Propellerauswahl GM / RFM
JML
Hat vielleicht jemand Erfahrungen im Vergleich der Engel Klappluftschrauben zu den beiden anderen Herstellern ?
Es sind wohl die Propeller, die Robbe einst mal im Programm hatte..
schöne Grüße
Jens
LT45
@ andre die drehzahllimits findest du z.B. bei Reisenauer auf der homepage ...
Freudenthaler CFK
Maximale Leistungsempfehlung
von Freudenthaler für neue und unbeschädigte CFK Folding Props für RFM Propeller (mit großer Steigung):
9x6 - 11x8        1,5 kW bis 17.000 U/min.
12,5x6,5 - 16x16S      2 kW bis 13.000 U/min.
16x16B - 18x19B     3,5 kW bis 10.000 U/min.
20x13 - 23x12       4 kW bis 6.500 U/min.
21,5x13 / 24x12      7 kW bis 9.000 U/min.
23x12,5 / 26x12 / 28x12   9 kW bis 8.000 U/min.
F5B Propeller       5 kW bis 11.000 U/min.
GM Georgi Mirov
Maximale Leistungs- / Drehzahlempfehlung
von Georgi Mirov für neue und unbeschädigte CFK Folding Props.
12-14" = max 10.000 rpm im Stand, 11.000 rpm im Flug.
14-16" = max 9.000 rpm im Stand, 10.000 rpm im Flug.
16-19" = max 8.000 rpm im Stand, 9.000 rpm im Flug.
20-22" = max 7.000 rpm im Stand, 8.000 rpm im Flug.
Gruß Andreas
Cfr
So 16x8 geliefert worden, passt ja super mit dem versetzten Spinner. neuer Lipo sls 2600 30 c ist auch da, morgen mal im Stand messen und dann hoffen das wir endlich mal wieder auf die Flugwiese dür´fen zum einfliegen
Cfr
Zieht 55 A im Standschub 1o sek. Sollte dann im Flug ja noch etwas runter gehen. Zieht mächtig, naja so gefühlt. Scheint alles zu passen.
Cfr
geht problemlos mit der 16x8 aus dem Stand, musste sogar drücken damit sie Fahrt aufnimmt, würde steil wegziehen. Alles gut
