Projektvorstellung: PeakCharge – Lader mit NFC-Akkuerkennung und Akku-Portal. Was haltet ihr davon?
wie man im 6s thread lesen kann ist da seine beliebte Akkugröße.
Da man damit schon Ansehlich große Flugmöbel auch mit Leistung in die Luft bekommt.
Ich selber baue gerade an 3 Modellen in der Größe.
Mein Lader bringt die Akkus auch schnell genug voll. Zumindest ich fliege nicht direkt den nächsten sondern Sitze und Quatsche mit Kollegen.
Aber trotzdem ist Interesse an dem Lader da.
Gruß Uwe
Hier hat schon jemand sich der ISDT-Lader angenommen und denen eine Art externe Steuerung realisiert:
danke für die vielen weiteren Rückmeldungen. Ich gehe gerne der Reihe nach darauf ein.
@Peter Stegemann
Deine Idee ist umgesetzt: Im Portal gibt es jetzt «Eigene Chemien». Du startest von einer eingebauten Chemie als Vorlage und legst dann jeden Wert selbst fest – Ladeverfahren (CC/CV oder −ΔV), Ladeschluss, Abschaltstrom, Entlade- und Lagerspannung, Erhaltung nach dem Laden und welche Programme erlaubt sind. Jeder Wert ist aus, fest oder ein Bereich, innerhalb dessen die Ladeprofile deiner Akkus wählen. Auch die Schutzfunktionen (Überspannung, Kapazitätsgrenze, Sicherheitstimer, Tiefentladung, Zellüberwachung …) kannst du anpassen oder ausschalten – auf eigenes Risiko, der Lader zeigt dann ein Warnzeichen. Fest bleiben nur die Grenzen der Hardware. Am Lader gilt die Chemie beim Start per NFC-Tag und auch bei «Manuell laden».
Ausprobieren kannst du das ohne Konto über den Demo-Zugang auf www.peakcharge.com (Meine Akkus › Eigene Chemien). Eine Anleitung steht im Wiki unter «Eigene Akku-Chemie anlegen und nutzen».
Ich würde mich sehr über dein Feedback freuen – gerne hier im Thread, per Mail an info@peakcharge.com oder, wenn du dir ein Konto anlegst, direkt im Portal unter «Requests & Feedback».
@Dennis Schulte Renger
Da hast du recht, die meisten laden 2× 6S und schalten erst im Flieger zusammen. Ob 12S kommt, entscheide ich, wenn ich die Mehrkosten kenne. 30 A pro Kanal und 1800 W gesamt sind angefragt.
Zwei Punkte aus deiner Wunschliste gibt es inzwischen: Dein Li-Ion-Programm (2,5 V / 4,2 V / 3,3 V Lager) legst du als eigene Chemie an. Und Profile lassen sich jetzt direkt am Lader anlegen, ändern und sortieren – auch für einen neuen Akku gleich nach dem Antippen des Tags. Dein meistgenutztes Profil steht so ganz oben. Voraussetzung ist nur, dass der Lader einmal mit dem Portal gekoppelt wurde – online sein muss er dabei nicht.
Eigene Chemien legst du wegen der vielen Optionen allerdings nur im Portal an. Am Lader wählst du sie dann beim Anlegen eines neuen Akkus aus, und auch bei «Manuell laden» stehen sie zur Wahl.
@Meinrad
Spannende Schaltung beim NG-II – die Ausgänge parallel für doppelte Leistung oder in Serie für mehr Zellen. Das nehme ich als Idee mit. Ob es sich mit der Leistungselektronik umsetzen lässt, kann ich heute noch nicht sagen.
@justme
Da hast du zum Teil recht: Mehr Leistung braucht einen grösseren Leistungsteil und mehr Kühlung, und das kostet. Beim PeakCharge macht aber ein guter Teil der Kosten etwas anderes aus: das grosse Touch-Display, ein Funkchip für WLAN und Bluetooth, ein Prozessor mit genug Rechenleistung für dieses Display, der NFC-Leser und eine genauere Messtechnik für die Zellen. Diese Teile kosten in jeder Leistungsstufe gleich viel. Eine kleinere Variante würde also nur beim Leistungsteil sparen, nicht die Hälfte. Den Gedanken mit verschiedenen Leistungsstufen nehme ich trotzdem mit – Bedienung, NFC und Portal wären dabei überall gleich. Vielleicht, wenn das Projekt im Markt anklang findet, könnte eine "Pocket Lader" Version später dazu kommen.
@onki
Danke für den ausführlichen Beitrag und den Link zum ISDT-Tool. Ein Gateway für bestehende Lader ist ein spannender Ansatz, aber nicht mein Ziel: PeakCharge soll Akku, Lader und Portal aus einem Guss zusammenbringen. Auf dem Tag liegt bewusst nur die ID. Dadurch funktioniert jeder günstige NFC-Aufkleber, und ein Akku lässt sich an jedem PeakCharge laden. Die Profile liegen aber nicht nur im Portal: Der Lader speichert sie auch lokal und lädt damit auch offline.
@Reikimania
Danke für deine Liste der Kaufgründe – genau da will ich hin, vor allem bei der einfachen Bedienung. Mit dem NFC-Tag reicht ein Antippen, und bei «Manuell laden» führt ein Assistent mit Drehrad Schritt für Schritt durch die Einstellungen. «Kompakt und leicht» nehme ich mit in die Gehäuseplanung.
@Henschel.123
Einen verlässlichen Termin kann ich noch nicht nennen, die Leistungselektronik ist gerade in Entwicklung. Sobald ich mehr weiss, melde ich mich hier. Wenn du jetzt einen Lader brauchst, ist der D200 neo+ sicher keine schlechte Wahl. Funktioniert sicher gut, ist halt lokal auf den chip gebunden und bei einem chipfehler problematisch. Ein tip aus meiner NFC/Batterie erfahrung. Wähle die richtigen chips, denn wenn die auf Metal kleben wie im Video sind sie teils abgeschirmt durch den akku und funktionierten mehr schlecht als recht.
@flieger089, @Botanicman2000, @Ewald
Danke, das bestätigt 6S als wichtigste Grösse. Die ist natürlich voll abgedeckt.
12S ist halt auch interessant für Bereiche ausserhalb der RC Community was mit ein Grund wäre das ganze etwas hochzufahren.
Grüsse
Philip
Die NG-ll sind manchen heutigen Ladern noch überlegen. Ich mag z.B. die durchaus etwas rudimentäre Ladekurvenanzeige als Hilfsmittel. Dazu sind alle Ausgänge und Balanceranschlüsse verpolsicher. Ich brauche keine Balancerplatinen, die zwei Balancerstecker verbinden, macht das NG-ll intern bei seriellem Anschluß. Als Balancer-Anschluss reichen zwei 2,54 Pfostensteckleisten.
Meinrad
Da bist du aber ziemlich allein auf weiter Flur.
Ich bin heilfroh zeitgemäße Lader zu nutzen mit Farbdisplay und hohen Balancerströmen, damit der Akku schnell voll wird.
Die Tage, wo ich eine grafische Anzeige der Spannungen toll fand, sind auch lange vorbei.
Das war noch die Zeit, wo man von dem Ganzen irgendwie fasziniert war.
Heute ist das nur noch Gebauchsgegenstand um unkomplizeirt und schnell seine Akkus zu laden.
Ok, also eine Mischung aus Junsi 4512duo und Pulsar 3+ mit "moderner" Bedienung. Hier war die Rede von aktiven Balancing, hoffe mit genügend Leistung.
