QQ Cap 232EX Night Version Premiere Aircraft
marluk
Biete eine gut gebrauchte QQ CAP 232EX in der Nachtflugversion an. (Flex Innovation / Premiere Aircraft)
Das Modell wird aktuell mit SLS APL Magnum 45C, 6S - 5.000 mAh Akkus betrieben und kommt damit bei gemischter Flugweise (Rundflug / Kunstflug / 3D) auf min. 8-10 Minuten Flugzeit. Der Antriebsakku und der Empfänger gehören NICHT zum Angebot dazu und werden weiterhin von mir benötigt.
Ansonsten ist es wie vom Hersteller ausgerüstet incl. des Kreiselsystem "Aura 8" von Flex Innovation und der Beleuchtung. Die Standardservos des Bausatzes im Höhenruder und Seitenruder, wurden gegen die stärkere Version Potenza DS34HV getauscht. Wer möchte kann das für ein paar Euro auch noch an den Qeurrudern nachrüsten. (Die original DS33HV zittern in Ruhelage schonmal ein wenig, dieses aber nur im Stand, nicht im Flug bemerkbar!) Die QR werden über im Rumpf verbaute MPX Stecker ohne grosse Fummelei angeschlossen.
Es gibt einen praktischen Transport- und Trageständer kostenlos dazu (siehe Foto)
Die Night Version verfügt über eine Reihe von werkseitig installierten LEDs und enthält einen LED-Controller, der vom Sender betrieben wird. Die LED's werden über externe 3s Li-Po oder über den Balancerstecker des 6s Li-Po Motorpacks betrieben. Die innen montierten LEDs lassen die Flächen, den Rumpf, das Höhen,- und die Seitenleitwerk leuchten, wodurch das Modell hell, aber nicht blendend ist.
Die Fotos "mit Beleuchtung" wurden in einem komplett abgedunkelten Raum aufgenommen. Die Sichtbarkeit im Dunkeln ist grandios, da das gesamte Flugzeug von innen hell beleuchtet ist.
Der Neupreis lag bei 569,99€.
Sofort flugfertig bis auf Empfänger und Antriebsakku.
Bitte Anschauen vor Ort und bei Gefallen wechselt Geld und Modell den Besitzer.
Es ist KEIN Versand möglich.
Weitere Anfragen zu einem "doch evtl. möglichen Versand" sind sinnlos. Sorry!
Da es sich um einen Privatverkauf handelt, ist wie immer keine Garantie und keine Rückgabe möglich.
Technische Daten (vom Hersteller):
Spannweite: 1531 mm
Gewicht: ca. 2,80 kg mit 6S 3500 Akku
empf.Motor: beinhaltet
Steuerung: H,S,Q,M
Hersteller: Premier Aircraft
Rumpf: EPO
Flächen: EPO
Ausführung: F-Fertigmodell
empf.Akku: 5-6S/2800-5200mAh LiXX
Preis
340 VHB
Zustand
2
Versandart/-kosten
kein Versand, nur Abholung
Übergabeort
59846 Sundern
