Hallo Leute ,
ich habe seit ein paar Monaten ein Modell mit zwei Impellerantrieben.
Seit kurzem habe ich ein Problem , das ein Motor im mittleren Drehzahlbereich stark von dem anderen abweicht.
Da ich die Regler im Modell drinnen habe , und sich die Motoren in den Gondeln unter dem Modell befinden habe ich eine Steckverbindung mit XT60 Steckern eingebaut um ein Verpolen der Phasen zu vermeiden ( Drehrichtung ).
Leider konnte ich auf unserem Platz nicht einfach ohne Umlöten die Regler gegeneinander tauschen um festzustellen ob es ein Problem am Motor oder ein`s am Regler gibt !
Da ich die Stecker farblich gekennzeichnet habe , und noch dazu den einen Stecker die einzelene Phase jeweils einen anderen Kontakt belegt um ein vertauschen mit dem anderen stecker zu vermeiden.
Ich habe die XT60 Stecker gew. weil die Motoren jeweils ca. 50 Ampere unter volllast aufnehmen.
Im Standgas haben beide Antriebe die gleiche Drehzahl im mittleren Bereicht nicht und bei Vollgas sind sie auch wieder gleich.
Jedoch hat sich das Problem im mittleren Bereich mit einer ungewöhnlichen Flugbahn dargestellt ( wegdrehen über eine Fläche ).
Gibt es Regler die zwei Kanäle haben mit den man zwei Motoren gleichzeitig ansteuern kann ?
Oder hilft da nur ein Selektion der Regler oder der Motoren ??
Desweiteren habe ich mir auch überlegt ob es möglich ist die Abweichungen mit einem Mixer so hinzubekommen das man nur einen minimale Abweichung der beiden Antriebe hat . ( MC20 Hott )
MFG TASAR_DE
MFG TASAR_DE
