Vermieterheini1
Liebe Akku-Spezialisten,
im meinem Gerät sind vier AA Batterien in Reihe geschaltet.
Das Gerät schaltet beim Betrieb (= Entladen) mit Standard-Batterien wegen Unterspannung schnell ab, möglicherweise verstärkt durch lange Nichtbenutzungsphasen.
Mit vier Original NiNH-Akkus (gekauft als Zubehör) und immer fachgerecht geladen im Original Ladegerät, noch viel schneller. Nach längerer Nichtbenutzung sind die Original NiMH-Akkus leer. Leer im Sinne von "das Gerät schaltet wegen Unterspannung (nach einer entsprechenden Meldung) sofort wieder ab".
Meine Überlegung ist zwei NiZn- und zwei NiMH-Akkus in Reihe schalten.
In der Summe ergibt das ungefähr die 4 x 1,5 V = 6 V (Nennspannung) von den Standard-Batterien.
NiZn-Akku kurz nach dem Voll-Laden ohne Last max. 1,85 V
NiMH-Akku kurz nach dem Voll-Laden ohne Last max. 1,40 V
Summe max. 3,25 V x 2 = 6,5 V
Das entspricht der Leerlaufspannung von 4 in Reihe geschalteten neuen Standard-Batterien, sollte also kein Problem sein.
NiZn-Akku unter Belastung ca. 1,70 V
NiMH-Akku unter Belastung ca. 1,25 V
Summe max. 2,95 V
Unter Last ist die Gesamtspannung von 4 in Reihe geschalteten neuen Standard-Batterien eher niedriger.
Ein mögliches Problem liegt also nur im "Verhalten" der chemisch unterschiedlichen Akkutypen bei Reihenschaltung im Entladebetrieb.
Dass jeder der 4 Akkus mit einem für seinen Typ geeignetem Ladegerät einzeln geladen wird ist selbstverständlich.
Gegebenenfalls würde ich LSD-NiMH-Akkus verwenden.
Frage:
Können beim Benutzen (= Entladen) zwei NiZn- und zwei NiMH-Akkus (alles Größe/Bauform AA) im Gerät in Reihe geschaltet werden?
Das Gerät schaltet bei Unterspannung automatisch ab, so dass eine Tiefententladung ausgeschlossen sein sollte.
Bei der Auswahl der unterschiedlichenen chemischen Akkutypen würde ich versuchen beim NiMH die Kapazität zu nehmen, die möglichst nahe oder etwas kleiner wie die vom NiZn (Ansmann NiZn 2500) ist.
Ich würde mich über technische Antworten und gegebenenenfalls Erfahrungen freuen.
Viele Grüße von einem Baster.
Summe max. 2,95 V
Frage:
