Prop für Paraglider
Fox816
wie ist bei Paraglider, Motor hinten, welche Luftschraube kann ich nehmen links oder rechts Lauf ?
Zb.10×5
Was hat das E zu bedeuten, was hinter den Zahlen steht?
Danke
Gruß Bernd
Claus Eckert
Hallo Bernd
Es gibt keine speziellen Paraglider-Props. Du kannst also jeden nehmen. Auch Links oder Rechtslauf ist egal. Der Motor muss nur entsprechend richtig rum laufen.
Wegen der größeren Auswahl, um den optimalen Prop zu finden, greift man i.d.R. zu rechts drehenden Luftschrauben.
Das “E“ bedeutet Elektro und weist auf eine für E-Antriebe optimierte Bauart hin.
