RESopenS: Ein OpenSource Projekt - Wer hat Lust, mit mir zu optimieren?
Matl
Ich bin schon noch dabei. Spätestens im Herbst muss er fertig werden. Ich freu mich schon auf den Erstflug. Ich hab die Fläche ohne Beplankung gebaut.
foobar
Ich hoffe nicht das du der Letzte warst...
... in Stade wird auch noch gebaut. Diverse Umstände haben das Projekt bei Jan und mir verzögert, aber wir sind immer mal wieder dran. Fläche und Leitwerke sind schon da, Rumpf als naechstes.
Danke für den tollen Flieger und die mögliche Varianz in der Ausgestaltung.
foobar
@Norbert Die Flächenverbindungslaschen sehe ich da im Bild auf einem Holzbrett die waren aber aus CFK oder GFK geplant...
Sehr aufmerksam!
Die liegen auch noch in CFK vor. Das Mittelsegment ist aktuell noch am Stück (gebaut). Ich muss noch überlegen, ob und wie ich genau die Fläche teile und wie die Rumpf-Flaechenfestigung genau aussehen soll.
Matl
Jetzt ist er doch schneller fertig geworden. Das schlechte Wetter hat auch manchmal sein Gutes. Mit Luftschraube und Akku (3S 450 mAh) bin ich nun bei 540 gr. angekommen. Vielen Dank für den hervorragenden Plan. Alle Teile haben gepasst. Nichts hat gefehlt. Meine Hochachtung für diese saubere Arbeit. Wenn alles passt, schaffe ich heute noch einen ersten Flug. Ich freu mich schon drauf.
Schöne Grüße
Matthias
Matl
Alles war heute perfekt. Schwerpunkt stimmt ohne zusätzliches Gewicht. Feinabstimmung kommt natürlich noch. Störklappen wirken gut - ohne Überraschungen. Thermik gab es um 17.15 Uhr keine mehr, aber schöne ruhige Flüge. Ich bin begeistert.
foobar
Nach dem Fertigstellen der einzelnen Flächenteile dürfen diese erstmal "wirken" (alles noch nicht verklebt, ohne V-Form hingelegt). Ich kann mich ja in jede einzelne Rippe verlieben und die Gesamtfläche ist einfach wunderschön:
Und dann muss man ja noch die Klappen bauen. Komplizierte Mechanik fordert mich immer etwas, aber zum Glück gibt es ja hier eine Vorlage - kann also nicht so schwer sein...
Ist aber gar nicht so einfach und auf dem Weg dahin schaffe ich es auch noch ein Servo zu grillen:
Mist, natuerlich schon festgeharzt. Also muss Ersatz her, das Ding wieder ausgerisssen werden und alles neu. Aber irgendwann passt alles und die Klappen bewegen sich wie gewünscht:
Entgegen aller Vernunft werde ich die Fläche wohl wirklich am Stück bauen. Jan hat in diesem Video mal gezeigt, wie er die Flächen-Rumpfbefestigung bei seinem F3K Whirli vorgesehen hat. Das müsste auch hier entsprechend funktionieren.
Hallo, kann mir bitte jemand einen kompletten Plan in Elektroversion schicken? Ich habe die Pläne gesehen, die im Forum stehen, und keine der elektrischen Versionen ist vollständig, vielen Dank.
Kyrill
Die beiden markierten Pakete für Rumpf und Fläche sollten zusammenpassen... Erst genau studieren, eventuelle Fehler beseitigen dann bauen. So war das die ganze Zeit schon. :-) und es ist immer von Vorteil sich kurz vorzustellen oder zumindest den Vornamen zu nennen und das genaue Problem zu benennen. Was fehlt denn deiner Meinung nach an den Plänen?
Hi All. I am Tom from the UK. Currently having a go at building the E version with DBox wing. I have a K40 laser cutter so used lightburn software to group the various parts to fit in a 320 X 220 cutting area. This is my first balsa build having mainly built with foam and 3d printing in the past. Having good success so far. Will add pictures as I progress. Here is link to a short of the cutter.
