ich habe nochmal das benötigte Drehmoment gemessen, und dabei meine Messmethode verändert (verbessert?): Ich habe an die Hauptwelle eine Knarre befestigt und messe über eine Waage nun "direkt" das Drehmoment, welches die Hauptwelle benötigt (die vorherige Lösung über den Drehmomentbegrenzer des Akkuschraubers war mir zu indirekt):
Mit angeschlossenem Motor+2-stufigem Getriebe: Spitze bei ~4,6Nm (Motoren waren angeschlossen aber stromlos, manuelle Drehzahl war nahezu 0)
Ohne Motor und ohne Getriebe (also nur Hauptwelle mit ihren Innereien): Spitze bei ~1,68Nm
Bei einem einstufigem Getriebe könnte ich mir auch 7:1 als realistisch vorstellen (Durchmesser 14cm vs 2cm. Realistisch aus Bauraum-Sicht des Gesamtsystems und der Belastung z.B. der Zahnräder/Lager)
Ich versuche mal zu rechnen:
-> 0,24Nm notwendig
Bei 2 Motoren gäbe das nach meiner Rechnung (Berücksichtigung des Wirkungsgrades durchs einstufiges Getriebe fehlt), pro Motor:
0,12 Nm
~55% Wirkungsgrad
~30A
Bei einer Hauptwellendrehzahl von 1000RPM konsumiert diese ca. 173W, die Motoren verbrauchen bei 55% Wirkungsgrad insgesamt ~315Watt, also pro Motor ~160W?
Würde das vom Setup her ok sein? Ich könnte sonst auch auf 3 Motoren aufstocken, wenn ich dann um brushless drum rum komme...
Was wäre denn optimal für die Motoren? Die Drehzahl zu erhöhen (z.B. 20000RPM) oder eher dass der Wirkungsgrad optimal ist (~0,1Nm laut der einen Tabelle)?
Gibt es eine gute Seite, wo ich mich tiefer in die Thematik einlesen kann? Ich finde die Grafiken gut, mit einigen kann ich aber nichts anfangen und evtl. interpretiere ich Grafiken/Berechnungen falsch.
-> 0,24Nm notwendig
0,12 Nm
~55% Wirkungsgrad
~30A
