Hallo Ingo,
Es ist ein EBM Papst 4112 NH4
www.ebmpapst.com
120mm, 230qm/h, bis 400mbar.
Der Lüfter ist selbst brushless. Die Elektronik ist im Lüfter verbaut und wird per PWM 0-100% gesteuert.
Ich habe inzwischen in CN die PT01A Servo-Tester gefunden und bestellt. Die können Servo-Signale in analog (0-10V) als auch in normale PMW wandeln können.
Bin gespannt, ob es funktioniert.
Evtl. kaufe ich sonst eine Micro Brushed Fahrtregler um PWM zu erzeugen. Habe den Tip gerade bekommen.
Für ein Giffon 2000 (100x60cm, 5kg) sollte der berechnete Druck bei 120mbar und der Volumenstrom bei rund 200qm/h liegen.
Da man doch nicht so viel Druck braucht, bin ich vom Radiallüfter oder sogar Zentrifugal-Kompressor doch zum Axiallüfter gewechselt. Die Leistungsdiagramme bei Papst zeigen, dass dieser Lüfter bei 200mbar und 200qm/h im Vergleich zu den anderen Bauformen die geringste Leistungsaufnahme hat. Es ist also sogar noch etwas Luft in der Kalkulation...
Ich hoffe, dass die professionell designten Lüfter viel effizienter arbeiten, als ein selbstgebauter Impeller. Ich haben einen 6s 480kV Tiger U5 Motor mit Ramoser Dreiblatt Schraube und über 2kg Standschub mal eingehaust um ihn als Laubpüster zu nutzen. Da blieb kein Druck mehr über. Die Propellerspitzen sind bzgl. Verwirbelungen extrem sensibel.
Selbst die tollen Schüberle HST-Impeller haben längst nicht das Verhältnis von Schub zu Leistung, wie ein frei drehender der Propeller mit geringer Steigung. Sind ja auch für hohe Geschwindigkeiten optimiert....
VG, Björn
