schön klein wäre ein YGE 60 V4 mit 7.4 Volt BEC z.b. hier:
https://www.hoelleinshop.com/flugre...=article&ProdNr=Y406001.7V4&t=49302&c=62&p=62
oder ein Koby 55 , BEC Spannung einstellbar:
https://www.hoelleinshop.com/Alles-...Id=&a=article&ProdNr=K04510&t=49302&c=62&p=62
Meinhard
Ich würde mir den Regler nicht nach dem BEC aussuchen. Vielmehr würde ich eine Diode in die Plusleitung des Reglers einlöten und ihn normal verbinden. Zusätzlich dann ein externes BEC, z.B. sowas:
http://www.ebay.de/itm/182546708692
Da kannst du dann deine HV Spannung einstellen. Sollte diese ausfallen, hält immer noch das Regler-BEC das System über Wasser, die Redundanz verbessert die Sicherheit. Und der Spannungsabfall lässt sich per Telemetrie einwandfrei detektieren und auf laute Alarmrufe programmieren.
Hallo Julez
Das wäre natürlich auch super, kenne mich aber mit sowas nicht aus
Könnte ich dann diesen Regler auch verwenden? Dem hätte ich nämlich noch!
https://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1843
... na dann kappe die rote Plusleitung vom Servokabel des Reglers und verbinde dieses externe BEC mit dem Empfänger, ist nicht so kompliziert und die sicherste Lösung, oder das MTTEC Keto BEC HV V2 nehmen :
https://hobbyking.com/de_de/hobbyking-yep-20a-hv-2-12s-sbec-w-selectable-voltage-output.html
mage
Danke schon mal für eure Antworten!
Es soll ein kleiner Reisenauer F5J Getriebeantrieb mit 3S-LuPo 1300mAh rein.
Zur Frage wieviel klein soll er sein...so klein wie möglich, ist nicht viel Platz in den engen Rumpf.
Hupps, ist der YEP , aber ist ja baugleich mit dem YGE.
Folgendes ist gesucht:
Das YEP 20A Teil ist wohl etwas übertrieben und groß....
Die HOTT Regler werden bei uns im Verein mit F5J Antrieben von Reisenauer geflogen und sind noch recht günstig.
Richtig Sinn machen sie allerdings erst mit HOTT und den Telemetrie Funktionen.
Wenn man kein Hott fliegt, muss man sich einen Kollegen suchen, der einem das BEC auf z.B. 7,4Volt einstellt, da es von Werk aus auf ~5Volt steht und man zum Verstellen die Smart Box oder eine HOTT Fernsteuerung benötigt.
Alternatives BEC:
http://www.rc-avenue.com/Chargery-Super-LV-S-BEC-V11-10A-2-6S-LiPo
Test: http://www.elektromodellflug.de/chargery-power.php
Gunnar
Hüstel....
Wird immer wieder gern behauptet......
Hast du schon mal beide nebeneinander liegen sehen?
Der 60er YEP ist gegenüber dem 60er YGE ein richtiger Klotz.
Hallo Julez
