Herbert,
vielen Dank für Deinen Hinweis. In der Tat sind die thermischen Probleme bei uns alle eher im unteren Temperaturbereich: Also kein NiMH, kein Lipo. Eingefrorene Servos (durch Schneematsch im Rumpf o.ä, der dann friert) und anderes kennen wir (z.B. dass das Heckrad in Scaleseglern wie ein Förderbagger wirkt und das Rumpfheck beim Schlepp mit Schnee füllt - sehr lustig!). Angst vor Überhitzung habe ich hier oben weniger - aber es soll vorkommen, dass ich auch woanders fliege...
Und eng gefüllte Hotlinerrümpfe (Flash von Valenta) mit wenig Luftdurchsatz gibt es ja auch.
Zur FX-30:
Ich habe mich also recht schnell an die Menüs gewöhnt. Etliche Einstell-Bildschirme sind dreiteilig (also über drei "Seiten") - ich habe es schon vermutet und thommy hat es bestätigt: Man musste die enorme Bildschirmfülle der TMZ-14 aufteilen. Das im Hinterkopf und man versteht die Menüstruktur schon besser.
Auf anderen Gebieten fehlen einfach die Erklärungen, z.B. wie wählt man aus 8 Flugzuständen aus? Mit Drehgeber? Nix da: Man kann einen normalen Schalter wählen (3-Positionen) oder einen "logischen" - da werden zwei Schalter verknüpft, was theoretisch 3x3 Möglichkeiten bietet.
Dass eine einfache manuelle Stoppuhr 2 Schalter "frisst", ist auch eher schade.
Bis auf einen sind alle Schalter 3-Positionen-Schalter (der eine ist ein 2-Pos. Schalter). Es sind keine rückstellenden "Taster" dabei; der Schalter-Mix der mx-22 ist glücklicher gewählt (finde ich zumindest).
Mischer, die mit etwas zu tun haben, was den Nullpunkt nicht in der Mitte hat (Butterfly, Landeklappen, Störklappen) scheinen Probleme mit dem Offset zu haben - näheres in dem oben erwähnten TMZ14-Forum. Da ist noch Raum für Updates.
Einen Mischer Wölb->Quer und Wölb->Tiefe habe ich bisher nicht gefunden, aber es sind genügend freie Mischer vorhanden. Bei 4-Klappenflügeln kein Problem, aber wie das bei einem 10-Klappen-Flügel geht, weiss ich im Moment noch nicht (möglicherweise mit der "link"-Option des Mischers: dann wird nicht nur auf dieses einzelne Servo gemischt, sondern auf die daran hängende Funktionskette).
Gebaut ist der Sender sauber, er hat ein schönes Metallchassis innen drin.
Und morgen will ich mal sehen, wie es mit der Reichweite aussieht...
Bertram
