Was ist das Optimum im realen Leben?
Ich hatte das schon so verstanden, daß der 2 Blatt Prop aus wirtschaftlichen Gründen als Kompromiss gesucht war. Dieser Kompromiss funktioniert auch, wenn die Drehzahl beachtet wird.
Wenn die Frage aber lautet: Was passt besser zum Motor: 16 x 8 Zweiblatt oder 16 x 8 Dreiblatt, dann ist die Anwort eindeutig: Der Dreiblattprop ist die bessere Wahl. Da muss ich dem vorherigen Kommentar bedingungslos zustimmen.
Der Motor wird mit der 16 x 8 Dreiblatt nur etwas geringer belastet als bei der bisherigen 18 x 8 Zweiblattschraube, die Drehzahl liegt nur relativ geringfügig höher gegenüber jetzt und die Lautstärke wird auch positiv beeinflusst.
Wenn Du jetzt nach dem Risiko eines Fehlkaufs fragst, dann würde ich das so beantworten: Die 17 x 8 ist vielleicht (oder auch nicht ) etwas besser. Welten liegen nicht dazwischen. Aber eigentlich willst Du ja insbesondere Bodenfreiheit, also die 16 x 8 Dreiblatt.
Gruß Norbert
