PZL M18 Dromader Baubericht
So ihr wisst ja dass mein Seidel keinen DĂ€mpfer hatte,.
Also heute auch noch dran gemacht mit ungewissem Ausgang 😇.
Vielleicht wisst ihr ja noch die Zutaten.
1x Wing Tsung Ring
1x Wasserhahn
1x Propangas
1x Silberlot
DichtheitsprĂŒfung
So,
musste auch noch irgendwie Scharniere versenken ohne dass man es so sieht und die Beplankung im Eimer ist.
Also in ein 2,5mm Brett große Scharniere rein die 1 mm dick sind und nirgends durchbrechen sollen.
So heute war noch die letzte Harz Sauerei dran.
UD Band und drĂŒber dann ne 163g Matte auch noch so groß, dass die ĂŒberall an den Seiten und oben und unten mit verklebt ist.
So sollte der Spant dann auch wirklich halten.
Da ich aber nur vernĂŒnftigen Leim verwende glaube ich auch, dass es das ned gebraucht hĂ€tte.
Hab dann auch gleich den Balsaboden mit eingepinselt falls doch mal ein wenig Sprit auslÀuft
Noch ein wenig an der Kabine weiter gebastelt und ein paar Rohre dazu geklebt und mal Scheiben gebogen.
Bin mal gespannt ob ich das Ganze dann mit Deckleisten verschraubt bekomme oder doch alles kleben muss 😇.
So Gasservo tut auch und ne VerlĂ€ngerung fĂŒr die DĂŒsennadel ist auch dran.
Jetzt nur noch 2 VerlĂ€ngerungen und die ZĂŒndung wenn sie endlich kommt und dann noch die Verriegelungen der Haube und der TĂŒren.
Dann sollte der Rohbau fertig sein.
AufgerÀumt und den richtigen EmpfÀnger samt 4 Sats und Schalter verbaut.
Anschließend alles verkabelt sowie alle Kabel angeheftet.
Dann noch 4 passende Akkus organisieren und die Halter dafĂŒr basteln, dann geht es and bespannen.
Hm,
gestern Abend mal noch an die RĂ€der gesetzt da die Dubro Felgen irgendwie so gar ned gehen.
Mal schauen ob’s was wird da HAWE seine schönen Felgen wohl im Moment auch ned kann und so ein wenig 3D Druck auch noch deutlich gĂŒnstiger ist.
So jetzt warten auf den Rest und dann schauen wir mal wie der Vogel so wird.
Tankventil und Folie sind bestellt, der Rest ist dann mal fertig 😃.
