REpuS-XL
Schon seit längerer Zeit wollten wir wieder einmal einen etwas größeren Flügel bauen.
Über 3 m sollte er haben, und primär fürs Thermikfliegen auch in der Ebene einsetzbar sein.
Herausgekommen ist dabei der große Bruder des REpuS, der REpuS-XL:
Spannweite 320 cm, Abflugmasse ca. 1,5 kg und bevorzugt mit E-Antrieb ☺️.
Die Rückpfeilung wurde so gewählt, dass die mittleren Klappen gerade noch neutral wirken und damit gut zum Bremsen verwendet werden können.
Beim gewählten Grundriss sind mit einem 4-Klappen-Flügel (die weißen Bereiche der Endleiste fix) keine Leistungseinbußen gegenüber einer Ausführung mit 6 Klappen zu erwarten, daher haben wir uns für die einfachere Variante entschieden.
Der grundsätzliche Entwurf stand schon vor dem Sommer und durfte etwas reifen bis David wieder Kapazitäten für Neues hatte.
Auf einmal gings dann ganz schnell, und heute gabs für mich einen großen Plan und ein erstaunlich kleines Packerl 😃:
Lg Franz
Wie immer, zuerst alles laut Anleitung beschriften und dann erst heraustrennen:
Beim Balsa habe ich ein paar der größeren Fräsabfälle zur Seite gelegt - echt zu schade zum Entsorgen.
So weit für heute, putzen werde ich die Teile Bauabschnitt für Bauabschnitt:
Lg Franz
Klasse, ich habe mich auch auf die Warteliste gesetzt. Ich werde bei den Bows zwar mit der Formensprache immer noch nicht so warm, aber so langsam guckt es sich weg ;)
Ich bin gespannt, wo vmax liegen wird. Ihr habt euch mit dem A-Holm echt Mühe gegeben, aber die Röhrle sind dennoch ganz schön dünn. Da wäre vielleicht noch was drin gewesen.
Wo seht ihr die Abgrenzung zum Bigbow, was die Auslegung betrifft?
Moin.
Wie immer, von Anfang an ein schönes Ding... :)
Wie siehts denn aus mit dem Thema Flattern? Gibts da neue Ansätze? Das wurde ja mit zunehmender Streckung immer kritischer. Und die Bauweise - soweit ich das sehe - ist wie gewohnt.
@ Christian und Dix:
Es geht ja immer ums Ausloten von Grenzen :).
Beim REpuS-XL wurde, auch um die Holme (Mittelteil 2x12 mm) so günstig wie möglich im Flügel unterzubringen, die Rückpfeilung so gering wie möglich gewählt. Damit ergibt sich eine wesentlich günstigere Holmgeometrie im Aussenflügel als z.B. beim Speed- Bow. Bei dem gab es eine Biegeschwingungskopplung, allerdings nur beim Flitschen. Durch verschiedene Maßnahmen konnte bei Speed-Bow die mögliche Flitschenhöhe von anfangs 35 m auf gut 70 m gesteigert werden. Die 70 m Starts sehen bei einem offenen Rippenflügel schon richtig brutal aus.
Beim REpuS-F5L wurde mit den neuen Motoren (ca. 400 Watt auf 500 g Fluggewicht 😵‍💫) heuer ebenfalls die Grenze erreicht. Durch die Verlängerung des Flächenverbinders konnten aber auch hier die Probleme abgestellt werden.
Die maximale Geschwindigkeit wird beim REpuS-XL, schon wegen der thermikorientierteren Profilierung, niedriger sein als beim Speed-Bow.
Der REpuS-XL ist deutlich schlanker als der Big-Bow und soll mit nur 4 statt 6 Klappen ähnlich gute Manövereigenschaften bieten. Ausserdem sollten sich dank der höheren Streckung die Flugleistungen verbessern.
Die Bauhöhe wurde an der Wurzel schon gut ausgenützt:
Der Bogen über dem hintern Holmrohr darf natürlich nicht mit in die Luft.
Ich hoffe man kann auf dem Planausschnitt vom Mittelstück ein bisschen etwas erkennen:
Das dritte Rohr sitzt im voraussichtlichen Schwerpunkt, hat etwas weniger Wandstärke und dient als Ballastrohr.
Lg Franz
Okay! Was für Rohre setzt ihr bei den BOWs eigentlich ein? Ich würde das gerne mal mit meinen gewickelten vergleichen. Damals (vor bald 25 Jahren) gab es kaum käufliche Alternativen.
