Regler verpolt ! Hilfe
cs1109
Hallo Leute,
Hab meinen Regler ( neu ) beim Einbau verpolt
hat kurz am Stecker gefunkt und nun geht garnix mehr...
was kann denn da verreckt sein ? sieht alles noch OK aus und es ist nix verschmort oder so !
Danke für euere Hilfe.
Gruss CHris
Regler geht doch noch !
Hallo zusammen, beim rumprobieren im Keller, musste ich feststellen, dass der Regler geht ! durch die Verpolung des Accus flossen so grosse Ströme, dass am Accu direkt an der Lipozelle die Lötfahne weggebrannt ist !
der Accu hält 100 A Dauer aus, somit muss das ganzschön was losgewesen sein :-(
jedenfalls geht mein Regler noch !!!
an der Zelle allerdings kann man nix mehr machen
Gruss an alle Chris
Der Regler hat folgende Daten:-)
Turnigy Push 60 A
Cont Current: 60A
Burst Current: 80A
BEC Mode: Switching
BEC : 5v / 3A
Input: 5.6v-22v
Weight: 60g
Supported motor speed for all TURNIGY ESCs is;
(Maximum): 210000 RPM (2 poles), 70000 RPM (6 poles), 35000 RPM (12 poles).
Mein Motor zieht bei Vollgas 86 A das macht der Regler ohne probleme für 20 sec mit er wird dabei nur Handwarm :-) allerdings ist der Schrumpfschlauch weg ...
Gruss Chris
