Firenze
Dieser ESC ist spezialisiert auf Hubschrauber und Flugzeug - Modelle.
Alle WSR Hobbyking YEP können über optionale programing Karte oder per Senderknüppel Eingänge programmiert werden.
Eigenschaften:
• Leistungsstarke 5.7-7.4-8.0v / 12A Wählbare BEC
• Optionale Programmierkarte für die bequeme Einrichtung
• ESC verfügt über separate Programmierkabel integriert, sodass es keine Notwendigkeit von RX zu trennen ist
• Superfein Drossel Auflösung bietet erstklassige und hochpräzise Linearität
• Super-einstellbarem Startmodus
• Konstante RPM-Modus (Regler-Modus)
• Einstellbarer F3A Bremse.
• 3 Stufen einstellbar normalen EMK-Bremse
• Hohe Entstörungsfähigkeit
• Niederspannungsabschaltung Schutz mit automatischer Einstellung für NiCd / NiMH / Li-Ion / LiPo / LiFePO4
• Soft-Cut-off-Option bei niedriger Spannung, verlangsamt Motordrehzahl schrittweise statt Abschaltung des Motors (LVC)
• Niederspannungsabschaltung kann deaktiviert werden
• Variable Grenzspannung / Zelle
• Aktive Freilaufkreis ermöglicht unbegrenzte "Teillast" -Fähigkeit
• LED-Statusanzeige
• Einstellbarer Motortiming von 0 ° bis 30 °
• Blockierte Rotationsschutz (spürt ein verklemmtes Motor und stoppt Motordrehung)
• Motor von ESC Umkehr (keine Notwendigkeit, ESC / Motorleitungen zu ändern)
• Übertemperaturschutz und Überlastalarm
• Anti funken Schaltung: reduziert Verbindung Funken (für HV ESC)
• Drosselsignalverlust Schutz. Wenn das Signal für 3 Sekunden verloren geht, wird die Stromversorgung automatisch unterbrochen.
• Sicheres Einschalten. (Motor kann nicht gestartet werden, bis Gas zur niedrigsten Position zurückgeführt wird)
Specs:
Max Cont Strom: 120A
Max Burst Strom: 135A für 10 Sekunden
Eingangsspannung: 2-6 Zellen Li-XX oder 6-16 Ni-MH / Ni-Cd - Batterie
BEC: 5.7V - 7.4V - 8.0V / 12A Wählbare BEC
PWM: 8 ~ 16 KHz
Eigenschaften:
• LED-Statusanzeige
Specs:
PWM: 8 ~ 16 KHz
- Preis
- 49 EUR
- Zustand
- NEU
- Versandart/-kosten
- 3,99
- Übergabeort
- Keine Übergabe
