Angebotsbeschreibung:
weil ich meine kleine Extra in Teilen verkaufe biete ich hier einen voll funktionsfähigen 12S Regler mit Orogrammier Gerät an.
Die Infos stammen aus der Internet-Beschreibung
Falls jemand einen kpl. Antrieb sucht kann optional noch folgendes erworben werden:
Scorpion Motor Scorpion SII 4035-250kv
passender Xoar Buche Prop für 10s Lipo und einen E-Spinner,
https://hobbyking.com/de_de/turnigy-dlux-120a-hv-brushless-speed-controller-opto.html
Turnigy® DLUX WSR haben eine neue Benchmark in Qualität und Leistung setzen. Jeder ESC verwendet eine Doppel PCB-Design-Spannungsversorgung des Motors und MCU trennen. Diese Konstruktion ermöglicht eine optimale Anordnung der Komponenten auf jeder Leiterplatte und bietet die ideale Konfiguration für die Wärmeableitung und thermischen Wirkungsgrad. Beide Platinen werden in einem vollen Aluminium-Kühlkörper Gehäuse eingeschlossen, um maximale Wärmeableitung zu gewährleisten. Alle Turnigy DLUX WSR kann über eine programing Karte oder per Sender programmiert werden. Klare und leicht verständliche Anweisungen enthalten sind.
Spec.
Max Cont Strom: 120A
Max Burst Strom: 140A
BEC: N / A
LiPo: 6 ~ 12S
NiMH: 16 ~ 36cells
Gewicht: 129grams
Max RPM (2-polig): 200,000rpm
Größe: 60 x 33 x 23mm
Motor Stecker: Weiblich 4mm Kugel - Anschluss
Batterie - Stecker: Nil
Features: Spark-Eliminator Blei mit 2mm Stecker
Eigenschaften.
Extrem niedrige Innenwiderstand
Sehr niedrige Betriebstemperatur
Übertemperaturschutz
APEC-MOSFETS (Taiwain)
Programmiermöglichkeiten.
Akku-Typ: 6S ~ 12S
Vorwärts, rückwärts
Weicher Start
LV Cut off Typ (Ignorieren, Reduce Leistung, Stopp-Motor)
LV Cut off-Einstellung (2,5 ~ 3,5 V in 0,1 V-Schritten)
Timing (Auto, Sehr niedrig, Niedrig, Normal, Hoch, Sehr hGH)
Switching (8,16kHz)
Werkswiederherstellung
Aktive RPM-Steuerung: Ein / Aus (Governor Modus)
Standardwerkseinstellungen.
Brake: off
Akku: LiPo Auto Detect
Low Voltage: 3,2 V (Power-Down-Motor)
Timing: Auto
Frequenz: 8 kHz
Preis: 70
Zustand: 2 weil gebraucht
Versandart/-kosten: 7,50
Übergabeort: Raum Bamberg
Spec.
BEC: N / A
LiPo: 6 ~ 12S
NiMH: 16 ~ 36cells
Gewicht: 129grams
Eigenschaften.
Akku-Typ: 6S ~ 12S
Vorwärts, rückwärts
Weicher Start
Switching (8,16kHz)
Brake: off
Timing: Auto
Frequenz: 8 kHz
Preis: 70
