ich habe auf einen Segler eine BL als Pusher auf die Fläche gesetzt. So wie Früher die Cox auf die Fläche gemacht wurden. Wenn ich im Flug den Motor wieder an mache klappen die Blätter manchmal nicht aus,
da sie mehr als 90° nach hinten geklappt sind.
Hat jemand einen Tipp oder sogar ein Bild wie man das Prblem lösen kann.
Danke
Gruß Thomas
da sie mehr als 90° nach hinten geklappt sind.Hat jemand einen Tipp oder sogar ein Bild wie man das Prblem lösen kann.
Danke
Gruß Thomas
, dann kann man das auch
