RC CANARD GLIDER
WIESEL
In einer Woche treffen sich wieder die AMD Mitglieder zum Hangfliegen, da ich schon älter bin
baue ich schnell ein kleineres Segelflugmodell, der Berg in Süddeutschland muss ja bestiegen werden, ein
400 Gramm Modell ist dann genau das richtige für mich.
Peter Gernert AMD Mitglied
Bin sofort begeistert gewesen von dem CANARD Glider im Video JOHN WOODFIELD!
Also schauen was liegt noch so rum in der Bastelscheune!
Eine alte HLG Tragfläche von 1980, wunderbar leicht, Profil Aqulia 100 Gramm, 150cm Spannweite,
ich dachte du kommst mir gerade richtig unter die Finger, du wirst ein kleiner Entenflieger!
Rumpf war schnell geklebt, Dreieckig wie bei dem A2 Flieger PASSAT 57 aus 3 mm Balsaholz!
Seitenleitwerk in Schnellbauweise wie bei einem Leitwerk vom F3B Glider AQUILA.
Peter Gernert AMD MItglied
Kleine Reparatur an der Fläche muss sein!
Aber sonst schaut die Sache mit dem RC CANARD GLIDER für mich nicht schlecht aus!
So eine Kleine Wippe ist ja schnell gebaut!
Gesamtgewicht 158 Gramm hat der kleine CANARD Flieger jetzt!
Die kleine ENTE ist geflogen, habe mich beim Gesamtgewicht getäuscht, statt 400 Gramm sind es nur 325 Gramm Gesamtgewicht!
Folie aus den HLG Zeiten 1982 habe ich aufgebracht, tadellos auch nach 40 Jahren rumliegen in der Bastelscheune!
Gesamtfläche 32 dzm²
150 cm Spannweite
Werde mal eine kleine Zeichnung machen für die Nachbauer!
Hallo Peter,
dann trainiere bitteschön die Bergbesteigung im Süden.:D
Ich will die Ente fliegen sehen.:)
Gruß Bernd
Die kleine Ente ist fertig, ist schon eine Stunde geflogen im Gas`le - Hammelburg!
Da kann das fliegen am Rollenberg kommen!
Canard Leitwerk hat 3,5 Grad Einstellung!
Rollenberg ist vorbei! Die kleine ENTE hat sich wacker geschlagen, bei ruhiger Luft ist sie sehr gut geflogen, aber bei
turbulenter Luft und stärkeren Wind muss man ganz schön steuern!
