Wenn du einen 4700uF Kondensator mit 2,5A entlädst, was meinst du, wie lange der hält? 1/100s vielleicht? Und was genau soll das bringen? Auf keinen Fall ein unterdimensioniertes BEC retten, das ist mal sicher.
Nun die Frage ? Was macht ein BEC in der Spannungslage wenn es überlastet wird ? knickt die Spannung senkrecht runter bei max Strom , oder gibt es einen abfallenden Spannungsverlauf .
Viele inteligente Verbraucher reagieren mit höherem Strombedarf wenn die Spannung sinkt .
Ich habe mal einige BECs ams Ladegerät gehängt und "entladen". Das war doch recht aufschlussreich. So manches "2A BEC" schaft reell 0.5A Dauerlast, nur mal so als Tipp. Bei überhitzten Linear-BECs habe ich auch einen langsamen Spannungseinbruch festgestellt. Daher stelle ich meine Telemetrie-Empfängerspannungswarnung immer 0.1-0.2V niedriger als die normale Spannung ein, da merke ich dann rechtzeitig, wenn was überhitzt, hoffe ich.
Servos ziehen übrigens keinen höheren Strom wenn die Spannung sinkt, sondern weniger. Wie ein Elektromotor.
