RC Sound Modul (Arduino + SD-Karte) Eigenbau
Heute bauen wir ein RC-Sound_Modul auf Arduino-Basic.
Projekt:
github.com/Ziege-One/RC-Sound_Modul
Infos Herkunft:
rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36070567
Funkionen
Diesel ein - Pin auf Masse
Sound 1-4 ein - Pin auf Masse
Servo Signal Eingang von Esc
Sound Editor:
audacity.de/
chip.de/downloads/Audacity-Portable_21922620.html
Beispiel Dateien für die SD-Karte
SD-Karte
Sounds erstellen mit Audacity:
1. Spuren - Abtastrate auf 16000
2. Datei - Exportiern - als WAVE - Andere .. - 8bit PCM
Kostenlose Wav Dateien:
soundbible.com/
Material:
SPI Reader Micro Speicher SD
Pro Mini Modul mit Atmel ATmega328 Mikrocontroller
Projekt Video:
HCopter
ich möchte hier meine Erkenntnisse posten zur Beta-Version Firmware.
1. Nachdem die Versorgungsspannung angelegt wurde, ertönt einer der vier Sounds. Ist nicht weiter tragisch, wenn man den Lautsprecher nach einer kleinen Wartezeit erst zuschaltet.
2. Das Motorgeräusch wird nur dann störungsfrei wiedergegeben, wenn an beiden Soundpins ein gültiges Servosignal anliegt. Hat man, wie bei mir, nur einen Pin an dem Stecker Sound1 angeschlossen, ist das Dieselgeräusch total zerhackt. An meinem Empfänger sind leider alle 8 Ausgänge mit anderen Funktionen belegt. Wie könnte ich das Problem lösen, eventuell durch eine Modifikation im Sketch?
Gruß - Peter
