Propellerpositionierung
Propellerpositionierung mit YGE LVT/HVT-Reglern und dem
"Prop Sensor-Kit"
von Reinhard Morawietz.​
Mit den aktuellen telemetriefähigen YGE-Reglern bietet auch YGE seit einiger Zeit die Möglichkeit, den E-Propeller nach dem Abbremsen des Motors stets in eine günstige horizontale Position zu stellen.
Insbesondere bei E-Seglern mit niedrigem Rumpfquerschnitt, wie zum Beispiel beim Chilli, lassen sich damit gelegentliche Bodenberührungen empfindlicher CfK-Blätter von Klapppropellern vermeiden. Benötigt wird dafür zu den YGE LVT/HVT-Reglern das abgebildete "Prop Sensor-Kit". Andere Hersteller von Reglern bieten eigene Sensor-Kits an.
In der Montageanleitung zum Sensor-Kit ist die radiale Montage des Hallsensors und der Magnete beschrieben und bebildert:
Der serienmäßig über einen Microstecker auf der Platine anzuschließende Hallsensor erfordert leider eine relativ große Bohrung im Motorspant. Gleichwohl habe ich diese bei meinem Chilli im Motorspant für den Ø 38 mm Spinner hinbekommen. In Motorspanten mit noch geringeren Durchmessern dürfte dies jedoch problematisch werden. Für Modelle mit Getriebeantrieben gibt es aber kaum Alternativen zu einer über Magnete im Spinner gesteuerten Propellerpositionierung.
Die etwas größere längliche Adapterplatine mit der Verbindungsbuchse zur Reglertelemetrie ließ sich unschwer im Rumpf platzieren. Für die Programmierung der Propellerpositionierung ist die YGE-Software „YGE-PortalTool“ auf dem Notebook (oder PC) erforderlich. Aber eine zuverlässige Positionierung an gewünschter Stelle war so trotz schrittweise veränderter Parameter mit dem Sensor-Kit nicht möglich. Ich glaubte schon, es läge an dem in meinem Chilli immer noch hervorragend laufenden Plettenberg Innenläufer HP 220/30 A3 P4, Gear 5.1. Die Versuche mit Ø 3 mm, Ø 4 mm und Ø 5 mm Rundmagneten verliefen sämtlich erfolglos.
Die im :rcn:-Forum von Gerhard Hansmann im Thread zur Propellerpositionierung bei seiner SB 14 berichtete Vorgehensweise, #401, ermutigte mich, es ebenfalls mit einer Montage des YGE-Sensors auf dem Motorspant (quer zur Flugrichtung) zu versuchen. Das Sensorkabel war dafür direkt (ohne die Microbuchse) auf der winzigen Sensorplatine anzulöten. Weil ich Sorge hatte, den Hallsensor dabei zu beschädigen, bat ich bei YGE darum, mir einen Sensor mit direkt angelötetem Kabel zu verkaufen. Er ist dort auf Nachfrage erhältlich und eine Option, wenn man sich die Lötarbeit selbst nicht zutraut.
Auf dem Motorspant meines Chillis ließ sich dann für den Sensor eine passende Position in der Nähe zur oberen Rumpfnaht finden. Mit einem untergelegten winzigen 0,6 mm Sperrholzplättchen konnte ich den Sensor dort reversibel anheften (s. Foto):
Erst nachträglich habe ich zu Testzwecken die Microbuchse der nicht verwendeten Sensorplatine mit einer Cutterklinge von der Platine gelöst und danach entfernt. Mit der einer dafür vorhandenen SMD-Lötnadel meiner Lötstation ist es problemlos gelungen, das vieradrige Kabel fachgerecht anzulöten. Man kann also das im Originalset des Sensor-Kit enthaltene Sensorkabel für die hier beschriebene Montage des Sensors auf dem Motorspant selbst umarbeiten. Hier das Foto davon nach dem Abfeilen der überschüssigen Kanten der Platine vor dem erneuten Einschrumpfen:
Zur Motorachse nachgemessen ergab sich aus der Position des Sensors auf dem Motorspant das Maß für die im Spinner möglichst ohne Versatz zum Radius des Sensors einzuklebenden Magnete: Der Laufdurchmesser beträgt nur 32 mm, also r = 16 mm.
Bei geringem Spinnerdurchmesser empfiehlt die YGE Montageanleitung: „Je kleiner der Spinnerdurchmesser, desto kleiner muss der Magnet ausfallen!“ Deshalb habe ich mich für sehr kleine Magnete mit nur Ø 2 mm und 2 mm Dicke entschieden, auch weil Versuche mit Ø 3 mm Magneten keine Positionierung bewirkt haben. Nachdem ich die Wirkungsweise von Hallsensoren und Magneten nachgelesen hatte, war mir klar, dass auf engstem Raum mit einem empfindlichen Sensor für die Positionierung eine ausreichende Trennschärfe nur mit möglichst kleinen Magneten erreichbar ist. Diese besitzen ein schmaleres Magnetfeld als Magnete mit größerem Durchmesser.
