Hi.
Ich habe ein Spirit V von Staufenbiel und möchte nun meinen Regler einkleben, da ich diesen an den Motor gelötet habe. Ich möchte dadurch verhindern, dass die Kabel am Motor schleifen können.
Da ich den Regler auch wieder raus nehmen möchte, wenn er kaputt ist oder ich den Motor warten muss sind mir zwei Ideen gekommen.
1. Regler nochmal einschrumpfen und mit Expoxi festkleben. Dann kann ich den Schrumpfschlauch aufschneiden und ggf. mit dem Dremel wieder raus schleifen.
2. Silikon zum kleben nehmen. Das nutze ich bereits für Fenster von einem Scale Heli. Bin mir nur nicht sicher, ob es auch auf Dauer hält. Wenn nicht wäre dies ja für die Kabel blöde. Ich würde übrigens die Kabel vom Motor auch mit Silikon sichern wollen.
Was sagt ihr...aus der Erfahrung heraus noch weitere Ideen?
Viele Grüße,
Nils
Viele Grüße,
Nils