@keep-res-simple : habt ihr mal eine Variante in Erwägung gezogen, die ein kleines Höhenleitwerk hat?
Dann müsste der Flügel nicht den ganzen Momentenausgleich machen.
Ich habe nur mal quick&dirty ein HLW angebaut. Ca_max ca 15% höher als ohne HLW.
/Bernd
Hallo Bernd!
Bei Flügeln mit Höhenleitwerk sehe ich, in unserem Geschwindigkeitsbereich, wenig Sinn für eine Rückpfeilung ;).
Dafür gibt es bei uns z.B.: https://www.rc-network.de/threads/nobo-199.12000842/
Lg Franz
P.s.: Grundsätzlich fliegen ja auch Brettnurflügel super, die Bows bieten halt zusätzlich die Möglichkeit gut funktionierender Bremsen und Klappen.
Hallo Bernd,
wie hast Du den cAmax ermittelt, bzw. wie hast Du das Stabilitätsmaß mit und ohne Höhenleitwerk vergleichbar gemacht damit die 15 % Unterschied beim cAmax auch die tatsächlich fliegbare Simulation zeigen?
Als Brettnurflügel benötigt das Modell deutlich weniger Stabilitätsmaß wie der Leitwerker, damit ist der Trimmverlust des Nurflügels zwar nicht ausgeglichen, aber die 15 % Differenz kommen mir etwas viel vor.
.......aber die mit Leitwerk gesetzten Wölbklappen funktionieren beim Brett natürlich nicht.....
Gruß, Uwe
Ich sehe, dass oben viele spannende Themen aufgeführt sind.
Ich hatte das Glück, Hans Jürgen Unverfehrt zwischen 1979 und 1981 zu treffen. bei dem jährlichen wöchentlichen Mittsommertreffen in Pellestova, Hafjell, Lillehammer (Norwegen), das ein traditioneller Treffpunkt für F3F, LSF15, ein spezielles Großflugzeugprogramm und nicht zuletzt Freie-flug war. Es waren etwa 80 aktive Teilnehmer, die sich hier jedes Jahr trafen.
Hans Jürgen und andere Freunde, deren Namen ich nicht mehr weiß, kamen in einem WW T1 Bulli angefahren ... eine megatolle Truppe ... Damals waren sie sehr auf F3B fixiert, sprachen aber auch begeistert über Nurflügel. Sie hatten auch viel mit unkonventionellen Dingen experimentiert, wie zum Beispiel einem variablen Schwerpunkt, der über ein eigenes Servo gesteuert wurde, dass das Gewicht parallel zum Höhenruderzug entweder synchron oder gegenläufig bewegte... Beide Varianten hatten unter den richtigen Bedingungen ihre Vorteile, waren aber kompliziert...
Aus meinem eigenen Verein waren wir zu zehnt, die wir in einem Zeltlager unterhalb des schönen Hotels wohnten, in dem die reicheren und etablierteren Mitglieder untergebracht waren.
Die Hotelgruppe flog typischerweise „langweilige“ Standardausrüstung wie Graupner Cirrus, Mosquito, Amigo oder eher geparkte transparente Varianten von Bird of Time usw.
Sie nannten uns, die wir im Zeltlager wohnten, die „Abfallgruppe“, aber im Zeltlager hatten wir es uns zur Aufgabe gemacht, unser Geld lieber für fortgeschrittenere Modelle auszugeben, z. B. Dodgeson-Designs, selbst entwickelte Modelle mit mechanischen Mischern, umgebaute Carrera Sagitta usw.
Hans Jürgen baute sofort ein gutes Verhältnis zu unsere „Abfallgruppe“ auf und erklärte uns viele technische Feinheiten ihrer fortschrittlichen F3B-Modelle.
Hans Jürgen sprach auch begeistert über Nurflügel.
An diesem Ort galt vor allem „Sehen ist Glauben“, und wir auf der „Abfallgruppe“ testeten unsere Modelle bis zum Äußersten, typischerweise in Form von Akrobatik aus der Sichtgrenze...
Es war üblich, einige Modelle explodieren zu lassen und dann zu versuchen zu verstehen, was dies ausgelöst hatte / was der schwächste Punkt war...