Die kleinen Magnete benötigen außerdem in dem von mir als Magnetträger verwendeten formschönen HM-Spinner nur kleinste keilförmige Balsaklötzchen (Hartbalsa o.ä.). Diese lassen sich mit Sekundenkleber einfach innen an die Spinnerwand kleben. Dort werden die Magnete in passende Bohrungen bündig zur Spinnerkante versenkt. Die winzigen Teile verursachen bei Drehzahlen um die 6.000 rpm keine Unwucht, zumal sich deren Gewichte (unter 0,06 g) durch die gegenüberliegende Montage ausgleichen:
Der Luftspalt zwischen Hallsensor und den Magneten beträgt trotz Klappgummi nur 1,5 mm. Für den Motor mit 5:1 Getriebe habe ich nach etlichen Versuchen folgende Sensoreinstellungen für eine einwandfreie Positionierung gefunden:
Pos.Geschwindigkeit 250 (wegen 5:1 Getriebe), Haltezeit 3 s, Pos.Leistung 1290
Das Video zeigt, wie es damit funktioniert: Test der Propellerpositionierung
Im Nachgang habe ich vom YGE-Service erfahren, dass die Positionierung bei stark rastenden Motoren (dazu gehören wohl meine Motoren) Probleme verursachen kann. Das liege nicht am Sensormagnet, sondern an dessen Position zwischen den Rasten des Motors. Die Mitte des Sensormagneten soll sich in solchen Fällen etwa in der Mitte des Erfassungsbereiches des Sensors befinden, wenn ein "magnetisches Rast-Tal" des Motors erreicht wird, der Motor also in Ruhe stehen bleibt (keinen Strom erhält). Der Abstand des Magneten zum Sensor darf 1-3 mm betragen.
Dazu ist der Spinner mit den Magneten (ohne Propellerblätter!) leicht zu lösen, damit er sich auf der Motorachse drehen lässt. Dann ist der Regler an den Antriebsakku anzuschließen (Initialisierung), aber den Motor noch nicht starten!
Danach ist der gelöste Spinner auf der Motorachse langsam zu drehen. Die LED leuchtet solange sich der Magnet im Erfassungswinkel des Sensors befindet. Etwa in der Mitte dieses Bereiches ist der Spinner wieder festzuziehen. Falls diese Position nicht mit der gewünschten Propellerstellung zusammenpasst, muss der Magnet im Spinner entsprechend versetzt werden.
Sofern der Positionierungsbereich gefunden ist, kann die über die YGE-Software „PortalTool“ einstellbare Positionierungsleistung (Positionierstrom in mA) zunächst bei 600 verbleiben. Funktioniert es eventuell auch mit weniger, dann wäre dies passend herunterzusetzen. Stark rastende Motoren würden schon mehr als 350 mA brauchen. Mehr als 600 mA sollen aber im Allgemeinen nicht nötig sein, um keine nutzlosen Wärmeverluste erzeugen.
Die Einstellungen für die Propellerpositionierung sind je nach Motor-Setup und den Einbaubedingungen im Modell von Sensor und Magneten sehr unterschiedlich. Man muss sich dafür genug Zeit nehmen und systematisch schrittweise vorgehen, um die für den im Modell verwendeten Motor passenden Einstellungen zu finden. Nach Auskunft von YGE sei es kein Funktionsfehler, wenn die Positionierung nicht sofort mit dem nächsten Magneten über dem Sensor, sondern erst beim folgenden Magneten stattfindet. Abhängig sei dies von einer systembedingten Reaktionszeit.
Nachdem ich selbst den Erwerb des YGE Sensor-Kit für meinen YGE LVT-Regler schon fast als Fehlkauf ad acta legen wollte, möchte ich hier anderen Modellbaukollegen Mut machen, es mit der für den Flugbetrieb höchst nützlichen RC-Anwendung der Propellerpositionierung zu versuchen. Weil in einem anderen meiner E-Segler ein YGE LVT Regler im Einsatz ist, habe ich bei YGE ein weiteres Sensor-Kit mit direkt angelötetem Hallsensor erworben. Auch bei diesem Modell (Motor Reisenauer Leopard LC500 1720KV, Getriebe Micro Edition 5:1), mit einem Spinner von ebenfalls nur Ø 38 mm, sollten der Hallsensor auf dem Motorspant quer zur Flugrichtung angebracht und 2 mm Magnete wie beim Chilli im Spinner platziert werden. Mit den wie beim Chilli fast identischen Einstellungen zur Positionierung (lediglich die Pos.Leistung auf 1219 korrigiert), funktioniert hier die Propellerpositionierung zum Schutz der CfK-Blätter ebenfalls hervorragend. Die Erwärmung des Motors bleibt im normalen Betriebsbereich. Keine Landung mehr auf einem Propellerblatt als Landekufe. Und klar, auch mein nächstes E-Seglerprojekt mit nur 32 mm Spinnerdurchmesser wird mit Propellerpositionierung ausgerüstet sein.
