REpuS-XL
So, Prototyp für Flächenverbinder mit 6Grad V-Form( noch nicht fertig, zum testen).
Vielleicht wird es auch weniger V-Form und außen noch einen Knick, mal sehen…
Gruß, Karl
Moin, V-Form auf 4 Grad reduziert, gefällt mir besser.
Karl
Servus Karl, bin auch stolzer Besitzer eines Bausatzes.
Deine V-Form klingt sehr interessant, wo würdest Du den Vorteil sehen?
Lg Sepp
Lg Sepp
Hallo Sepp,
Ich fliege nur in der Ebene, auf Thermik. Nach den Erfahrungen mit unserem Eigenbau-Segler, den wir vor mehr als zwei Jahrzehnten entwickelt haben, ist es zweckmäßig, den Flieger möglichst eigenstabil und optimiert auf Kreisflug auszulegen. In die Richtung möchte ich gehen. Daher V-Form und Seitenruder.
Den alten Thermiksegler fliegen wir übrigens immer noch, der wiegt 3,5 kg, 3,5m Spannweite und kurbelt problemlos mit einem kleinen 450gr RES Segler (XDream) auf gleichem Niveau.
Foto anbei.
Karl
Danke für die Info, viel Erfolg und Spaß beim Bauen.
Meiner wird noch dauern, lese inzwischen die Bauberichte und bin schon gespannt auf eure Erfahrungen.
Hab auch mit dem Bau begonnen, genauer gesagt mit dem Mittelteil.
Franz hat ja die Vorgehensweise des Aufbaus schon sehr gut dokumentiert.
Hier noch paar Kleinigkeiteiten, die eventuell für den einen oder anderen hilfreich sein könnten:
Um einen geradlinigen Einbau der letzte Rippe (M16) mit den Kohlerohren zu vereinfachen, hab ich diese mit Abstandhaltern aus Balsresten an einem Aluwinkel geklammert und anschließend mit Sekundenkleber fixiert.
Für das Verkleben der Abschlussrippe M17 habe ich ebenfalls einen Winkel, Abstandhalter und Klammern verwendet.
Der Schlitz fürs Ruderhorn wird vor dem Aufbringen der oberen Beplankung links und rechts mit einem 3mm Balaskeil verstärkt-siehe untenstehendes Bild noch ohne Verstärkungskeile- Eingeklebt wird das Ruderhorn erst nach dem Bespannen.
Grüße, Michael
Hallo Michael, deine Idee mit den Keilen am Ruderhorn habe ich übernommen.
Die Stirnseiten der Ruder habe ich mit mittelharten Balsa abgesperrt, das war mir alles zu labberig.
Für die Verkastung der Ruder habe ich auch mittelhartes Balsa aus eigenem Bestand genommen.
Das Material im Baukasten war mir zu weich, außerdem habe ich keine Lust, das in der Länge zu schäften, da zu kurz.
Die Abschlußrippen habe ich weggelassen, da ich ja einen Winkel anschleifen musste, wegen der V-Form. So muss ich viel weniger Material schleifen.
Eine Vorrichtung zum Schleifen der V-Form hatte ich schon.
Ruder sind jetzt auch raus getrennt, jetzt kommen die Servos rein und Stecker. Dann noch den feststehenden Teil abtrennen und wieder die Stirnseite absperren, dann mit den 3 mm anleimen.
Feinschliff kommt, wenn soweit alles fertig ist.
Die Randbögen sind ja nur stumpf angeleimt, das war mir zu wackelig, habe ich mit 3mm Kohlestab verstärkt.
Gruss, Karl
Schleifen der Endleiste:
Den versprochenen Klotz zum Schleifen gibt es noch nicht, daher diese Lösung:
Die Endrippen als Schablone missbräuchlich verwenden und zwei Lagen Balsa miteinander verbinden, dann nur noch kleine Kiste zum Anfassen drauf, fertig. Hab alles mit mittelviskosem Sekundenkleber gemacht, Feuchtigkeit aus Weissleim führt zum Verzug.
Generell würde ich empfehlen, die Endleistenteile vor dem kleben der Rippen anzubringen und schon schräg zu schleifen.