Danke dir! Der Vergleich ist verständlich, aber er greift etwas zu kurz. Junsi und Pulsar sind beides top Lader. PeakCharge soll aber nicht nur ein weiterer Lader sein, sondern ein ganzes System: Jeder Akku bekommt per NFC-Tag seine eigene Geschichte (Zyklen, Innenwiderstand pro Zelle, Kapazitätsverlauf), alles landet automatisch im Portal, inklusive Akkupass, Pflege-Erinnerungen und Vergleich mit anderen Akkus desselben Modells. Der Lader ist sozusagen nur das «Messgerät» dafür.
Nokia 3210 und Ericsson T28 - beides waren tolle Geräte - sind halt nicht ganz das selbe wie ein IPhone ;)
Zum Active Balancing: Ja, das ist geplant. Ein klassischer Balancer arbeitet passiv. Er verheizt die überschüssige Energie der vollsten Zelle über einen Widerstand, meist nur mit ein paar hundert Milliampere. Ist ein Pack etwas auseinander, kommt er nicht nach, und der Lader muss am Schluss den Strom drosseln oder warten, bis die Zellen gleich sind. Beim aktiven Balancing wird die Energie von der vollen Zelle in die leeren Zellen umgeladen, mit deutlich höherem Strom und praktisch ohne Verlust. Das passiert die ganze Ladung über, ohne dass das Laden unterbrochen oder gebremst werden muss. Gerade bei grossen 6S- bis 12S-Packs mit hoher Kapazität macht das einen spürbaren Unterschied. Die Hardware dafür ist gerade in der Entwicklung, deshalb kann ich noch keine finalen Werte nennen. Sobald es Messungen gibt, melde ich mich hier.
Hallo zusammen, vielleicht habe ich es auch überlesen. Aber einen Fast-Charge Modus sollte der Lader auch haben. So wie der Pulsar und Akkumatik Lader das macht.
NFC Tag´s sind gut.
Bisher liest sich das alles sehr gut.
Wegen der Software - ist nur so ein Gedanke: Würde es nicht Sinn machen, zwei Ebenen einzurichten? Eine wo die grundsätlichen Funktionen enthalten sind und eine "Expertenebene" wo dann auf eigene Verantwortung die Einstellungen verändert werden können.
Danke.
Nur zur Info. Wir leben im Zeitalter der Lixx Akkutechnik. Da ist Refelx-Laden tunlichst verboten.
Es sei denn du bist Feuerwehrmann mit Freizeitüberschuss.
Das war eine Technik, die für Nixx gedacht war und dessen Zeit ist halt vorbei.
die Pulsar Ladegeräte verwenden tatsächlich den Reflex Mode unter anderem auch bei LiPos, der Gerd Giese schwört darauf.
Micha
Und du scheinst die letzten Jahre stehen geblieben zu sein 🤣
PS: Entwicklung der Ladekapazität bei konstantem Laden und bei zwei gepulsten Ladevarianten.
Traue keiner Grafik, die du nicht selber gefälscht hast.
Wäre das patentierte Reflex Verfahren tatsächlich so der Bringer für Lixx Akkus würden ganz andere Zweige davon profitieren.
Komisch das die das nicht tun. Die Technik würde erfunden, um die Memory-Effekte, die NiCd z.B. mitbringt zu verringern.
Und wer darauf schwört ist zweitrangig. Wenn es Vorteile bringen würde, wäre z.B. die E-Mobilität da schon längst dahinter.
Hier wird vermutlich mal wieder über des Kaisers Bart diskutiert und eine Lösung für ein Problem dargeboten, dass so nicht gibt.
oder es ist zu teuer mit ausreichend hoher Frequenz bei hohen Leistungen zu laden.
Wenn der Akku die Garantiezeit hält und >70 oder 80% hat reicht das meist allen.
Wie wurde schön gesagt: Es muss ja auch Umsatz produziert werden. Oder warum denkst du ist heute fast kein Auto mehr verzinkt und Rosten immer noch usw. ?
Weil der Trend leider zu hübsch aussehend aber nicht zu hübsch Produziert oder oder gar Reparierbar geht.
PS: kannst ja mal das Gegenteil belegen :D
