Regler nur für BEC ??
meine Frage : kann ich in mein verbrenner Modell einen BL Regler mit LipoZelle als Empfängerstromversorgung einbauen ?
Braucht der Regler Strom ohne das ein Motor angeschlossen ist ?
Gruß Timo
Julez
Ja, theoretisch würde das gehen. Du brauchst mindestens einen 2s Akku.
Achte auf die Belastbarkeit des BECs. In Motormodellen ist meist weniger Kühlluftdurchzug.
Eine geringe Menge Strom braucht der Regler immer, auch wenn er ausgeschaltet ist. Also Akku vom Regler abziehen bei Nichtbenutzung.
danke für die antworten.
da ich schon einen kleinen Regler habe den ich nicht brauche,
ist für mich diese Variante die günstigere.
Gruß Timo