Zusätzlich zu meiner eigenen „Heavy-Metal“-F3F-Konstruktion mit mechanischen Mischern für 4-Klappe-Flügel und Kick-Flap hatte ich auch ein älteres Fun-Modell dabei, Delta, „Starlet“ (George Friedrich, FMT 1975), das immer Probleme mit Flattern bei vertikalen Stürzen hatte. Ich befolgte die Anweisungen von Hans Jürgen wie folgt:
Ich fertigte neue Ruder an, aber anstatt eines dreieckigen Querschnittes mit spitzer Kante zu wählen, entschied ich mich für eine flache, rechteckige Form, bei der nur die letzten 15 mm der Rückseite von oben nach unten spitz zuliefen (später auch als „Flätternase” ? bezeichnet). Außerdem folgten wir Hanno-Prettners „Curare”-Anweisung, den äußeren Teil der Ruder an den Flügelspitzen gerade schrag abzuschneiden, ohne das Ruder überhaupt zu spitzen.
Mit diesen Korrekturen flatterte Starlet nie wieder. Ab der Sichtgrenze im vertikalen Sturz erreichte es eine konstante Endgeschwindigkeit und war völlig sicher ohne Flattern.
Was größere Seitenverhältnisse betraf, hatte Hans Jürgens Team bereits alternative Positionen für den Haupt-Holm auf dem Nurflügel getestet. Eine äußere Variante war ein Haupt-Holm der sich von der Hinterkante der Wurzel bis zur Vorderkante der Außen-Rippe erstreckte. Dies wurde gegen einen Haupt-Holm von der Vorderkante der Wurzel bis zur Hinterkante der Außen-Rippe getestet. Vielleicht etwas seltsam, aber es war die letzte Lösung, die aerodynamisch überlegen stabil war. Wenn ich die Erklärung nicht falsch verstanden habe, lag dies an einer günstigeren Aufnahme und Ausbalancierung der Torsionskräfte, die unter Belastung auftraten, ...
Kurz gesagt, schwierige Angelegenheiten...
Ich bin froh, dass ich hier nicht für das Design zuständig bin...
Ich drücke Franz und David die Daumen😉
Entschuldige die lange und Fossile E-Mail,
Fritz
@UweH : ich habe den Schwerpunkt für das gleiche Stabilitätsmaß (~8%) ermittelt und festgelegt. Dann das HLW eingestellt und zu Schluss die Klappen etwas abgesenkt. Das war nur so eine Idee... als Nurflügel vernichtet man durch das Ziehen quasi ca_max. Das wollte ich durch das HLW vermeiden, aber trotzdem den Vorteil eines kleinen Leitwerks mit wenig Last nutzen. Hab ich im Modell halt so noch nie gesehen.
/Bernd
Hallo Benrd,
wie geschrieben fliegen Brettnurflügel mit 3,5 - 5 % Stabilitätsmaß, Leitwerker mit 8-15 % Stabilitätsmaß.
Das kleinere fliegbare Stabilitäsmaß führt beim Brett zu einer Verringerung der CA-max-Differenz zum Leitwerker, kann das aber nicht ganz aufholen. Der Zusatzwiderstand des Höhenleitwerks verschlechtert etwas das beste Gleiten der Leitwerksvariante, so dass sich der Leistungsunterschied bis auf wenige Prozent annähern lässt.....der Rest der Vor- und Nachteile steckt in der Flächenbelastung, der Wirkung von Wölbklappen und den Details, bei denen sich der Franz ganz besonders viel Mühe bei der Optimierung gibt....mit Erfolg, wie man z.B. an den Wettbewerbsergebnissen des Repus sieht.
Beispiele für bereits existiernde Flugzeuge mit kleinem Höhenleitwerk gibt es durchaus, die bekanntesten personentragenden sind das Segelflugzeug Genesis und der Hängegleiter Atos.
Gruß, Uwe.
Der Rumpf ist zum größten Teil aus Pappelsperrholz:
Damit der Rumpf ordentlich verrundet werden kann, befinden sich innen 10x10 mm Dreikantleisten aus hartem Balsa.
Zuerst werden 45° Fasen geschliffen und dann werden die entstehenden Kanten nochmals abgefast. Mit den Fasen lässt sich sehr gut erkennen ob man symmetrisch arbeitet. Vor dem Verrunden wird der Motor montiert und der Spinner aufgesteckt:
Und weil alles so schön zusammenpasste, hab ich glatt aufs Heckrohr und die Einpressmuttern vergessen 🥴.
Lg Franz
