wie schon in einem anderen Bericht geschrieben setze ich einen ACT Micro-6 Empfänger in meiner Styro-Partenavia ein.
Das Ergebnis sind Reichweiten bei eingezogener Antenne von 10m bei NICHT laufenden Motoren.
Da die Antenne in einem dafür vorgesehenen Kunststoffrohr durch den Rumpf verläuft, habe ich diese erstmal außerhalb des Rumpfes zum SLW geführt, ohne Erfolg, gleiche Reichweite.
Dann hab ich mal nen C19-Empfänger von Graupner angesteckt, wieder mit Antenne IM Rumpf - Null Probelme.
Verdachtsweise bin ich dann mal mit dem nackten Empfänger in der Hand, mit kleinem Empfängerakku und einem losen Servo angestöpselt, vom Sender weggelaufen, mit dem gleichen Ergebnis wie im eingebauten Zustand : ab 10m beginnendes Servobrummen/leichtes Zittern, ab 20m deutliches Zucken.
Habe Kanal 80 (woran es eigentlich nicht liegen sollte
), und ne MC16/20...
Im Empfänger ist ein MPX-Quarz, da steht "Eo80" auf der einen Seite und "MPX-FM 34,745" auf der anderen.
Tja, ist vielleicht etwas laienhafte Frage, aber ich hatte nie Probleme mit schlechtem Empfang oder kaputten Quarzen, daher bin ich nun etwas
verunsichert....
Leider passt auch der C19-Quarz nicht in den ACT-Empfänger(wg. der Kunststoffhülse) und mit Gewalt will ich den Graupner-Quarz da auch nicht rausziehen.
Eine kleine Hoffnung wäre ja dass "nur" der Quarz kaputt ist....
Und wie gesagt, der lag ne kleine Weile hier rum und hat daher keine Garantie mehr ...
Tja, was tun ?
Vielen Dank schonmal für die Tips
Bis denn
Andreas
verunsichert....
Tja, was tun ?
Bis denn
Andreas
