Flugbahnkorrekturen aus Böen benutzt.
- beim Einkreisen und im Thermik-Kreisflug wird über Querruder der Elevons eingeleitet und der notwendige Mehrauftrieb in der Schräglage über mehr Wölbklappe getrimmt. Für noch engeres und langsameres Kreisen wird zusätzlich über Höhenruder mit Snap-Flap-Unterstützung gesteuert.
Beim einstellen der Ausschläge muss man darauf achten die sinnvollen Maximalausschläge der Wölbklappen durch die Überlagerung von Wölbklappenbetätigung und Snap-Flap nicht zu überschreiten.
Das liest sich jetzt vielleicht etwas kompliziert, aber es bedeutet vor allem, dass die Wölbklappenfunktion der Innenklappen für das Trimmen der Fahrt in der jeweiligen Flugaufgabe Vorrang gegenüber der Höhenrudersteuerung hat.
Die Höhenrudersteuerung ist nur zum Steuern bei Manövern, aber nicht zum Trimmen für die Flugaufgabe, außer die Wölbklappentrimmung reicht nicht mehr aus.
Übrigens: mit der Landephase beim Dispar bin ich für beengte Landeverhältnisse noch nicht zufrieden. Das sieht auf der großen Wiese oder auf dem Modellflugplatz nett aus, aber es bremst zu wenig um auf kleiner Fläche punktgenau zu landen. Um mit dem Flieger mit gezogener Butterflybremse steil abzusteigen muss man Höhenruder manuell nachdrücken, dabei wird aber der Wölbklappenausschlag über die Snap-Flap-Funktion kleiner und verringert die bremsende Wirkung.
Ich will versuchen zur Bremse für einen steileren Abstieg etwas Tiefenruder zu mischen und die damit verbundene abnickende Wirkung durch mehr Zumischung der aufnickenden Wölbklappe zu kompensieren. Damit bekommt der Flügel beim Butterfly-Abstieg insgesamt mehr Profilwölbung und damit mehr bremsenden Auftrieb, während der Gleitpfad über die Momentenbilanz steiler getrimmt ist.
Das Einstellen der jetzigen Butterflybremse war dank der fast momentenneutralen Mittelklappen sehr einfach:
- in Sicherheitshöhe Butterflybremse ohne Zumischung anderer Klappen ziehen um die Momentenwirkung der Mittelklappen zu überprüfen. Ergebnis: beim Dispar wirken die Mittelklappen leicht abnickend
- bei den weiteren Einstellflügen habe ich die Zumischung der inneren Wölbklappen zu den Mittelklappen dann so eingestellt, dass sich mit der Butterflybremse ein leicht geneigter Bahnneigungsflug einstellt wie er im Video zu sehen ist. Im Video ist aber ebenfalls zu sehen, dass der Gleitwinkel noch zu flach war und ich dachte der Flieger kommt nicht ganz auf den Boden auf und hat zu hohe Fahrt. Nach dem einfahren der Bremse ist er dann aber nicht für einen weiteren Anflugversuch gerade weiter geflogen, sondern durchgesackt und ich konnte ihn flach aufsetzen.
Das geht hoffentlich besser, auch wenn die tolle Bremswirkung eines Leitwerkers für steile Butterfly-Abstiege ohne viel Fahrtzunahme wahrscheinlich nicht ganz erreicht wird: >Klick Landevideo Avatar< ....da muss ich mit dem Dispar auch so sicher runter kommen 😳😉
Gruß, Uwe.
