Leute ihr teilt das Huhn schon auf und wollt es schon verdaut haben bevor es aus dem Ei geschlüpft ist.
mit freundlichen Grüßen
Heinz
Um es mt den Worten von Heinz zu sagen:
Das Ei ist zwar schon länger befruchtet, aber das Ausbrüten hat dann doch länger gedauert als erwartet
Ich möchte in den nächsten zwei bis drei Monaten einige dieser RES-Dart Pfeilnuri-Bausätze fräsen.
Fräsdateien sind fertig, eine Flächenhälfte hab ich bereits gebaut. da waren aber noch Kleinigkeiten zu ändern
bzw. mächte ich den Bau mit einigen Bildern zu dokomentieren. Für den Bau der zweiten Flächenhälfte werde ich noch
ca. 2 Wochen brauchen.
Bauweise (kein Bauplan erforderlich)
Die Rippen haben Füßchen, diese werde der Größe nach in eine vorgefräste Heling gesteckt, die auch dabei sein wird.
Hier ein paar Bilder:Oberseite
Heling mit ausfräsungen für die Füßchen.
Sperrholzrippen stehend,
diese werden mit einem Aluwinkel fixiert, danch kann man bereits
die untere Kiefernleiste aufkleben. Danach kommen die Balsarippen.
Wenn die erste Flächenhälfte fertig ist(die Endleiste und obere Beplankung
sind drauf) kommt die Unterseite, dafür hab ich zwei GFK Rippenteile gefräst wo die
Fläche dazwischen gesteckt wird, somit kann man weiterarbeiten ohne den Verzug zu verändern!
Wenn Franz einen Segler baut dann wird von Ihm nur ausgesuchtes und
sehr leichtes Balsa verwendet
Ich hab leider nicht diese Möglichkeit daher
kann es schon sein das der Nuri um ca 30g-50g schwerer sein wird als die
von Franz gemachten Gewichtsangaben!!!.
Gewicht einer Flächenhlfte mit "Normal" schweren Balsa ohne Bespannung und
Elektronik wie auf Bild: 132g
Bei Interesse nur PN
