k_wimmer
da ich in letzter Zeit des öfteren angeschrieben werde um Fragen zum Übertragungssystem von RC-Electronics zu beantworten möchte ich hier mal einen Thread starten um die Sachen allgemein zu behandeln.
Ich habe zwar viel Erfahrung mit dem Thema (in der Zwischenzeit
). Aber ich weiss auch nicht alles.
Außerdem finde ich, dass evtl. auch andere die gleichen Probleme haben, und dann für ist ja ein solches Forum da, um die Erfahrungen auszutauschen.
Ich hoffe auf rege Beteiligung vor allem auch von denen die es auch intensiv einsetzen, und dann ihre Erfahrungen hier posten.
Ich fange dann auch gleich mal mit der letzten Frage an die mir gestellt wurde:
Wie kann ich den Schaltkanal für die Albatross-App übertragen:
Dazu gibt es folgende Möglichkeiten:
1. Direkt über den Anschluss am Sparrow. Dazu muss man dann im Setup-ini File (ist auf der SD-Karte im Sparrow) dei Einstellung:
Servo Channel : -1
setzen.
2. bei Übertragung über die Jeti-Telemetry. Hierzu muss dort die Kanalnummer angegeben werden die man über den EX-Bus übertragen will.
Servo Channel: 16
Das ist z.B. meine Einstellung.
Soweit ich aber weiss, geht dies nur wenn man die Daten komprimiert überträgt also:
3rd Party telemetry in use: 3
setzt.
Das ist eine Einstellung die in der Praxis getestet ist.
Mein eigenes Setup sieht z.B. folgendermaßen aus:
Modell: Sparrow mit TEK-Modul und Sparrow-RF
Am Sender (Jeti DS): Snipe mit zusätzlich Jeti-Cable.
Ich hatte mal einen JetiFinch im Einsatz, aber nachdem ich die Stere-Navigation mal getestet hatte wollte ich darauf nicht mehr verzichten.
Ich hoffe, dieser Thread hilft so manchem weiter.
Servo Channel : -1
setzen.
Servo Channel: 16
setzt.
