der LASSOGEIER
Hi Albrecht - jau, 1100 g sind etwas zu schwer. Wenn Du leicht (aber stabil) baust, dann sollte das Gewicht zwischen 900 und 1000 g liegen. Aber mit den 1100 g solltest Du keine Angst haben, das Gewicht hĂ€lt sich noch in Grenzen, und fliegen wird das Flugzeug mit Sicherheit auch noch einigermaĂen gut.
Und weiterhin jau, da sind noch einige Modellchen in der Planung; PlÀne gibt es auch schon, aber noch nicht offiziell. Das wird auch noch etwas dauern, aber - und so gut bin ich im RC-Network schon informiert - gibt es auch andere tolle Flugzeuge in der Motorisierung von 1,5 - 5 ccm. Und nicht alles muà von Claus Maikis sein. Es gibt viele alte Konstruktionen, die mit kleinen AbÀnderungen und leicht gebaut gut fliegen. Das "leicht gebaut" nicht zu wörtlich nehmen, die Flugzeuge sollten ja auch etwas aushalten können. Ich wÀre da eher mit "schweren" Motoren vorsichtiger.
Ansonsten bau alles, worauf Du Lust hast, das Dir gefÀllt und (voraussichtlich) auch gut fliegt.
Und wenn Du Lust hast, mal was anderes zu bauen: es gibt immer noch das Lassogeier-LÀdchen mit einigen guten BaukÀsten, Motoren und Zubehör. Der neue Katalog hat lange auf sich warten lassen, wird aber bis spÀtestens Anfang Juni 2022 up to date sein.
Liebe GrĂŒĂe und viel SpaĂ weiterhin !
Axel
