Rare Bear Thunder Tiger
auch ich hab schon einen schweren fall hinter mir!
hi zusammen,
nachdem ich nach dem kompl. zusammenbau irgendwie den schwerpunkt völlig versemmelt hatte, war die kiste schlichtweg nicht zum fliegen, leider! ;-((
d.h. ich war rund 5cm ausversehen nach hinten gerutscht! die folgen brauch ich euch wohl nicht beschreiben! nun habe ich den vogel wieder hergerichtet und jetzt kann ich es nicht glauben, dass ich ca. 400 gr. nach vorne draufpacken muss, damit der schwerpunkt passt! in der anleitung stehen die 13,3 cm hinter der flügelkante, gemessen am rumpf!
kann es sein, dass ich trotz meiner vorne platzierten akkus und einem 15er os max motor so viel gewicht reinpacken muss??? wer kann helfen?
ah, noch was! ich komme auf rund 5,3 kg gewicht!!! der tank ist noch nicht mal voll! wie kann denn dass sein? ich muss jedoch die 400 gr. vorne draufpacken, sonst komme ich nicht mit dem schwerpunkt hin! sonst kann ich doch nichts mehr vorpacken??? komisch, komisch!
danke euch
andreas
Hallo Andreas,
wie ich schon geschrieben habe, wog unsere auch 5,2kg und flog super. Ich denke, die 100g mehr reißen es auch nimmer raus. Ich würde sie mal so einfliegen, evtl. kannste ja wieder etwas Blei rausnehmen. Ob mit dem 15er OS allerdings Rennatmosphäre bei dem Gewicht aufkommt, bleibt abzuwarten.
Heute haben wir die Eurolight September Fury ausgwogen für den Erstflug am Samstag. Mussten zum 20er Webra auch noch 680g Blei. Mal sehen, ob's reicht.
Wünsche dir viel Erfolg für den 2. Erstflug und berichte mal.
Philipp
hi
hi
danke für deine antwort! mit meinem motor wird es sicherlich keine rennsemmel, egal! dieses jahr sollte der motor reichen.
die haube fehlt ja auch noch, dann kann ich bestimmt wieder gewicht rausnehmen! die haube wird schon etwas am schwerpunkt verändern, was wiegt diese eigentlich?
andreas
justhelicopters .....
hast du deine mit dem saito schon geflogen ? ich moechte auch gerne den saito einbauen 150 oder 180 die einbaumasse und gewichte sind ja fast gleich.
wie liegt dein motor nach unten oder rechts raus .
wo fliegst du ? wuerde die gerne mal fliegen sehen mit dem 180er
gruss
michael
Stabilität des aktuellen Höhenleitwerks
ich habe heute meine rarebear bekommen. Da bekommt man schon glänzende Augen. Saubere Verarbeitung wo man hinschaut.
Habe dann gleich mal die diversen Treads durchgebättert, incl. diesem 65seitigen englischen Mega-Tread. Mano-man....das Höhenleitwerk scheint ja ein Thema zu sein.
Meins ist schon verstärkt, aber es findet sich im ganzen Flieger nicht eine Leimraupe. Die haben mit dem Kleber wirklich gut gewirtschaftet.
Halten denn die neuen Leitwerke besser? Gibt es da schon Erfahrungen?
So wie jetzt auschaut, würde ich den hinteren Kohle-Verbinder am liebsten gegen einen austauschen, der bis zum Randbogen geht, alles mit Epoxy nachkleben und dann mit geschäumten Epoxy einkleben. Die 50g zusätzliches Gewicht sind da sicher gut investiert.
Das Höhenruder ist ziemlich groß.
Kann es vielleicht sein, dass es auch mal leicht flattert und dann den Rest lostreißt?
Werde es in jedem Fall mit einem Gewichtsausgleich versehen, wie am Höhenruder der Pitts von TC.
Grüsse
habe daran gedacht die Rare Bear mit einen Benziner auszurüsten. Hat bereits jemand Erfahrungen mit dem Einbau eines Benziners gemacht?
Ich dachte dabei an einen 22ccm Moki oder einen 26ccm MVVS.
Passt so einer unter die Haube?
Gruß Andreas
Ps. Was haltet Ihr von dem TT Einziehfahrwerk?
hallo ich hatte ne AT-6 2,10 mtr abfluggewicht 5,6 kg mit 400ml sprit. ich hatte den 180 saito mit einer 17x8 darauf die leistung ging gerade so wie es füe einen warbird gehört.. ca.100mtr senkrecht mit anstechen dann war schluss.. weniger macht wenig spaß..
als fahrwerk hatte ich das Giezendanner EL7 und war damit zufrieden schön scale ein- u. ausgefahren.. keinerlei ausfälle.
Gruß Andreas
hallo,
hab mir gerade eine rare bear bestellt und werde sie mit einem G26 befeuern.
hast du deine schon mit einem 22-er oder 26-er geflogen?
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
habe erst letzte Woche mit dem Bau begonnen.
Kann leider noch nichts sagen.
Bis dahin Gruß Andreas
Rare Bear
Rare Bear
Hallo Leutz,
habe noch einen Baukasten liegen ( noch nicht angefangen ).
Komme leider nicht dazu. Wer Interesse hat bitte melden.
Preis 250 Kracher.
Guten Tag zusammen
Habt ihr denn keine weiteren Infos mehr, zb wie die Rear Bear fliegt etc? Wie sind die Gewichte ausgegangen mit den jeweiligen Motoren?
Ich habe mir vor einiger zeit ( Jahren) hier im Network einen angefangenen Bausatz gekauft, nun baue ich sie erst.
Das HLW ist fast fertig, da ist die Stecknung zu kurz gewesen. Alles geöffnet und neu gebaut mit neuer Steckung, noch länger als es war, nämlich bis zur 3 ten Rippe.
Das Fahrwerk ist ein E flite, der Motor ist auch da, ein Saito fg19r3. Hierfür baue ich mir einen Ringdämpfer
Servos Hitec HS 645mg, Gas HS5685.
Fliegt noch jemand mit dem Modell oder sind die alle vom Himmel gefallen?
Bert
Bilder folgen
Guten Tag zusammen
Bert
Bilder folgen
Hi hole heute eine ab mit zg 23 drin
Gruß Marcel
Der fg19 wiegt 960. der 33 er1,4 kg.
Gewicht braucht du vorne definitiv. Aber hinten bekommst du sie nicht leichter. Meine wiegt mit dem 19 er 6,5 Nass. Ob der Durchmesser passt weiß ich nicht
