master2070
Hallo Zusammen,
mittlerweile bin ich etwas über die Graupner Empfänger und Sensoren gefrustet. Der Sender gefällt mir, aber ohne beides kann ich nicht fliegen ;-)
Nachdem ich 2x Probleme mit dem Vario hatte und diese auch eingeschickt habe, in Menüs der Smart Box erst nach Tausch beim Händler gekommen bin,
habe ich nun ein Problem mit dem GR 12 Empfänger.
Ich bekomme ihn nicht gebunden. Gut, wollte einen Reset machen, geht auch nicht, bleibt immer grün die LED.
Dann mal die Firmware neu drauf ziehen. Geht auch nicht, da er keinen Reset macht.
Habe ich irgendwo einen Denkfehler? Soviel ärger hatte ich mit der Futaba nicht :-(
Ich glaube Du musst hier die Stecker der Servos und des Stromes andersherum in den Empfänger reinstecken. Schwarz - Pol muss bei dem Empfänger oben sein...
Dann klappt es auch. Das gleiche hatte ich auch.
