Regler-Problem - Endstufe defekt ??
Willi
Ich habe so einen kleinen Islander mit zwei 400'er Motoren. Das Modell
ist nicht mehr die Pracht, fliegt aber gut und auch "hinter den Haus",
wie gestern.
Als Regler habe ich einen 30 A Type, Made in ??XYZ??, aber der hat
sicher schon mehr als 40 Flüge in diesem Modell gemacht, ohne Sorgen.
Nur leider gestern, da zeigte sich nach ca. 1/3 der normalen Flugzeit,
dass die Regelfähigkeit nicht mehr linear war und immer weniger Leistung
zur Verfügung stand.
Die Landung war vorprogrammiert, keine Leistung = Landung in Kürze !!
Dabei habe ich dann gesehen, dass der Schrumpfschlauch gerissen war,
der Regler mehr als Handwarm und die Gas-Annahme war schlecht, die
Motoren drehten nur mit kleiner Drehzahl, würde sagen ca. 20 - 25 Prozent.
Ich habe dann über die letzte Nacht mal den Akku geprüft, heute mit
einem anderen Modell geflogen und kann klar sagen, der Akku ist ok.
Dann habe ich den Regler wieder geprüft, aber das gleiche Fehlerbild
festgestellt.
Meine Frage nun, ist ev. die Endstufe hin ??
Wie könnte ich das testen ??
Habt Ihr ev. noch eine Idee ??
Vielen Dank für Eure Hilfe !!
Willi
