UweHD
ich habe neulich mal wieder einen 28x12'er Propeller mit sechs 5mm Bohrungen für die Verdrehsicherung verzieren müssen, und - wie eigentlich immer - gehen hinterher die Schrauben auch bei 5,5mm Löchern nicht alle sauber rein. Wieder man unsauber gebohrt
Dabei habe ich schon eine professionelle Ständerbohrmaschine verwendet, eine improvisierte Lehre als winklige Auflage für den Prop gebaut und dann die Löcher sauber mit Hilfe der Mitnehmerscheibe angezeichnet und gebohrt. Trotzdem wurde es wieder einmal nicht wirklich exakt.
Die Frage ist: Habe ich einfach zwei linke Hände oder gibt es einen Trick? Ich habe die Mitnehmerscheibe (s.u.) beim Bohren als Lehre verwendet und direkt mit 5mm durchgebohrt. War das vielleicht der Fehler? Wie macht ihr das?
Danke für Eure Meinungen
