R617FS an T8FG anbinden
ich habe mal eine Frage zum Anbinden des R617FS an den Sender T8.
Ich habe keine externe Empfängerstromversorgung, sondern lasse alles über den Regler mit BEC laufen. Ich habe versucht, den Empfänger so an den Sender zu binden, wie es in der Beschreibung steht. Allerdings wird es dort, glaube ich, mit einem R6008 beschrieben. Nun mache ich alles wie in der Beschreibung, sender an, empfängerstromversorung an und easylinktaste. Allerdings blinkt dann immer nur die rote Lampe. Von einer grünen LED habe ich noch nichts gesehen, diese müsste ja auch leuchten, laut Beschreibung.
Ist es egal an welchen Empfängerausgang ich den Strom, also den Regler, anschließe???
Was mache ich falsch?
Danke
MfG Bibop
udogigahertz
Du hast wahrscheinlich den Sender noch nicht auf die "kleineren" Empfänger bis einschließlich 7-Kanal umgestellt, mach das erst mal und dann versuche noch mal, zu binden.
Udo