Mir ist es nicht gelungen, die Beplankungen so exakt zu positionieren, das man vor anbringen der Endleiste nicht ein wenig die Kante schleifen muss, damit die Fuge möglichst klein bleibt. Leider leidet dann die gesamte Passung und es wäre viel einfacher, die Klebefugen Plan zu schleifen, wenn die Beplankung noch nicht aufgebaut ist.
ich möchte meine ersten kurzen Flugerfahrungen mit Euch teilen. Der Erstflug war schon am Samstag bei mittlerem böigem Wind. Der XL ging schön raus mit 3/4 Gas als Er schneller wurde hat der Xl unterschnitten dann Gas raus und der XL kreiste dann schön ruhig mit sehr flachem Gleitwinkel. Als der XL schneller wurde hat Er wieder unterschnitten bis er langsamer wurde dann wieder angenehmes Flugverhalten. Also beim Erstflug achten das der Flieger nicht zu schnell wird und man wird mit einem angenehmen Flugverhalten belohnt.
Die anschließenden kurzen Flüge verliefen bei ruhigem Wind sehr gut auch der Gleitwinkel ist aus meiner Sicht sehr gut. Das unterschneiden bei höherer Geschwindigkeit hat David bestätigt.
Nun stehen noch einige Einstellflüge bevor.
Für mich passt der Nuri sehr gut hab Ihn ja auch für leichte Bedingungen gebaut so sind die Einsatzbedingungen auch beschrieben.
Gruß Bernd
Hab auch ein bisschen weitergebaut....
Bei den Sperrholzbeplankungen schleife ich im vorderen Bereich die Innenseite keilförmig zu, bring auf der Außenseite ein Abdeckbandband an und verklebe die Beplankung mit Sekundenkleber. Mit dieser Methode sind fast keine nachträglichen Schleifarbeiten mehr notwendig und die Finger bleiben vom Sekundenkleber weitgehend verschont.
Beim probeweisen Zusammenstecken der Außenflügel auf den Mittelteil, musste ich bei beiden Außenflügeln feststellen, dass etwas Nacharbeit notwendig sein wird.
Da mir das Zurechtschleifen der Abschlussripppe A00 aus Papelsperrholz zu mühsam war, klebte ich auf diese eine Rippe aus 2mm Balsa, deren Kontur ich von dieser Abschlussrippe abgenommenm habe und schliff diese aufgeklebte Balsarippe passend. Dann wurde die Abschlussrippe mit der aufgeklebten und zurechgeschliffenen Balsarippe auf die Rippe A01 geklebt. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.
Grüße, Michael
Momentan geht es etwas schleppend voran.
Verkabelung fertig. Ich habe das beim Außenflügel so gelöst, dass ein eventueller Servotausch ohne größere Operationen und ohne Lötarbeit erledigt werden kann.
Obere Beplankungen an den Außenseiten des Mittelteils und am Außenflügel fertig.
Den Stecker für die Verbindung zum Regler muss ich noch Löten und einkleben. Vorher baue ich noch den Rumpf. Nach Überprüfung, ob elektrisch alles funktioniert, werden Stecker und Buchse passend eingeklebt und dann erst die obere Beplankung am Mittelteil aufgebracht.
Grüße, Michael
Hallo, ja, die Option zum Servotausch ohne Löten habe ich auch gemacht.
Seitenleitwerk habe ich leicht vergrößert neu gemacht, da ich ja das Seitenruder angelenkt habe, kann etwas größer nicht schaden.
Noch ein paar Kleinigkeiten und dann kann die Folie drauf.
Karl
Hab die Lötarbeiten für die Steckerverbindung Flügelmittelteil-Rumpf-Regler nun doch vorgezogen......
Grüße, Michael
Hallo, ist fertig und hat die ersten Flüge gemacht.
Aufgrund des schweren Motors (86gr. ) und Akkus(2600er) wiegt er knapp 1,7kg, verträgt er aber gut, sonst müsste ich bei Wind Ballast rein tun.
Taste mich Stück für Stück an den Schwerpunkt ran, der angegebene Lt. Anleitung ist etwas zu weit vorne.
Das Seitenruder wirkt, könnte aber noch etwas mehr sein, vielleicht erhöhe ich die V-Form noch.
Grüße, Karl
