Ich wollte eigentlich nur wissen, ob jemandem Reichweitenprobleme mit dem Spektrum AR610 im DSMX Protokoll bekannt sind.
Zählt das Spektrum FlightLog vom AR610 Fades A + B/L getrennt, also 2 Antennen parallel oder per Diversity max. 1 Antenna FadesA?
Ich bin in der StrykerQ den AR600 (Diversity, 1 Antenna FadesA) geflogen und hatte keine Reichweitenprobleme (Holds = 0, FrameLosses <40).
Allerdings war mir bei dem Empfänger insbesondere beim Boden RangeTest aufgefallen, dass beim Umschalten auf die längere Antenne, die ich außen am Flügel montiert hatte bei entsprechender
Seitwärtsposition des Fliegers (Kurzantenne war normal gestreckt und absichtlich senkrecht auf Sender gerichtet) plötzlich ein FrameLoss auftauche.
Das leider obwohl auf der langen Antenne (breite Seite Richtung Sender) eigentlich Empfang hätte sein sollen.
Lang-Antenne war quasi auf rechtem Flügel, hinter Plastik Rumpf und Lipo.
Doppelt kein Empfang auf beiden Antennen = FrameLoss
So wie ich es verstanden hatte war ggf. auf der kurzen Antenne der Empfang weg bzw. der Empfänger hat auf die lange Antenne (ohne Empfang) umgeschalten. Bis ins letzte Detail hatte ich mich noch nicht zu Diversity und Umschalten eingelesen...
In einem HH USA Video wurde empfohlen die kurze Antenne nach oben zu biegen, d.h 360 Grad Rundabdeckung - ähnlich vertikal montiertem Spektrum Satellite (der immer als voller 2. Empfänger Fade B/L zus. zum Hauptempfänger gilt).
Normalerweise setze ich eher den AR6210 + SAT (vertikal) ein.
Ich würde es wie schon gesagt mal mit einem TM1000 ausprobieren.
Bin mit der Stryker auch schon etwas höher + weiter weg geflogen!
Dann wird es beim Empfänger gerade an einem 1.3m "Parkflyer Flieger" auch nicht scheitern - oder fliegst mit dem 1km weit weg und 300-400m hoch? :-)
Thomas
