Hallo Engelbert,
zwei Kenndaten sind wichtig für das BEC: Dauerlast (-strom) und Spitzenlast. Die müssen auch irgendwo in der Beschreibung stehen.
Die Zahl der Servos ist ein Schätzwert, denn jeder Servotyp hat eine andere spezifische Stromaufnahme.
Standardservos nehmen im Betrieb zwischen 0,5 und 1A (Blockierstrom) auf. Für ein BEC mit 2A Dauer- und 3A Spitzenlast gilt also, dass sich genaugenommen nur 3 Standardservos damit betreiben lassen. Da aber wohl kaum alle 3 gleichzeitig grenzwertig belastet werden, kann man selbst in Kunstfliegern auch 4 Servos damit betreiben. Bei Seglern schwächt sich das Problem weiter ab, da die Servos weniger zu tun haben.
Wenn man dafür sorgt, dass die Servowegbegrenzung nicht mechanisch erfolgt
kann man bei einem 3achs-Segler mit 50-60% des Maximalstroms der Servos rechnen. Das addiert kann den Dauerstrom des BEC ruhig ein wenig überschreiten, sollte aber deutlich unter dem Maximalstrom liegen.
Wenn Du diese Werte überprüfst, wird sich die Vertrauensfrage vermutlich nicht stellen
Grüße, Ulrich Horn
