RANDBOGEN IN FUSION
Hallo zusammen
Ich bin aktuell dabei, einen Flügel zu modellieren, aus dem später eine Form entstehen soll. Grundsätzlich passt die Geometrie, aber beim Randbogen zeigt mir die Curvature- und Zebra-Analyse, dass ich dort wohl noch Anpassungen vornehmen muss.
Ich suche deshalb nach Tipps und Hinweisen, wie ich den Randbogen sauber hinbekomme – insbesondere im Bereich mit der starken Krümmung, in dem die Analyse einen „roten“ Bereich zeigt. Zusätzliche Rails habe ich bereits ausprobiert, diese haben aber nicht wirklich geholfen.
Habt ihr Erfahrungen oder Empfehlungen, welche Modellieransätze oder Tools sich hier eignen? Evtl Links to RCN-Beiträge?
Danke für eure Unterstützung und die Diskussion.
Viele Grüsse
Georg
  • VJX.glide_wing.f3d.txt
Hallo Georg,
richtig schön sieht die Oberfläche nicht aus. Den Wellen nach müsste man den Randbogen schon hier ansetzen.
Für einen Randbogen ist das etwas viel.
Die Unterseite ist auch nicht sehr schön.
Ich denke das liegt an den gestrakten Zwischenprofilen. Bei nur einem Profil ist das natürlich einfacher.
Du musst dir überlegen, ob du mit weniger Profile auskommst.
Vielleicht kann @ErnstV mit SolidEdge da helfen.
Hallo Georg,
Schau ich mir an!
Hallo Georg,
ich habe es mal angesehen, die Oberfläche halt wellig, nicht nur im Randbogenbereich. Das Problem ist: Beim Einhängen von von mehreren Profilen auf einem elliptischen Grundriss sind die Wellen praktisch vorprogrammiert, sowieso bei aufgeklappten Profilen. Je weniger Profile man verwendet, umso besser wird es, aber dann stimmt die Fläche nicht mit allen Profilen überein.
So sieht deine Fläche bei der Isokurvenanalyse aus.
So, wenn man nur 3 Profile verwendet.
jetzt zum Randbogen. so winzige Profile sind durch das Aufklappen auf eine konstante Endleisendicke stark verzerrt. Das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Fusion macht mit der Endleiste sowieso seltsame Dinge.
Ich würde den Flügel bei 90 -95 % enden lassen und den Randbogen mit Erhebungen ohne Profile machen. Ich versuche es mal an deinem Flügel.
Gruß Ernst
Ich bin den Kampf gegen den Fusion-Loft etwas leid und hab den Flügel deshalb einfach über drei Profile in SE zusammengeklickt, Datei hängt an. Viel besser wird es glaube ich nicht, den Randbogen musst Du aber noch dranfriemeln.
Dafür hab ich ein Tool gebaut.
Das erzeugt (bei den bisherigen Tests, Fehler gibt es immer) saubere Flächen die geometrisch sauber gestrakt sind.
Bitte IMMER das Ergebnis testen mit Schnitten.
Erzeugt STEP files.
Grüße Julian
Das ist eine STEP Datei
Wenn du die Fläche in meinem tool baust sollte es sauber sein.
Da kommt dann ein step raus.
Fertige 3d Daten kann der Designer nicht, er nimmt xflr5 und flow5 saves oder eben Profile und Position/Winkel plus Interpolationsoptionen von linear bis cubic bsplines
Die Probleme die ihr habt kommen vom CAD das ihr verwendet.
Eine Tragfläche hat andere Anforderungen als eine Motorhaube.
In dem Tool könnt ihr genau die Dinge definieren die wichtig sind, Profil Interpolation, Strak Interpolation und Segment Interpolation.
Grüße Julian
