Rückenflachtrudeln
mach3
Hallo Flieger,
man ne Frage: wenn ich mit meiner xtrafun rückenflachtrudeln möchte, muss ich voll Tiefe, voll Seite und einen Hauch Quer in Richtung Seite geben.
Wenn ich so etwas am Simulator fliegen möchte, muß ich Quer in Gegenrichtung zur Seite geben, sonst ändert sich die Drehrichtung und es kommt eine Mischung aus Überschlag und Trudeln raus.
Die xtra fun ist mein einziges Modell, mit dem solche Manöver überhaupt gehen, daher fehlt mir jeglicher Vergleich zu anderen realen Modellen.
Ist die Ausschlagsrichtung denn evtl. modellabhängig oder macht der Aerofly Pro hier etwas falsch?
Auf der Seite vom Flying Circus wird es auch vom Dough Cronkhite im Gleichschritt vorgeflogen. So, wie es aussieht, fliegt er dabei eine C-Arf Extra....
Rolf
Hallo mach 3,
ich habe zwar auch nicht viel erfahrungen , durfte aber vor kurzen eine 2.50 Katana fliegen.
Da habe ich u.a. auf Das Flachtrudeln postitiv wie negativ ausprobiert.
Und bei mir war es genauso, wie du sagst:
Positiv:
Quer ein wenig gegen der Seite um die Fläche "fast" waargercht zu halten.
Negativ:
Quer ein wenig mit der Seite um die Fläche "fast" waargercht zu halten.
Ob das so normal ist, weiß ich auch nicht.
Finde ich aber Logisch,das man mit den Querrudern die Fläche gerade halten zu müssen.
Auf dem AFP ist dies bei mir übrigens genauso...!
Probiere das mal mit anderen Modellen,bei manchen muss man, bei anderen wieder nicht gegenhalten.
Falls ich hier misst erzählt habe, bitte berichtigt mich ... :-)
Hallo mach3, hallo Don
Ich meine es stimmt, man muß GEGEN die Drehrichtung mit Quer halten.
Am Rücken bedeutet das natürlich, daß das Querruder am Sender leicht in die gleiche Richtung wie das Seitenruder gesteuert werden muß.
Warum es beim Simulator anders sein sollte weiß ich auch nicht!
Grüße Klaus
Ja dann werde ich mal im AFP mit anderen Modellen probieren.
Ich hatte bisher die Katana, die Extra und die Raven genommen, die alle die gleiche Tendenz zeigen.
Rolf
Hi Don,
werde ich mal prbieren. Mit der RC-Sim CAP geht es jedenfalls auch nicht. Nicht nur dass die Ausschläge in die falsche Richtung braucht, sind diese auch noch riesengroß und der Motor hebt die Nase nicht richtig an....
Rolf