Vielleicht sind für die Propellerpositionierung vorbereitete Regler, wie sie auch von anderen Herstellern angeboten werden, bereits in Modellen der Leser dieses Berichts vorhanden? Gegebenenfalls ist dafür nur noch die Reglersoftware zu aktualisieren und um ein herstellerspezifisches Positionierungs-Set zu ergänzen. Mir hat es am Ende Spaß gemacht, herausgefunden zu haben, wie es geht.
Ergänzung vom 08.11.2024 Kommentar #3
Hallo Kollegen,
wegen einzelner Nachfragen zur Verwendung des PortalTool YGE-Connect, ergänze ich meinen Bericht hier beispielhaft um den nachfolgenden Bildschirmausschnitt mit den Positionierungswerten für den Getriebeantrieb 5:1 meines Shadow 2.
Der Bildschirm erscheint nach der Auswahl des Anwendungsreiters "Erweitert". Bei hergestellter Verbindung zum Regler werden hier die Werte für die Propellerpositionierung eingetragen und mit dem Button "schreibe Werte" abgespeichert.
Hallo Kollegen,
Hallo Kollegen,
YGE hat den Kunden über das YGE-PortalTool dringend empfohlen, die Firmware u.a. für den Regler YGE 65 LVT, auf die neueste Version V1.03576 upzudaten.
Nach durchgeführtem Update war es möglich, die Einstellung der Positionierungsleistung bei meinen 2 stark rastenden Motoren um ca. 1/4 des Wertes auf 960 (Strom in mA) zu reduzieren.
Empfehlenswert ist es jedenfalls, nach dem Softwareupdate auszuprobieren, ob die Propellerpositionierung wie vorher funktioniert.
Verfügt der LVT-Regler über eine Positionierung? Es werden nur Telemetriedaten aufgeführt, und diese müssen LVP sein. Jaroslav
Mit dem oben in meinem Bericht genannten und abgebildeten "Prop Sensor-Kit" von YGE liefern die 65 LVT und 90 LVT Regler selbstverständlich auch die Daten für die zu programmierende Prop-Positionierung.
MfG
Hallo Kollegen,
Guten morgen,
hatte bei YGE wegen der Schwierigkeiten der Propeller-Positionierung bei stark rastenden Motoren mit Getriebe angefragt.
Dies bleibt weiterhin problematisch und es gibt keine Lösung dafür.
Hatte angefragt, da ich es nur mit sehr viel Geduld und anderen Magneten bei einem stark rastenden Getriebeantrieb geschafft hatte, das die Propellerpositionierung robust funktionierte.
Teste jedoch immer mindestens 5x (besser 10x) hintereinander und schaue mir an, wie oft der Propeller beim ersten Versuch korrekt positioniert wird.
Diese Anzahl der Wiederholungen ist notwendig um festzustellen, das es sicher funktioniert da die Prositionierung der Magnete sehr empfindlich (eigentlich kaum machbar) im Bezug auf deren Magnetposition (weniger als 0,5 mm Positionsverschiebung der Magnete entscheiden über Erfolg) bei solch einem stark rastenden Getriebeantrieb ist.
Das die Positionierungsleistung nach dem Update bei Dir reduziert werden konnte war nach allen mir vorliegenden Informationen von YGE sicherlich Zufall.
Schönen sonnigen Tag
#Azart:
Lieber Kollege, erst ist richtig, dass die Positionierung bei stark rastenden Motoren schwieriger ist. Aber meist wird der Fehler gemacht, zu starke Magnete zu verwenden.
So wie bei dir beschrieben, habe ich des mit Plettenberg Motoren auch erlebt. Der Weg ist, die Magnete zu verkleinern (bei mir sind es 2x2mm Rundmagnete!), aber die Pos.-Leistung zu erhöhen.
Es ist übrigens kein Fehler, wenn der Regler manchmal erst bei der 2. Runde positioniert, ohne danach in eine Dauerschleife zu gehen.
Aber auch ich schließe nicht aus, dass es Motoren gibt, bei welchen die Positionierung nicht funktioniert. Dies gilt jedoch nicht nur für YGE-Regler, sondern auch für andere Systeme.
News
