da dieses servo offenbar ganz besonders haeufig in res modellen zum einsatz kommt poste ich es auch hier im res forum.
fuer den gerade gekauften purito bausatz hatte ich bei hoellein zwei hepf h47 fuer je 25 euro bestellt. bein einem war das gewinde in der abtriebsachse fuer den servohebel halb ausgerissen und auch beim zweiten sah das gewinde eher untermittelpraechtig aus. da ich diese beiden jetzt zuruecksende habe ich noch einmal jeweils 2 bei anderen lieferanten gekauft. die ersten zwei weiteren sind jetzt da und auch dort sehen diese gewinde recht bescheiden aus. da ich die behalten werde hab ich auch mal die vier gehaeuseschrauben herausgedreht. diese sind eher schraubnaegel als richtige schrauben und auch hier halten bei zwei schrauben nur der allerletzte gewindegang und eine ist eher eingelegt als eingeschraubt.
zum spass hatte ich noch 2 in etwa gleich grosse/schwere servos der 3-10 euro klasse gekauft. wenn ich die von komponenten und fertigungsqualitaet vergleiche sehe ich erst einmal keinen unterschied.
verglichen mit den nur 15 euro teureren kst x06 ist der hepf in sachen fertigungs- und komponentenqualitaet einfach lachhaft. und besonders bei nutzung von 1s sind auch geschwindigkeit und kraft der hepf h47 ein totalausfall.
ich sehe diese servos angesichts der gebotenen leistung und qualitaet auf dem niveau der 5-10 euro preisklasse - und deshalb mit 25 euro extrem ueberteuert.
mich wuerde interessieren wieso dieser servo hier anscheinend so viel zuspruch/verwendung findet und nicht solche wie turnigy ts541 /1440 genommen werden? oder eben gleich die weit besseren kst x06?
gruss
tom
gruss
tom
