Guten Morgen Markus,...Dazu habe ich bei den Gebereinstellungen für den Empfindlichkeitskanal (Gyro/7) den Schalter drei definiert und er springt bei der Betätigung des Schalters auch brav zwischen -/+ Weg hin und her. Ich habe dort jetzt mal als Testwerte -60% und +40% angegeben.
Wenn ich das Ganze nun im Servomonitor anschaue, ändert sich beim Betätigen des Schalters auch der Wert für Kanal 7, aber nur zwischen +(!)60% und +40%. Aus den -60% werden also +60% im Servomonitor. Wieso?
ich weiß ja nicht, was Du noch so alles programmiert hast. Aber wenn Du sonst nichts weiter verstellt hast, liegt das an der Voreinstellung des Heli-Menüs: Standardmäßig ist Gyro/K7 mit einem Drehgeber (ich glaube Ctrl 7) belegt. Offenbar hast Du Deinen Dreistufenschalter dort aufgemischt. Gehe mal in den Servomonitor und beobachte nicht nur die Reaktion bei der Schalterbetätigung, sondern auch die Reaktion beim Drehen des genannten Drehgebers. Wenn Du dort was siehst, ist klar, dass der Drehgeber immer noch aufgeschaltet ist.
Überlege Dir aber gut, ob Du den Drehregler tatsächlich rausnehmen willst. Zumindest in der meist langwierigen Einstellphase hast Du ohne Drehregler und nur mit Schalter kaum eine Chance, den optimalen gain-Wert für den Gyro zu finden. Klar, nach jedem Landen kann man den Wert schrittweise etwas erhöhen, bis das Pendeln anfängt. Wenn Dein Heli im Flug aber tatsächlich anfängt zu pendeln, kannst Du allein mit dem Schalter den gain-Wert nur schlecht zurücknehmen. Da wird das Landen schwierig...
Stefan
